uRLC
Сообщение Валерьян »
Говорят-хороший камень должен быть заключен в достойную оправу.Пока не пришел дисплей чешу руки.Расклепал кусочек 585 пробы и отполировал.Еще на Некетосовский хотел это сделать.Там серебряные стоят,но кончики мягковаты.
(105.74 КБ) 988 скачиваний
Сообщение Alex2 »
otvertkin писал(а):Качественные или г?
Али и качество- вещи лежащие в разных плоскостях.
По большей части работают, но попадался один сбоящий, сработка на нажатие была не в конечном положении, а чуть раньше, для формирования длительного нажатия приходилось нажимать на 70% и в таком положении балансировать.
Качественные с разборки только встречал. 15- летний CD плеер Iriver
Валерьян писал(а):Расклепал кусочек 585 пробы
у богатых свои причуды. Думаю что это слишком и даже с такими щупами будет работать хуже, чем с щупами Кельвина.
Сообщение horiz64 »
а при чем тут АЛи? Даже у брендовых вещей кнопки,джойстики начинают дурить в период гарантии. Качественные вещи на сегодня никому не нужны. Для потребителя дорого,а для производителя не выгодно. Да и не такая сложность разобрать,содрать окислы и положить токопроводящую смазку.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Джойстик за 6 рублей проще выпаять и выкинуть, чем выпаять и ремонтировать, мне так кажется. Всё равно их не штучно, а десятками продают.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение SHA_S »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3575552#p3575552"]...и положить токопроводящую смазку.[/uquote]
Может все-таки не стоит "токопроводящую"? :)
Сообщение ayanzin »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой частоте работает SPI? Походу он у меня не работает,проверял осциллографом, импульсов нет. Не работают каналы U_ADC и I_ADC
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ayanzin",url="/forum/viewtopic.php?p=3576739#p3576739"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой частоте работает SPI? Походу он у меня не работает,проверял осциллографом, импульсов нет. Не работают каналы U_ADC и I_ADC[/uquote] 376 КГц, скорее всего вы его не видите просто, он работает редко, там просто так импульсов нет.
GFX
Сообщение GFX »
Такс, забыл выложить прошивку, значит сделал авто снижение скорости МК на частоте 100Гц, 1кГц, 10к. Потребление снижено в 2 раза.
100Гц, 1 кГц - 35мА
10кГц - 51мА
100к, 200к - 83мА
Сообщение ZuuM »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3580870#p3580870"]Такс, забыл выложить прошивку,[/uquote]
на 3.3 вольта будет?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение dadigor »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3581142#p3581142"]на 3.3 вольта будет?[/uquote]
Замените R44 на 82 кОм и забудьте о прошивках на 3,3 В. )
dadigor писал(а):Замените R44 на 82 кОм и забудьте о прошивках на 3,3 В. )
Все это понятно,но выложенная схема ведь под лдо 3,3в.
Сообщение ZuuM »
Тут нужно прийти до одного знаменателя. Или ,если возможно, сделать выбор через меню? Ещё, если можно сказать предложение - в меню, где настройки, чтоб на месте, где выбран параметр- стояла точка или галочка
...Александр...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3581142#p3581142"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3580870#p3580870"]Такс, забыл выложить прошивку,[/uquote]
Выложил.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3581438#p3581438"]Тут нужно прийти до одного знаменателя. Или ,если возможно, сделать выбор через меню? Ещё, если можно сказать предложение - в меню, где настройки, чтоб на месте, где выбран параметр- стояла точка или галочка[/uquote] Возможно все, но мне этим заниматься лень(есть более важные дела), проще 2 прошивки выкладывать. Настройка это для тех настроек, которые можно сменить, вы на ходу перепаивать не станете ЛДО же. Галочки в меню, рисовать долго, нужно в шрифт такую закорючку добавлять и менять всю логику, меню в готовом виде хранится в структурах, туда галочку не нарисуешь. Сейчас выделяется выбранный параметр. т.е. если настроен фильтр тип 1, то при заходе в настройки фильтра на нем стоит курсор и так со всеми настройками должно быть, по идее, если ничего не сломано) Т.е. понять, что выбрано вы можете легко и сейчас, в настройки яркости зайдите, например, понятно же все.
Сообщение dadigor »
Если уж на то пошло, то автору проще всего на схеме сделать приписку: при установке LDO 3,3 V R44 =82 K, при установке LDO 3,0 V R44 = 100 K. И делать одну прошивку вместо двух. А повторяющим конструкцию неужели так трудно заменить впаянный резистор, один раз и навсегда, а вновь примкнувшим сразу ставить то, что нужно. ИМХО.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582073#p3582073"]Если уж на то пошло, то автору проще всего на схеме сделать приписку: при установке LDO 3,3 V R44 =82 K, при установке LDO 3,0 V R44 = 100 K. И делать одну прошивку вместо двух. А повторяющим конструкцию неужели так трудно заменить впаянный резистор, один раз и навсегда, а вновь примкнувшим сразу ставить то, что нужно. ИМХО.[/uquote]
я только за, тоже не вижу никакой проблемы, если впаивается лдо можно и резистор впаять под него.
GFX писал(а): я только за, тоже не вижу никакой проблемы, если впаивается лдо можно и резистор впаять под него.
Ну вот и определились.Последнее слово всегда за автором.
Сообщение ZuuM »
немного обновлю тему. собрал первый прибор в корпус
...Александр...
Сообщение man_200 »
А я-то думаю - зачем такие огромные дыры по углам платы?
Сообщение ZuuM »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3589490#p3589490"]огромные дыры по углам платы?[/uquote]
то не дыры, а отверстия :)) крепежные под разный корпус ))
...Александр...
ZuuM писал(а): Изображение
А что такая большая емкость?У авторов 0.00... У меня пропал дисплей.Заказал заново.Печально.
