Подключение автомагнитолы Crown CZ110V
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение sanek-n »
Всем привет. Подскажите пожалуйста как подключить магнитолу Crown CZ110V. Из магнитолы выходит 4 провода, по схеме 3 на динамики общий минус, и один на предохран итель. А куда подключить + -?
Сообщение gsmart »
sanek-n писал(а):А куда подключить + -?
Плюс на предохранитель, что не понятно?
Сообщение sanek-n »
А минус на корпус?
Сообщение gsmart »
Насколько помню, на подобных китайских магнитолах на задней стенки выходит 4 провода, два на динамики, один с предохранителем это плюс питания и один общий, на него сожают массу (минус питания) и общий динамиков.
Сообщение sanek-n »
Подключил работает. Спасибо.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
