https://www.youtube.com/watch?v=qJcMA-tRaiU
Мелкие вопросы по питанию.
Зачем менять микросхему?посмотрите это полезное видео сразу с 12-ой минуты,там так же сделано.
Лучше реле поставить, а его катушку включить через диод. При неправильной полярности оно просто не включится. Потери на контактах реле ничтожны и предохранители менять не понадобится.
А вариант с параллельным диодом мне не нравится потому, что большой ударный ток через диод и не факт, что он его будет выдерживать каждый раз.
Есть ещё схемы защиты от переполюсовки на полевиках, там тоже потери незначительны.
Но самый простой и надёжный вариант - разъём питания такой конструкции, чтобы невозможно было перепутать полярность.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3574344#p3574344"]Лучше реле поставить, а его катушку включить через диод.[/uquote]Хорошая идея! Только надо учитывать что релюшка кушает ток.
Релюшка ток кушает, но он ничтожен в сравнении с 4 амперами усилка.
А диод ничего не кушает! Он срабатывает только када что-то не так!
И сколько стоит диод, а сколько стоит релюшка? да и предохранитель ВСЕГДА нужен!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Поставь плевик как я рисовал выше, на нём будет падать меньше 0,1в.
Герыч Д305 рулит!
ну на крайняк шотку с материнской платы или мосфет как Телекот рисовал.
А самое правильное не включать пытливыми ручонками усилитель в неправильной полярности!
ну на крайняк шотку с материнской платы или мосфет как Телекот рисовал.А самое правильное не включать пытливыми ручонками усилитель в неправильной полярности!
С помощью выжигателя по дереву времён СССР,сверла и двух напильников задница усилителя почти готова
Корпус взял от старого НТВ ресивера,написано Made in France,пластик качественный)
А штекер который обведён посажу на супер клей плюс сода,возмётся намертво плюс пластик толстый)
Вот для этого штекера я и искал защиту от переплюсовки,а то бывают блоки питания у которых не всегда внутри контакта плюс..да и мало ли в гараже слушать от аккумулятора.
Приобрёл для поделок несколько USB-зарядок за 49 руб. Заявлено 1000 мА, реально держит 200-300 мА.
В принципе работает, я использовал для питания светодиодной подсветки. Сейчас думаю, можно ли применить в приборе, который будет работать круглосуточно? Ток будет потребляться мизерный, 10-50 мА.
Смущает к примеру то, что здесь некоторые детали размечены, но не были припаяны, и даже отверстия под них не сверлили. Оптрон припаян, но не используется. Видно китайцы экономили.
Кто имел опыт с такими источниками питания? Может он помереть просто от старения электролитов?
200мА ему цена! А ты сколько хотел? За 49р.
1-2А с 200р. начинаюццуа.
Я хотел узнать, сколько лет он проживёт если брать с него 50 мА, но круглосуточно? И вообще электролиты могут ведь стареть просто лёжа на полке? Может мне сразу их выкинуть и припаять от старой проверенной материнской платы?
Круглосуточная работа при маленьком токе - лучший способ продлить жизнь электролитам. ИМХО.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3574865#p3574865"]А диод ничего не кушает! Он срабатывает только када что-то не так!
И сколько стоит диод, а сколько стоит релюшка? да и предохранитель ВСЕГДА нужен![/uquote]Кстати да. Во всех автомобильных усилителях для защиты стоит диод в обратном включении параллельно питанию. Иногда две-три штуки параллельно (в мощных).
Я спрашивал у любителей путать полярность - предохранитель действительно выжигает, а сам диод не сгорает.
Диоды вот такие по внешнему виду
При любом токе полгода может быть, этому говну не суждено долго жить. Производитель это все продумал, даже оптрон обманка поставлен, для особо продвинутых пододвинутых к просвещенным, которые откроют зарядку, а там бац, оптрон, значит хорошая зарядка, с оптроннной ОС, чтобы понять, что он никуда не подключен нужны познания следующего уровня... Реально долго живут фирменные зарядки от хороших телефонов и тп, где все настоящее и качественное.kentgaryk писал(а):при 50мА они проживут долго.
Не, ну компьютер или другой прибор можно выключать, коротнув выход БП.Upgrader писал(а):Кстати да. Во всех автомобильных усилителях для защиты стоит диод в обратном включении параллельно питанию. Иногда две-три штуки параллельно (в мощных).
Если чинишь розетку и тебе лень выйти на площадку для отключения автоматов, можно просто сунуть в розетку пинцет...
Кстати, а вы все на 100% уверены, что ваш хвалёный предохранитель - не тупой китайский гвоздь? Есть уверенность, что не сгорит всё, кроме него (см. пресловутое правило предохранителя)? Или вы уверены, что никто не сунет вместо предохранителя "жучок"?
Если уверены - флаг вам в руки.
П.С. Китайцы делают как дешевле, но я бы сделал как надёжнее.
Для того чтобы "открыть зарядку" уже нужны познания высокого уровня нерукожопости иначе потом не закроешь не разу!Martin76 писал(а):которые откроют зарядку, а там бац, оптрон
По практике зарядки на 1-2 транзисторном автогене живут долго, но получить с них заявленный ток невозможно. В мощных ЗУ там да, если при ремонте поставить первое попавшее говно, жизни ему будет полгода, если возникает такая необходимость лучше ставить с распая материнок, предварительно проверив состояние.
Джентльменский набор для проверки ЗУ при покупке:
