Чем отклеить силикон от стекла цоколя?
Сообщение musor »
накопилась кучка ламп трупныхjazzway 20w 6500k 230v50hz c0616
это трупные светодиодные лампы прямрой замены лб40 лб36 с таким цоколем
внутри стекляной трупки матовый светоыилт а внем длиная плата с 96 2835 или 66 3530т диодами впаследи иелкий драйвер флайный на чипе без галваноразвяза судя по симптомам часть диодоф падохла а в тех что чуть горят наоборот диоды видиможивы но чето с доайвом вопшем надо починять исползуя часть на донорства
цокаль пластик приклен к стеклу силиконом его не пожалели зазора почти нет
ка оторвать цаки не сломаф стекол колп
понятно что герметичность там не нужна но всетаки как оторват силик???
Добавлено after 55 seconds:
да силик белый мат чем его можно разрушить хемически ???
Сообщение Maykill »
Сообщение Андрей Бедов »
А погреть?...
Сообщение musor »
нагреф не дает резултата на силиконах..
насчет статейки прочел спецсредства наверно стоят немало ацетон сейчас дорогостал уайтспиритолм надо попробовать
Сообщение mikes357 »
Прорезать слегка отклоняя колбу, чем-нибудь острым, вокруг колбы - его там не так много. Вот от цоколя, к которому внутренний радиатор может быть приклеен этим составом - пока не удавалось, не разломав корпус на пару-тройку частей. Ну да цианоакрилат чего хошь склеит, хоть и пальцы к клаве, если излишки не убрать. Сода в помощь суперклею
Сообщение musor »
радиатора там нет там платка инвертор...хотелось снять целым малой кровю чтоб потом закрыть ка было
не выйдет 1цоколь пущу под нож тот где нет драйва
Сообщение 6ф1 »
Видел как с авто лобовое снимали: проволоку протыкают сквозь клей/герметик, а потом вдвоем ( один снаружи, второй изнутри) прорезают по всему контуру и вытаскивают стекло. Может тоже каким тонким /узким лезвием прорезать.
Да , кстати толи для смывки, толи для обезжирки у них какая-то химия фирмячая была.
Перед приклейкой спец точно тряпку мочил и оттирал все начисто.
Сообщение otest »
А я видел как колёса переобувают. Вот только как это здесь применить?
Сообщение gsmart »
В бензин с маслом (25 частей бензина 1 часть масла) опустите на сутки.
Сообщение grinch »
если имеется в виду силиконовый герметик - то попробуйте кислоты, сойдут уксусная, лимонная.. длительность обработки - большая (вымачивание часами, днями..). кипячением в азотной результат скорее всего будет получен быстрее, но лампы не стоят того, а в плавиковой - очень быстро, но стекло тоже растворится, и, кроме того, это очень опасно.
Сообщение vlasovzloy »
У телефоеов иногда сенсор на силиконе, греют на грелке и спиртом через шприц побрызгивают. Не знаю как с лампами. Которые мне попадались прст ножом по контуру шушуть а потом руками со всей силы отрывал
Сообщение ПростоНуб »
Греть надо только корпус лампы, опустив сам рассеиватель в холодную воду. Тогда из-за теплового расширения корпуса возникает щель между ним и рассеивателем. Вот через эту щель силикон и разрезается.
Сообщение С_э_м »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3577886#p3577886"]Прорезать слегка отклоняя колбу, чем-нибудь острым, вокруг колбы - его там не так много.[/uquote]
Аналогичным способом разбирал диодные лампочки. просто кончиком ножа прорезал аккуратно.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3577886#p3577886"]Вот от цоколя, к которому внутренний радиатор может быть приклеен этим составом - пока не удавалось, не разломав корпус на пару-тройку частей.[/uquote]Ну не знаю, у меня без каких-либо проблем также тонким лезвием ножа вполне аккуратно всё отделяется без повреждений корпуса.
[uquote="С_э_м",url="/forum/viewtopic.php?p=3594312#p3594312"]лезвием ножа вполне аккуратно всё отделяется без повреждений корпуса.[/uquote]
Корпус сохранить в целости как раз не проблема. Попадаются лампы с тонким и хрупким рассеивателем, который легко может треснуть. Вот с ними и приходится возиться с нагревом корпуса.
Сообщение С_э_м »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3594505#p3594505"]Попадаются лампы с тонким и хрупким рассеивателем, который легко может треснуть. Вот с ними и приходится возиться с нагревом корпуса.[/uquote]Ну, значит мне везло и у моих рассеиватель был вполне себе прочный :) У некоторых лампочек, кстати, ребятенок мой спокойно рассеиватели руками отщелкивал :)))
Речь идёт о трубчатых лампах (см. первое сообщение).
Сообщение musor »
вробщем все сложно там выщло -2 вскыл струной нагретой током ...на этом пока зависло -технология недля ремонта явно спецом так создано чтоб выкинули без ремонта выходит
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
да 1 при опытах разбилась но те 2 препарированы и из них собрана 1 годная для работы
1 из ламп была темная 2 едва светилась
Сообщение С_э_м »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3594542#p3594542"]Речь идёт о трубчатых лампах (см. первое сообщение).[/uquote]
О, тады пардон, не верно перевёл "трупных", прочитал буквально. :)
