Трансформатор. Теория и практика.
Predator84
Сообщение Predator84 »
http://www.transform.ru
немного информации по трансформаторам
Predator84
Re: Трансформатор. Теория и практика.
Света писал(а):
Predator84 писал(а): не видел ниразу...
Расчет сетевого трансформатора
спс. скачал програмку для расчета, и вспомнил что когда то она у меня была, я забыл..
Temestry
товарищи, скажите пожалуйста есть ли принципиальная разница
Сообщение Temestry »
товарищи, скажите пожалуйста есть ли принципиальная разница между лентой и намоточным проводом того же сечения?
Последний раз редактировалось Temestry Сб май 02, 2009 11:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Поправляйте меня, если что-то не так говорю :)
Ёрш
Re: товарищи, скажите пожалуйста есть ли принципиальная разн
Сообщение Ёрш »
Temestry писал(а):товарищи, скажите пожалуйста есть ли принципиальная разница
Разница в чём?
Ёрш
Сообщение Ёрш »
На сколько мне известно для мощный трансформаторов используют провод прямоугольного сечения. Это позволяет выбрать воздушные зазоры в обмотке и вследствии чего улучшить его охлаждение.
ploop
Сообщение ploop »
Тут много нюансов.
На низких частотах лента предпочтительней из-за того, что плотность укладки меди выше, чем при использовании провода круглого сечения. На высоких частотах (высокие - ближе к 100кГц, для ИИП) при диаметре проводника более 1мм уже начинает проявляться скин-эффект.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Можно ли трансформатор эксплуатировать зимой на улице, в почти герметичном корпусе? Трансформатор не залит ничем, не пропитан, изоляция бумажная.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Уверены, что там не появится конденсат?
Upgrader
Конечно не уверен. По этому и спрашиваю :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Можно ли трансформатор эксплуатировать зимой на улице
Можно, но сгорит.
Upgrader
Это проверенный факт? :)
mickbell
Сообщение mickbell »
Трансформатор замочить - особо опасное деяние, его выход после промокания может оказаться под потенциалом фазы, и рано или поздно под него кто-нибудь попадёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Upgrader
Его мочить никто не собирается.
Корпус герметичный с прокладкой.
Высокая влажность. А максимум это конденсат при нагреве, но так уж ли его много будет? Ни разу не замечал.
mickbell
Герметичный корпус - это у МКС, ну или у боинга. Хотя бы силикагеля туда напихайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Конденсат (почти дисцилят) образуется при охлаждении, а не при нагреве. Куча ассинхроников в вениляции на улице зимой работает годами.
gsmart
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Это проверенный факт? :)
В мануале к трансформатоу обычно указывается рачий диапазон температур и влажности. Есть трансформаторы для работы на улице. Допустим подъездные трансформаторы для проводного радио 240В/30В типа ТАМУ-10 стоят на крышах домов круглый год, но они залиты какой-то фигнёй, типа гудрона или смолоы.
mickbell
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3577137#p3577137"]Конденсат (почти дисцилят) образуется при охлаждении, а не при нагреве. Куча ассинхроников в вениляции на улице зимой работает годами.[/uquote]Если девайс будут периодически включать-выключать, то он будет периодически нагреваться и охлаждаться - и, понятно, насасывать забортный воздух даже при самом герметичном, казалось бы, корпусе. Куча асинхронников в вентиляции - это, во-первых, не трансформатор, чья задача - гальваническая развязка вторичного напряжения от фазы питающей сети, во-вторых, их корпуса наверняка заземлены, в-третьих, изоляция там наверняка хорошо пропитана.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Сейчас, бля, "проблема" возрастет до мирового масштаба... У меня в неотапл. гараже и наждаки, и сварочники и куча электронной аппаратуры ( приемник, ТV. инвертор-сварочник, магнитофон )работают десятилетиями и никакого конденсата
Последний раз редактировалось сэм53 Вс фев 24, 2019 17:45:45, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Это не "проблема", это ТБ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Upgrader
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3577147#p3577147"]насасывать[/uquote] :)))
Кто-нибудь пробовал вообще? Ну что бы хотя бы несколько лет успешно пахал сетевой трансформатор зимой на улице?
Кто-то говорит что сгорит, а кто ваще пофигу.
Вывод: только практика покажет. У кого есть опыт? :)
mickbell писал(а):Это не "проблема", это ТБ.
Гальваническая развязка не тербуется, а посему насрать.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3577159#p3577159"]Сейчас, бля, "проблема" возрастет до мирового масштаба... У меня в неотапл. гараже и наждаки, и сварочники и куча электронной аппаратуры ( приемник, ТV. инвертор-сварочник, магнитофон )работают десятилетиями и никакого конденсата[/uquote]Во. Классно. :beer:
