Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение __Артём__ »
Зачем менять микросхему?посмотрите это полезное видео сразу с 12-ой минуты,там так же сделано.
https://www.youtube.com/watch?v=qJcMA-tRaiU
Сообщение diesel170 »
Лучше реле поставить, а его катушку включить через диод. При неправильной полярности оно просто не включится. Потери на контактах реле ничтожны и предохранители менять не понадобится.
А вариант с параллельным диодом мне не нравится потому, что большой ударный ток через диод и не факт, что он его будет выдерживать каждый раз.
Есть ещё схемы защиты от переполюсовки на полевиках, там тоже потери незначительны.
Но самый простой и надёжный вариант - разъём питания такой конструкции, чтобы невозможно было перепутать полярность.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3574344#p3574344"]Лучше реле поставить, а его катушку включить через диод.[/uquote]Хорошая идея! Только надо учитывать что релюшка кушает ток. :hunger:
Сообщение Телекот »
Релюшка ток кушает, но он ничтожен в сравнении с 4 амперами усилка. :)
Сообщение alexradio1103 »
А диод ничего не кушает! Он срабатывает только када что-то не так! :) И сколько стоит диод, а сколько стоит релюшка? да и предохранитель ВСЕГДА нужен!
Сообщение Телекот »
Поставь плевик как я рисовал выше, на нём будет падать меньше 0,1в.
Сообщение kentgaryk »
Герыч Д305 рулит! :)) Изображение ну на крайняк шотку с материнской платы или мосфет как Телекот рисовал.
А самое правильное не включать пытливыми ручонками усилитель в неправильной полярности! :))
С помощью выжигателя по дереву времён СССР,сверла и двух напильников задница усилителя почти готова :))
Корпус взял от старого НТВ ресивера,написано Made in France,пластик качественный)
А штекер который обведён посажу на супер клей плюс сода,возмётся намертво плюс пластик толстый)
Вот для этого штекера я и искал защиту от переплюсовки,а то бывают блоки питания у которых не всегда внутри контакта плюс..да и мало ли в гараже слушать от аккумулятора.
Сообщение ypppu »
Приобрёл для поделок несколько USB-зарядок за 49 руб. Заявлено 1000 мА, реально держит 200-300 мА.
В принципе работает, я использовал для питания светодиодной подсветки. Сейчас думаю, можно ли применить в приборе, который будет работать круглосуточно? Ток будет потребляться мизерный, 10-50 мА.
Смущает к примеру то, что здесь некоторые детали размечены, но не были припаяны, и даже отверстия под них не сверлили. Оптрон припаян, но не используется. Видно китайцы экономили.
Кто имел опыт с такими источниками питания? Может он помереть просто от старения электролитов?
200мА ему цена! А ты сколько хотел? За 49р. :)) 1-2А с 200р. начинаюццуа. :wink:
Сообщение ypppu »
Я хотел узнать, сколько лет он проживёт если брать с него 50 мА, но круглосуточно? И вообще электролиты могут ведь стареть просто лёжа на полке? Может мне сразу их выкинуть и припаять от старой проверенной материнской платы?
Оставь их в покое, при 50мА они проживут долго.
Сообщение ypppu »
Спасибо!
Сообщение Asaba »
Круглосуточная работа при маленьком токе - лучший способ продлить жизнь электролитам. ИМХО.
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3574865#p3574865"]А диод ничего не кушает! Он срабатывает только када что-то не так! :) И сколько стоит диод, а сколько стоит релюшка? да и предохранитель ВСЕГДА нужен![/uquote]Кстати да. Во всех автомобильных усилителях для защиты стоит диод в обратном включении параллельно питанию. Иногда две-три штуки параллельно (в мощных).
Я спрашивал у любителей путать полярность - предохранитель действительно выжигает, а сам диод не сгорает.
Диоды вот такие по внешнему виду
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):при 50мА они проживут долго.
При любом токе полгода может быть, этому говну не суждено долго жить. Производитель это все продумал, даже оптрон обманка поставлен, для особо продвинутых пододвинутых к просвещенным, которые откроют зарядку, а там бац, оптрон, значит хорошая зарядка, с оптроннной ОС, чтобы понять, что он никуда не подключен нужны познания следующего уровня... Реально долго живут фирменные зарядки от хороших телефонов и тп, где все настоящее и качественное.
Upgrader писал(а):Кстати да. Во всех автомобильных усилителях для защиты стоит диод в обратном включении параллельно питанию. Иногда две-три штуки параллельно (в мощных).
Не, ну компьютер или другой прибор можно выключать, коротнув выход БП.
Если чинишь розетку и тебе лень выйти на площадку для отключения автоматов, можно просто сунуть в розетку пинцет...
Кстати, а вы все на 100% уверены, что ваш хвалёный предохранитель - не тупой китайский гвоздь? Есть уверенность, что не сгорит всё, кроме него (см. пресловутое правило предохранителя)? Или вы уверены, что никто не сунет вместо предохранителя "жучок"?
Если уверены - флаг вам в руки.
П.С. Китайцы делают как дешевле, но я бы сделал как надёжнее.
Martin76 писал(а):которые откроют зарядку, а там бац, оптрон
Для того чтобы "открыть зарядку" уже нужны познания высокого уровня нерукожопости иначе потом не закроешь не разу! :))) Да и не сделать это при покупке.
По практике зарядки на 1-2 транзисторном автогене живут долго, но получить с них заявленный ток невозможно. В мощных ЗУ там да, если при ремонте поставить первое попавшее говно, жизни ему будет полгода, если возникает такая необходимость лучше ставить с распая материнок, предварительно проверив состояние.
Джентльменский набор для проверки ЗУ при покупке:
При подключении диода последовательно в моём случае,какие могут быть последствия от перегрева?
Он сгорит и не пропустит больше ничего,или пробьётся?что больше вероятнее может быть?
