Форум РадиоКот • Просмотр темы - Два простых пробника для проверки ОУ.
Текущее время: Пн ноя 03, 2025 07:57:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Два простых пробника для проверки ОУ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:26:30
В статье Два простых пробника для проверки ОУ для первой схемы сказано, что она может работать только с ОУ, у которых входное сопротивление не больше сопротивления резистора R5.
А как быть, если нужно проверить ОУ с сопротивлением больше R5 ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:03:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Можно попытаться зашунтировать вход микросхемы резистором 100ком..1мом на землю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 08:26:46
А какой вход инвертирующий или неинвертирующий?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:52:04
Карма: 46
Лучше оба. Но советую обратить внимание на другой пробник- он проще, и совершенно не критичен к деталям. Только звукоизлучатель надо высокоомный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 06:51:50
Наверное, Вы правы. Чем проще, тем надёжней.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 19:21:04
А что, если сопротивление меньше? Можно последовательно резистор пихнуть (увеличить R1) ?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 01:09:40
Подскажите, пожалуйста, новичку - на второй схеме с динамиком http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/03/ конденсатор С1 это 0,01 мкФ, а на изображении ОУ над выводом "+U" обозначен выход сигнала?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 01:11:21
vest428 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, новичку - на второй схеме с динамиком конденсатор С1 это 0,01 мкФ, а на изображении ОУ над выводом "+U" обозначен выход сигнала?
Все верно.
RK3DUQ
 Заголовок сообщения: Re: Два простых пробника для проверки ОУ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:46:00
там наверно не входное сопротивление а выходное!!!
http://schematic.by.ru/31/3110.htm
и вопрос! что делать если оно (сопротивление) больше?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 14:48:30
Приветствую, уважаемые котаны!
Собрал я пробник ОУ, все детали (транзистор и резисторы) исправны.
У меня появился вопрос по первому пробнику (тот, что на светодиоде): почему после подачи питания светодиод постоянно горит (при включеным и выключеным ОУ)? Диоды КД522Б, транзистор КТ315Б, стабилитрон Д814Д. Вопрос только к конденсатору С1: он действительно должен быть 1микроФарад и неполяризованным? Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 33
