Не работает компаратор
Заказал в платане компараторы MAX903CSA+, подключил, а они нифига не работают. На выходе постоянно висит лог. 1. Весь даташит облазил, перепробовал разные схемы включения, 4 микросхемы вставлял в макетку, ноль никак не устанавливается. Монтаж многократно проверялся. Подделки в таком магазине, по идее, быть не должно, хотя все возможно. Вот сижу и чешу репу: то ли сам дурак, то ли лыжи не едут. У кого какие мысли?
Компаратор же сравнивает разницу между входами и переключает выход,
а у вас на одном входе ноль!, а на другом входе достаточно наводки дабы
переключить выход!
переключить выход!
так ведь и питание и сигнал двухполярные... вроде т.ч. ноль на плюсовом входе это нормально
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Вопрос в том, куда 5-й вывод подключен (см. стр 8.)
Правда, там допускается оставить его не подключенным, но всё-таки...
5 вывод "висит" в воздухе, при этом напряжение не нем близко к напряжению питания. Подтягивание к Vdd на выход никак не влияет. При однополярном питании 5 В, ток составляет 7,84 мА, хотя, судя по даташиту, должен быть около 3,6 мА. На всякий случай сфотографировал кристалл микросхемы, не знаю каким он должен быть, но возможно пригодится.
http://img.radiokot.ru/files/21251/1sp1l7yrbg.jpg
А Вы включите компаратор как положено. Например по схеме с рисунка 5 даташита. На offset подайте +5В например, а на другой вход синус размахом 3В и увидите что все работает.
Схему с рисунка 5 тоже пробовал, к сожалению без результата. Если не сложно, укажите ошибку в моей схеме.
на схеме нет блокировочных конденсаторов по питанию и последовательных резисторов на входах....serega98700 писал(а):ошибку в моей схеме.
...но, раз пробовали рис.5, то это малозначимо...)))))
А у этого компаратора выход часом не открытый коллектор? Схемко на рис.5 как бы намекаэ...
Неа, пробовал подтягивать к плюсу, чуток возрастает напряжение на выходе, но в ноль не переключает. Похоже на брак или подделку. Ширпотреб типа LM311, LM393 и подобные заводятся без проблем. Причем на сайте магазина есть MAX903CSA+ за 79 руб. шт. и 250 руб. шт., брал дешевую, видимо и нарвался. Попробую написать менеджеру магазина, но особо не надеюсь.
ставьте второй....первому-кранты.
Входы-через резисторы и между ними двумя-еще резистор.
Хотите сказать, что дифференциальное напряжение между входами должно быть небольшим? В даташите указана величина (VEE - 0.2V) to (VCC + 0.2V), возможно путаете с ОУ? Но все равно проверить уже не могу, мелкосхемы отправил на экспертизу.
В общем отписали пару дней назад, вся партия микросхем бракованная, деньги возвратят. Всем спасибо!
