Миниатюрный таймер для отключения нагрузки
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
АлександрЛ
Re: Миниатюрный таймер для отключения нагрузки
[uquote="mvgmagic",url="/forum/viewtopic.php?p=3577119#p3577119"]Я собрал как на схеме, протестировал, все работает как мне надо. Через примерно 12 сек нагрузка отключается (светодиод в тестовом варианте) и больше не включается.[/uquote]
Ну, да- я тоже попробовал- всё дело в резисторе 68 кОм- если бы там стоял резистор меньше 47 кОм, то получится генератор..
А при 68 кОм напряжение на входе внутреннего компаратора (и конденсатора) не опускается до уровня срабатывания компаратора..
"правильная схема" - (имхо) вот такая:
mvgmagic
Сообщение mvgmagic »
Понятно. А каково назначение диода в вашей схеме и какой именно диод использовать?
АлександрЛ
[uquote="mvgmagic",url="/forum/viewtopic.php?p=3577172#p3577172"]назначение диода в вашей схеме и какой именно диод использовать?[/uquote] :shock: Какого ДИОДА?
Enman
Сообщение Enman »
:) ...........D1.......)))))))
По мне, так схема korob логичней, только 68К удалить, а к 100К диод разрядный можно добавить...
АлександрЛ
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3577296#p3577296"]D1.[/uquote] А! Так это не ДИОД, а СВЕТОДИОД! Он просто нарисован вместо той спирали, которую вы хотите подключить..
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3577296#p3577296"]схема korob логичней, только 68К удалить, а к 100К диод разрядный можно добавить...[/uquote]У 555 таймера "разряд" предусмотрен - это 7-ой вывод микросхемы, а схема korob- это ГЕНЕРАТОР, и он бы "генерил", если бы не одно НО- номинал резистора 68 кОм включённого в цепь разряда- я же уже написал- если его уменьшить до 47 кОм или меньше- "генерить" будет, а так- напряжение на конденсаторе 100 мкФ не опускается ниже 0,4 напряжения питания- поэтому генератор и не "генерит".. А моя схема- это "стандартная" схема одновибратора на 555 таймере, она "автоматически" срабатывает каждый раз при подаче питания.. А, поскольку вход "запуска" подключён в "плюсу"- то повторного запуска не происходит.
Enman
Сообщение Enman »
АлександрЛ
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3577322#p3577322"]....[/uquote]
Диод имеет смысл только если питание со схемы быдет снято ДО того, как окончится "выдержка" таймера, как только "выдержка" закончилась, конденсатор тут же разрядится цепью разрядки таймера.
korob
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):а схема korob- это ГЕНЕРАТОР
Неа, это одновибратор. :wink:
АлександрЛ писал(а):НО- номинал резистора 68 кОм включённого в цепь разряда
Вот в этом и весь цимес. :wink: Этот резистор просто подготавливает одновибратор к следующему циклу, разряжая (насколько это возможно) времязадающий конденсатор.
Enman писал(а):так схема korob логичней, только 68К удалить, а к 100К диод разрядный можно добавить...
Здесь, ввиду низкого потребления схемы, и того факта что нагрузка к моменту снятия напряжения будет уже отключена, разряжающий диод будет малоэффективен. А по сему было решено после срабатывания разряжать резистором, не доводя напряжение на времязадающем конденсаторе до нижнего порога.
Вернуться в «Ищу...»
