Вы не путайте шум блинов и шум головок! Это разные вещи! Например мне нравится када бошки "шелестят" при работе - я на слух понимаю, что система не висит, а просто занята... А совсем бесшумный диск - фиг его знает, висит - не висит... У меня всё равно видяха гремит как старый троллейбус!
А вот насчёт Seagate 10-11-й серии - это спасибо! Буду посмотреть...
К стати, Андрей, не знаю какие у тебя WDхи, но именно они у меня грелись до 50-55 градусов, а Seagate редко прогревались до 45-47 и то летом в 38-градусную жару. Я даже придумал на WD в плотную к плате кулер 60х60мм - для обдува(как на видяхе), ещё тогда понял, что перегрев - зло!
А что насчёт Samsung, Hitachi, Fujitsu, Toshiba? Почему-то все молчат... Или это совсем не вариант?
Вопчем, сначала посмотрю, что мне предложат в конторе... Я действительно уже боюсь что-то экспериментировать... Денег жалко, а друга - олигарха у меня нету! По закону подлости 2 недели "на проверку" пройдут легко, потом будет "мука" - ждать када изздохнет. Мне пофиг на шум и другие недостатки, мне главное чтоб не сдох через два месяца!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Но всё равно ВСЕМ спасибо за участие! Будут ещё советы - я с удовольствием приму к сведению!
К стати, про два диска(физически) - я заметил, что это в 4 раза усложняет коммутацию и потребление(2 раза больше проводоф и 2 раза тока!) Есть ноут - буду почаще перекидывать инфу просто. Я же храню в основном схемы, Даташиты и проги... Типа того: "Всё, что нажито непосильным трудом!" (С)
Для меня - идеальный вариант 250-320ГБ ну и скорость 7200 - норм. А больше и не нужно - фильмы я хранить не собираюсь, в игрушки не играюсь!
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3574842#p3574842"]Если чё, это самый первый по списку... а картинка была снята когда ещё снега не было...[/uquote]Ну вот, я и говорю, что WDхи греются больше...
А у тебя, Андрей - принудительное охлаждение кулером аж 120мм!!! Канеша - такой сквозняк в ящике!
Ещё раз вынужден повторить присказку про Кузьму и Фому. Конечно тот, который на моей картинке, имеет температуру на пять-семь градусов выше, чем... WD-шник, строчкой ниже. Вопрос для самостоятельной проработки: а почему?
А я откуда знаю почему у Вас? Видать у вас тесно в шахте для ЖД... Или они пачкой стоят плотно... Шутка!
Мне-бы со своим разобраться...
Я не переживаю о температуре - этот вопрос я решу без проблем!
Что делать с надёжностью???
Припаять питание намертво к винту? Поставить термопрокладки на проц и драйвер - чтоб отдавали тепло в гермоблок?
Основная неисправность в ЖД - перегрев драйвера и проца!!! Оттуда и стук бошек и все вытекающие!
Просто вы делаете выводы, основываясь на своих предпочтениях (предвзятостях), а не обращаетесь к первоисточнику. При таком подходе всё, что якобы подтверждает предпочтения, будет браться как неопровержимое доказательство, а остальное, в т.ч. противоречащее, просто отметаться, как несущественное.
На мою картинку вы отреагировали абсолютно в рамках - вы увидели, на ваш взгляд "чуть высоковатую" температуру и сразу же сделали по ней далекоидущий вывод-подтверждение вашей точки зрения. А смотреть надо было на нечто другое...
Я решил отшутиться, потому что не понял намёка. Если бы Вы конкретно указали на что обратить внимание - я и отреагировал по-другому... Я Вас уважаю, как и ВСЕХ и для меня важно выслушать все точки зрения. А в загадки играть - нет настроения.
Это были не загадки, а вопросы для самостоятельной проработки. Думаете, я про Кузьму да Фому напрасно упомянул? Ничуть! Тут все без исключения оперируют только именами производителей, при этом забывая, что у производителей не только разные выпускаемые линейки накопителей, а и во времени менялись целые поколения, которые были как успешными, так и дохлючими, как холодными, так и горячими, как тормозными, там и весьма шустрыми. А тут их мешают все в кучу основываясь только на лейбле производителя. Ну ведь бред же
Для начала определиться, на какие серии была как минимум трёхлетняя гарантия и прошерстить интернет на предмет обсуждения проблем с этими сериями дисков. Этим хотя бы отметёте явно мручие серии типа "зелёных" и "синих" WD-шников, Seagat'ов под мухой и т.п.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3574801#p3574801"]лучше почините свой Seagate который трещит головками.[/uquote]Тупица, они все трещат.
Слабо купить нормальный диск который чинить не надо?
И не советовать говно?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3574801#p3574801"]Вот мой Seagate 10-й серии показывает +31град при температуре в помещении 26 град.. Вентилятор стоит только в блоке питания (ну еще на процессоре и видеокарте как обычно). Корпусных кулеров нет. "Издевался" над диском как мог, подключая самые разные блоки питания.[/uquote]Надо сравнивать разные диски. А не рекламировать свою любовь.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3574840#p3574840"]Вы не путайте шум блинов и шум головок![/uquote]Шум блинов и моторов давно не слышал. Сейчас все диски в этом плане очень тихие.
Головки же трещать могут очень сильно, еще корпус компа их звук усиливает. И спать становится не очень комфортно
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3574842#p3574842"]Без указания на конкретные модели ваши споры ни о чём.[/uquote]
Без указания всех условий эксперимента, Ваши показания тоже ни о чем. Температура двух дисков может оличаться:
1. Потому что на них в данный момент разная нагрузка
2. Потому что один в копусе выше другого, а обдув от вентилятора недостаточен.
3. Потому что поток воздуха от вентилятора охлаждает их с разной эффективностью
4. Потому что на них слой пыли и кошачей шерсти разной толщины
5. Потому что термодатчик врет.
... и так почти до бесконечности )
При прочих равных условиях (одинаковое расстояние дисков от вентилятора, диски не работают головками) у меня в двух системных блоках Seagatы греются на 7...10 градусов сильнее, чем WD.
Далее: треск головок у WD - сильнее чем у Seagate, зато звон блинов сильнее у Seagate, а треск головок у них тише чем у WD.
AAM отключен у всех дисков.
Речь о моделях WD1200BB + Seagate ST3120022A (первый системник) и WD800JB + Seagate ST3120022A (второй системник).
Вот такие наблюдения.
И я уже слышал из многих источников, что WD действительно греются меньше и не звенят блинами (у перечисленных моделей - гидродинамический подшипник).
Вот у меня сейчас работают терабайтники:
Western Digital WD Blue WD10EZEX тихий и холодный. Треск головок вообще не слышно на фоне общего шума. Пробег пока 33 тыс часов круглосуточной работы.
Seagate ST1000DM003 более шумный и горячее. Трещит сильно.
Еще мелкий
Seagate Barracuda ES ST3320620NS шум не слабее терабайтного (см.выше). Пробег 73 тыс часов круглосуточно. Еще один похожий диск откинулся.
Я читал где-то, что может быть один и тот же диск шумным или тихим, непонятно из-за чего... не знаю правда это или нет. По головкам вряд-ли, а балансировка блинов - возможно.
Upgrader писал(а):Треск головок вообще не слышно на фоне общего шума.
Советую запустить Викторию, и выключить AAM (если включен). Скорость случайного доступа увеличится на треть.
Upgrader писал(а):По головкам вряд-ли, а балансировка блинов - возможно.
Да, именно из-за нарушения балансировки. Только в этом случае будет не звон блинов, а низкочастотный гул. У меня так гудит WD1200BB. А вот WD800JB - не гудит, хотя механическая база у них одинаковая (различие только в ёмкости и размере буфера).
Upgrader писал(а): Тупица, они все трещат.
Аргументы супер Тут был конкретный вопрос человека купить б/у в его конкретных условиях и на что обратить внимание. А ты ничего полезного и нового для него по факту не сказал, Зато норовишь превратить дискуссию в срачь. Не умеешь выделять главное.
Мои ответы другим не используй для странных личных придирок. Не интересен ты мне ни как "профессионал", ни как личность.
У меня сейчас Hitachi HDS721010CLA332 (с 2011 года) и Hitachi HDS723020BLA642 (с 2014 года).
Проблем, тьфу-тьфу-тьфу, пока никаких. Оба тихие и пашут нормально. Предупреждений, по информации HDTune, пока нет.
Но(!), у Hitachi были серии, которые "врагу не пожелаешь"...
