думаю чем точнее тем лучше
паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
На схеме есть резистор по выходу ОУ на 249К. +- сколько можно изменить его?
резистор задает коэффициент усиления 1+249К/1К = 250раз думаю чем точнее тем лучше
- mr_kot
- Друг Кота
Менять можно в довольно больших пределах, но только совместно с резистором на 1 кОм, чтобы КУ операционника не изменился
Если плата самодельная, то ставить 240к 1% + 9к1 1%. Точнее в домашних условиях не сделать, если только нет под рукой номинала 249к. У себя на плате я предусмотрел два последовательно включенных резистора
Всем спасибо, разобрался.
Так и подобрал - 240к и 9.1к.
240/9,1 =26 это не 250Так и подобрал - 240к и 9.1к.
почему?можно 300к/1,2к = 250
240k+9.1k/1k
Сделай заливку медью всей платы - тогда точно пройдет как одна
без заливки прошла "как одна"
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3574820#p3574820"]Сделай заливку медью всей платы - тогда точно пройдет как одна
без заливки прошла "как одна"[/uquote]Смотрят на контурный слой и если не будет куча отверстий для разлома, то прокатит как однаСегодня получмл T12-XA жала...
В общем кратко по заказанным жалам XA:
заказ делал: 11-15 января у трех разных продавцов
1. одно жало 11/01 QUICKO Store = получено 18/02
2. одно жало 13/01 XIao Wu Tool Store = получено 1/02
3. три жала 15/01 LAEСHO Store = получено 22/02
У LАEСHO Store одно из трех жал имело завышенное сопротивление, вскрыл колпачок, один контакт плохо был приварен и без особых усилий отогнул:
Лучше всех сварено было у XIao Wu Tool Store
- mr_kot
- Друг Кота
Я когда-то заказывал на PCBWay платы, на заготовке 100*100 было размещено 11 плат. Точно уже и не помню, но не меньше пяти раз переделывал заказ, пока прошло как одна плата. Выручила именно заливка всей платы медью. У меня ЧПУ, поэтому на порезку даже намека не было. Правда, в самом первом варианте заказа контуры отдельных плат были вынесены в слой шелкографии, но потом и контуры убрал - все равно не прошло. Только заливка сработала.
На плате olegggg видел дорожки между клеммниками, возможно это и сыграло решающую роль
это земля. Я их специально добавил.П. С. Вообще платка для тестов. Разделять их особой нужды и нету вас ЧПУ в смысле фрезер или растановщик?
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3575535#p3575535"][uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3574820#p3574820"]Сделай заливку медью всей платы - тогда точно пройдет как одна
Лучше всех сварено было у XIao Wu Tool Store[/uquote]
а по пайке, теплоемкости и остальным параметрам что больше понравилось
- alcxa
Одинаково, да и жала разные, чутка прогрел каждое на 400градусах = температура все равно прыгает (если ставить потом 300 = держится).Забыл упомянуть, что внешне выглядят одинаково, кроме наклеек на одинаковых пакетиках "QUICKO" и "KSGER".
Большой разницы с "XA" или без пока не почувствовал, и даже не знаю есть ли смысл переплачивать за XA.
Ценник практически у всех одинаков, срок доставки указан тоже одинаковый = 21 день, реально быстрее всех пришло от XIao Wu Tool Store (KSGER) и оказалось с более качественно приваренными концами, ну и еще магазин уже существует 6 лет (уже несколько раз убедился, чем больше срок существования тем лучше для покупателя)
Спор на плохое жало я выиграл (полный возврат его стоимости), хотя продавец грозился занести меня в черный список, если не отменю спор
Сначала выдал стандартное "You can use the tip several times and the resistance will be normal. Or use a high temperature to heat it 4-5 minutes.." а после фото плохой сварки: "T12 soldering iron tips are used for the maintenance of mobile phones, computers, televisions and other electronic products. It is not suitable for welding steel or weapon or copper. The T12 soldering iron is solder tin tool!" я открыл спор.
Достал я J-Link, пытался зашить 2.12 в STM32F103C8T6 = выдавало ошибку и отказывалось шить:
оказывается файл "T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex" если конвертнуть в bin равен 75 килобайт, В STM заливается с адреса 0x8000000 по 0x80128B3, поэтому и не работает на STM32F103C8T6 при прошивке ST-Link (тупо шьет что подсунули и не ругается)
Жду когда приползут STM32F103CBT6...
Есть где прошивка на 64 килобайта для STM32F103C8T6 ?
Вариант комбо работает с дисплеем 0.96"? Или только 1.3"?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Есть где прошивка на 64 килобайта для STM32F103C8T6 ?[/uquote]
У меня на этом контроллере без проблем запустилось...
У меня через UART так и не получилось прошить, прошил только с помощью пршроамматора для СТМ. (Дисплей у меня 1,3’).когтакты для ручки ещё не дождался, сделал сам ) осталось только поставить датчик положения и терморезистор ( поставил обычный пока) паять конечно одно удовольствие.
P.S.была проблема- постоянно был в ошибке INVERT, проблема оказалась банальной - вход микросхемы AD8551 нечаянно посадил на землю ( не было сигнала с термопары жала).
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
МК стоит STM32F103C8T6, блок питания-от ноута 19В, 4,7А
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Попробуй отсюда, может поможет https://drive.google.com/drive/folders/ ... LGBwOAMIzp
- alcxa
оттуда и пробовал, там все прошивки около 70килобайт, а у STM32F103C8T6 флешь на 64килобайта, а китайцы монтируют CB = флешь на 128 килобайтМК стоит STM32F103C8T6
может все таки STM32F103CBT6, т.к. символы почти одинаковы 8 и B. ST-Link какой объем флеши выдает при подключении?Re: паяльная станция T12 на stm32
Да нет, именно С8, при подключении к ST-Link размер флеша определяет 64к, может это из-за дисплея (может для SPI дисплея прошивка и весит больше?)
ST-Link самый дешёвый-китайский, когда курил- первым делом обновил встроенное ПО, потом уже шил
- alcxa
Для SPI дисплея чуть меньше, но тоже больше 64 килобайт вот размеры файлов (разница небольшая) для версии 2.12:Код: Выделить всё
213442 T12_HW20S_Encryption-SH1106.hex
213487 T12_HW20S_Encryption-SSD1306.hex
213487 T12_HW20_Encryption.hex
213442 T12_HW20_Encryption_OLED13.hex
213659 T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex
213704 T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hexКак я понял для SPI это "HW20", для I2C это с буковкой "S", свыше 64 килобайт в прошивке хранятся текст меню, жала
Всем привет!
Кто нибудь в курсе, будет ли работать контроллер STM32F103C8T6 ( Flash 64 кбайт.)с прошивкой 2.11 и 2.12 версии. Версии железа 2.0. OLED дисплей 1.3" ( протокол SPI, 6pin.)
Заливаешь во Flash файл HEX размером 208 кбайт, а потом сохраняешь из Flash этот файл, получается всего 182 кбайт. Как бы не хватает места. Станция не стартует. До этого стоял STM32F103CBT6 все работало.
Или умер OLED?? Нет пока индикатора и контроллера CBT ( Flash128 кбайт.) на замену.
Писал уже ранее об этом.
Как и предполагал в недавнем сообщении, контроллеры STM32F10хC8х6 в железе HW2.0 не работают. Нужно ставить CBх6 (128кб. FLASH). С контроллером STM32F103CBT6 ( железо HW2.0) , общее потребление по цепи 3,3 вольта в рабочем режиме составило от 26 до 34ма.
