Выносной диодный мост на автомобиль.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3575472#p3575472"]Есть диоды таблеточного типа на 200 ампер производства СССР[/uquote]
Есть, но они же здоровенные и дорогие весьма! Плюс частенько высоковольтные, и прямое падение напряжения изрядное.
Доведись мне делать такую штуку сегодня - попробовал бы автомобильные ДВА204-35(Х).
Они под запрессовку, два вида - с анодом и катодом на корпусе.
По 2 штуки в параллель, да в лист мягкого алюминия.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Kuzmin »
У 200-ти амперных диаметр 40 мм., толщина 15 мм.
Смотря где покупать, на блошином рынке надо искать, у знакомых.
Применял ДВА204-35, при параллельном соединении из за неплотного контакта с радиатором выходят из строя друг за другом, надо дублировать фланцами, размер конструкции получается больше.
Сообщение musor »
ТАК ЗПРЕСОВЫВАТЬ НА ПРЕСЕ НАДО А НЕ МОЛОТКОМ...И ЛЮМ БРАТ ТОЛСТЫЙ...
ТАБЛЕТОЧНЫЕ ДИОДЫ ВЕСМА ДОРОГИ И НЕ ЛЮБЯТ ВОДИЧКУ ТОЖЕ ПРИЧЕМ В СИЛУ КОНСТРУКЦИ СОБИРАТЬ ПАКЕТ ПРИДЕТСЯ ВЕСМА СТОЧНОЙ ЗАТЯЖКОЙ -ДИНАМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ И ПРУЖИНЫМИКОМПЕНСАТОРАМИ НА БОЛТАХ!!!
НЕДОТЯК И ПЕРЕТЯГ УБИВАЕТ ДИОДЫ
Сообщение 12943 »
Не парься, люди решили головой гвозди забивать, ну и лоб, конешно, не выдерживает.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
