Печатные платы
На первой странице плата от автора.
печатка + корпус под лазер в кореле от Velant 77 стр 21
Печатная плата от Gray_1975 стр 29 и на стр 75
Плата от почемучка стр 39. Наиболее популярная, кмк. Двухсторонняя печатная плата. Матрицы 60х60 общий катод (стандартная распиновка). Учтены все доработки. Добавлен DC-DC преобразователь, на MC34063 и на всякий случай место под микросхему памяти.
Плата разводилась под ЛУТ, поэтому при некоторых навыках повторить не составит труда.
Проверено в железе. При правильном монтаже начинает работать сразу. Будьте внимательны! Необходимо пропаивать все переходные отверстия. Матрицы TA23-11SRWA. KEM-23088-ASR
Вообще подойдут любые у которых на выводах: 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14,
9 катоды диодов.
Плата медведь 68 Стр57-58
Платы Николай 76 стр71,74
История версий
Мегу16 проект давно перерос, последняя версия M16_1.10 стр 9.
Мега32 . Первая прошивка стр 9.
Далее, с коротким описанием.
M32_2.05 стр 19 добавлен BMP180.
М 32_2.06 стр 24 анимация, прогноз погоды.
М32_2.07 стр 25
М32_2.08 стр 32 тест матрицы
М32_2.10 и 2.11 стр 34 датчик давления DHT22.С этой версии больше не будет прошивок без BMP180.
М32_2.12в стр 35
М32_2.14 стр 36
М32_2.10 и М48_1.0 Беспроводной датчик температуры.
М48_1.2 стр 40 исправление бага ДТ
М32_2.18 стр 41 4 уровня прогноза
стр 51 Глобальное обновление всего
М32_3.6 стр 66 Озвучка кнопок и убрал из меню часов настройку высоты, если прогноз отключен в прошивке.
М32_3.7 стр 67 в ночном режиме только часы.
M32_3.9. M48_3.4 и M32_3.10 стр 72 Добавил поддержку BME280.
М32_3.11 и M32_3.12 стр 76 Добавлен BMP280 и исправлен переход на зимнее время.
М32_3.13 стр 80 Коррекция блютуз.
М32_3.15 стр 83 Поддержка двухцветной матрицы и схема.
Разное (скорая помощь)
Руководство пользователя
стр 75 от Николай 76 в Splan
Как редактировать праздники.
Открываете проект в CodeVisionAVR 2.04.4. В файле holiday.c в конструкции switch находите нужный вам case или создаете новый.
Как пример:
case 0x2807:
sprintf(text_str_RAM,"%u-я годовщина крещения Руси",calc_anniversary(988));
break;
0x2807: << Это дата: 28 июля
"%u-я годовщина крещения Руси" <<
Это строка которая будет выводиться, %u заменится на годовщину расчитанную функцией: calc_anniversary(988); 988 это год от которого считается годовщина.
Затем компилируете Shift+F9, и прошиваете.
Программа для андроид и win.
Стр 45 и на 63-й странице есть управляющий софт для ПК и андроид. Сопряжение с часами должно быть установлено средствами ОС.
Как прошить HC-05.
https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/39/
Прошивка HC-05 стр 55. Заодно выложу прошивку для нс-05 с которой у меня нормально работает внешний датчик. Ей я перепрошивал модуль который изначально был hc-06.
В архиве BlueLab и две прошивки, для кварца на 16 и 26мГц.
Корпус от SergeyK стр 77.
Вот хочу поделится, как получился корпус для часиков, сделанный по новым технологиям, распечатанный на 3D принтере. Спасибо Shura200 за разработку корпуса.
Стекло затонировано автомобильной пленкой.
Модельки прилагаются. Pered_plus.stl - в этом файле уменьшен вырез окна под индикаторы.
Печаталось ABS пластиком от Bestfilament. Пост обработка для корпуса была применена только "наждачинг", для подставки еще применялся "ацетонинг".
Вроде бы всё, но это не точно.
