VIPer100A
maksipus
Re: VIPer100A
Сообщение maksipus »
Adusik писал(а):Меньше знаеш, рано не разбудят...
Понятно. "Сферический конь в вакууме" штука тоже в хозяйстве нужная и не всем доступная. :)))
maksipus
Re: VIPer100A
Starichok51 писал(а):или для тебя трансформатором является только такой трансформатор, который передает энергию ?
Да.
Эквивалентные схемы трансформатора и дросселя четко это описывают.
Повторюсь, что теория и физика передачи энергии у них совершенно различны.
Starichok51
Re: VIPer100A
Сообщение Starichok51 »
а зачем было обрезать мою фразу и тем самым искажать ее смысл?
у обратноходового трансформатора тоже есть эквивалентная схема. и открою тебе большую тайну (тайну - для тебя), его эквивалентная схема совершенно ни чем не отличается от эквивалентной схемы прямоходового трансформатора.
и от другой теории и другой физики происходящих процессов передавать (трансформировать) энергию, запасенную первичкой, во вторички он не перестает даже по твоему собственному желанию...
maksipus
Re: VIPer100A
Было бы глупо спорить, что энергия не трансформируется в дросселе. Но мы пишем о другом. О более правильном названии и принципе передачи энергии в этом узле. Вы ранее сами назвали этот узел "дроссель-трансформатор" Я уточнил, что более правильно назвать этот узел просто дроссель. В классическом трансформаторе магнитное поле в сердечнике не зависит от нагрузки, в флайбеке с точностью до наоборот. Он передает энергию в нагрузку накопленную в первичке, что в классическом тр-ре и близко нет.
В классическом (идеальном) трансформаторе значение индуктивности первички не влияет на передачу энергии, в флайбеке этот параметр один из основных.
Starichok51
Re: VIPer100A
разница есть - я этого не отрицал.
но просто "дроссель" было бы называть несправедливо. если тебя это больше устроит, давай будем его называть "многообмоточный дроссель".
и давай, на этом будем прекращать начитаю дискуссию об названии...
asvhmao
Re: VIPer100A
Сообщение asvhmao »
Так и не увидел, собрал кто блок питания на VIPer100A, или нет.
Пока едут микросхемки, есть несколько вопросов. На собственной программке, от производителя, трансформатора ETD 29/16/10 не увидел, поставил другой, с программой от Starichok51 есть различия. Может в фирмовой программе что не так натыкал, но всё же :shock:
Питание самой микросхемки так понимаю от 8 до 12.5 В надо задавать?
Частота для расчётов 100 кГц?
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... PER100.pdf
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Starichok51
Re: VIPer100A
смотришь даташит на микросхему и читаешь, сколько должно быть питание.
смотришь даташит на микросхему и читаешь, на какой частоте она работает.
Martin76
Re: VIPer100A
Сообщение Martin76 »
asvhmao писал(а): с программой от Starichok51 есть различия.
В фирменной программе по умолчанию полный диапазон входного напряжения от 85 до 264, данные трансформатора будут отличаться.
asvhmao
Re: VIPer100A
Сообщение asvhmao »
Вроде урезал осетра, наверное перестраховываются. Буду тогда брать за основу программу Старичка, пока все расчёты на практике в форточку попадали.
— Чарлз Дарвин
Starichok51
Re: VIPer100A
не возможно в точности повторить исходные данные в моей программе и в программе от VIPer поэтому результаты получаются разные.
но, как говорит древняя китайская мудрость гласит:
«НИ ССЫ».
Что означает:
«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины».
обратноход будет работать с ЛЮБЫМ трансформатором, по ЛЮБОМУ расчету.
musor
Re: VIPer100A
Сообщение musor »
ЕСЛИ ЕСТЬ 2 ЧИПА И 2 ТРАНА НАМОТАТЬ ПО РАСЧЕТАМ ОБОИХ СХЕМ И ПРОВЕСТИ СРАВНИТЕЛЬный тест 2 вариантоф и сравнить чо будет луче
про випер не скажу не считывал их-тока менял жженые в заводских железяках но по опыту табот с tny и гнусными чипами фирменая прога дает резултат точне и главное учитываевстроеные зашиты чипа силное отступлени от этих рекомендаций например для гнуса -перестает работать зашита от разгона и казы
musor
Re: VIPer100A
Сообщение musor »
НУ КА РАЗОГНАЛИ?
asvhmao
Re: VIPer100A
Сообщение asvhmao »
Не, микросхемки ещё в пути.
— Чарлз Дарвин
asvhmao
Re: VIPer100A
Сообщение asvhmao »
Жужжит :) немного по плясать правда пришлось, микросхема стартует от 11 вольт. Особо не гонял пока. Транс по фирмовой программе мотал.
P.s. в устройстве бп работает, радиаторы чуть тёплые. :beer:
— Чарлз Дарвин
asvhmao
Re: VIPer100A
Сообщение asvhmao »
Решил снова по играться с этой микросхемой. Что-то победить не получается.
Блок питания старенького телевизора, габаритами с ноутбучную зарядку. Трансформатор такой
Написано на нём 12 В, 4,5 А
Считал как ER 35x21x11. Пробовал забивать параметры по собственным габаритам, результат расчётов такой же.
Вайперовская программа пишет зазор 0.37 мм зазор, первичка 32 витка, вторички по 5 витков.
Программа Старичка 0.3 зазор, 30 витков первички, по 3 витка вторички.
При нагрузке больше 1 А, напряжение падает, при 4.5 А до 7 вольт.
Изначально был зазор около 0.2 мм, первичка 22 витка, вторичка по 4 витка. Намотал так же, при 4.5 А напряжение стало 10 вольт. Картинка на первичной обмотке.
При токе 3 А, выдаёт почти 11 вольт.
В какую сторону копать пока не пойму. :dont_know:
— Чарлз Дарвин
Martin76
Re: VIPer100A
asvhmao писал(а):Трансформатор такой
Это какой то из PQ сердечников. Например PQ35/20.
musor
Re: VIPer100A
Сообщение musor »
если взять бучные бп то пощитыны на заводе они хитро там размах индукци взят пределный-это опасно если не знаешь какой матерял по насышению!!! но тамже серийка и смысл тесть при разовом изготовлени придется снижатьи упадет моща
а зазор там !"чуть" завышен к расчету
если берете готовй сердетчик с разбора трана (ка я обычно делаю) то подставляте ФСЕГДА РЕАЛНЫЙ ЗАЗОР И ПЕРЕСЧИТЫВВАЙТЕ под него...
asvhmao
Re: VIPer100A
Сообщение asvhmao »
Судя по двум нижним картинкам надо с зазором по играться?
По сути как бы всё же осталось почти прежним, только вместо ключа сейчас микросхема стоит.
— Чарлз Дарвин
asvhmao
Re: VIPer100A
Сообщение asvhmao »
Нашлась бумажка, где записывал родные данные с трансформатора. Перемотал и всё заработало. Пару дней полёт нормальный.
Первичная обмотка 23 витка вторичные по 3 витка. Казалось бы разница не огромная.
Единственное когда телевизор выходит из дежурного режима в рабочий, в этот момент блок питания попискивает пару секунд. Микросхема вроде как тоже из дежурного режима в рабочий выходит. Но напряжение 12 В держит.
— Чарлз Дарвин
musor
Re: VIPer100A
Сообщение musor »
да долго же ты его укрощал...
