Конечно, мог и загубить.NikolayZ писал(а):Мог я такой невнимательностью загубить микросхему?
Мелкие вопросы по УНЧ.
Мне нужна толковая схема разделительного фильтра с возможностью перестройки границы разделения. На ОУ или готовой микросхеме. Проектирую новый усилитель, хочу сделать биампинг.
Добавлено after 49 minutes 39 seconds:
ок, гуглится как active variable/adjustable crossover.
Для чего нужен развязывающий фильтр по питанию сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=160362
Привет всем! Не прошло и года, как я извращаюсь над очередным усилителем...
Есть усилитель Pioneer A-103, захотел я его умощнить, начинить ИИП и двумя УМЗЧ Ланзаром... Это мой фетиш, не придирайтесь...
Короче, оставил я только оригинальную плату предусилителя, но его для раскачки Ланзара не хватает, так как даже в оригинальной схеме после предусилителя на самой плате УМ стоял доп каскад на ОУ для усиления...
Вот я и хочу пристроить уже расчитанную в прошлом году схему предусилителя с ФНЧ на 30kHz (чтобы срезать 50kHz от ИИП) У меня есть сомнения по входному сопротивлению этого каскада...
Вот, как было в Пионере:
Выход предусилителя (до ОУ на плате УМ):
Вот сам ОУ на плате УМ, у него входное сопротивление сделано 22к :
Вот мой ПУ с ФНЧ, который я хочу впихнуть перед Ланзаром, нужно ли занижать его входное до 22к ?
YL3ANC
Занижать не нужно, но есть одна проблема - выход темброблока испортит АЧХ первого каскада фильтра т.к. темброблок имеет не постоянное выходное сопротивление, а расчёт каскада сделан на основе умолчания, что выходное сопротивление источника сигнала равно 0.
Может после тембрблока и перед моим ФНЧ добавить буферный каскад?
YL3ANC
Да, было бы неплохо.
Завтра набросаю Вам на проверку
YL3ANC
YL3ANC
Буфер как буфер - пойдёт
Меня больше цепочка перед буфером интересовала...
YL3ANC
Поясните,как измерить на какой конкретно частоте работает мой нч-вч темброьлок , не пойму..
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3563609#p3563609"]Поясните,как измерить на какой конкретно частоте работает мой нч-вч темброьлок , не пойму..[/uquote]
Легко. Вы хотите посмотреть какие частоты и как он двигает? Берем комп, выход на темброблок, выход блока - в комп. Берем прогу RMAA и смотрим на графиках. Тонкостей не знаю, но люди именно так и делают. Поищите на ютубах.
Здесь скорее всего VT10 ошибочно наритован. Он должен быть PNP и коллектор с эмиттером поменян.
Да, схему неудачно подобрал, ошибок в ней полно, но если закрыть глаза на них, как правильно выбрать ток коллектора VT5?
Я полагаю, что ситуация с VT6 аналогична ситуации с VT10. Ну её фтопку, такую схему. Резюме: не надо искать глубокий смысл там, где просто куча банальных ошибок.
Помогите разобраться с ламповым усилителем 12AX7/12AU7/6Z4 (ссылка https://supereyes.ru/catalog/tube_ampli ... 12au7_6z4/)
В описании сказано, что на передней панели находятся регуляторы громкости, тембра и переключатель питания. А где тогда переключатель селектора входов?
А зачем он нужен?Предусилитель имеет 4 входа RCA, что дает возможность одновременно задействовать несколько источников сигнала.
