Помгите выбрать Осциллограф
Я радиолюбитель начинающий и это будет мой первый ослик. Вот пока предлагают ОМЛ-3М и С1-49. Незнаю что выбрать, для ОМЛ-3М есть много материала, но он вроде как простенький и подходит только для общего ознакомления с осликами, а мне бы такой чтоб надолго пригодился
У обоих 3-ий класс по ГОСТу и обоих до 5МГц!!!Света писал(а):Всё зависит от цены. Конечно, С1-49 более высокочастотный и, в общем то, профессиональный. А материала (схемы, описание) и на него хватает в сети.
Вы имеете ввиду то что лампа может не работать?Сэр Мурр писал(а):Если есть выбор- возьмите С1-49. Но обязательно проверьте его работоспособность. В нём во входном усилителе используется лампа, а всё остальное- на транзисторах.
Ааа... И я задам сокровенный вопрос.
Н313 стоит взять за 500р, или лучше поискать?
Просто смотрю я на митькинские цены - дурно делается. С1-112 за четыре тысячи...
Сначала проверить луч, его регулировки. Яркость, фокусировка астигматизм, если есть, и перемещение луча. Можно выключить развёртку и посмотреть, как выглядит точка на экране и её регулировки.
В осциллогафах, как правило, есть калибровочное напряжение, прямоугольное напряжение определенной частоты и амплитуды. Можно его подключить ко входу и проверить развёртку на всех диапазонах, синхронизацию и канал вертикального отклонения. Хорошо иметь описание и по нему настроить осциллограф. Настройка у разных осциллографов может отличаться. Например, калибровкой канала вертикального отклонения добиться, чтобы при переключении диапазонов луч не перемещался по вертикали.
У Н313 Синхронизация плохая и нет какого-то режима у нее но я где-то в Интернете нашел вариант модификации. И 500 р. это дорого. Ему красная цена 300р. Торгуйтесь!!dvdianov писал(а):Ааа... И я задам сокровенный вопрос.
Последний раз редактировалось gtament Чт янв 07, 2010 22:15:07, всего редактировалось 1 раз.
Да простят меня модераторы...
Н313 тот купил на аукционе, его хотел покупать ещё один т-щ. Судя по его сделкам - перекупщик РЭА. Он поставил за него (Н313) 500р. Тут что-то да есть...
Купи цифровик юсб. Куда полезней вещь...
