Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
302
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 427
ПростоНуб
Re: Старое железо!!!
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3577768#p3577768"]Как показала практика, переохлаждение включенного HDD практически гарантированно выводит его из строя, а вот хранение на морозе, вроде, ни к каким страшным последствиям не приводит... :dont_know:[/uquote]
Да тут не поймешь. Однажды удалось считать всю информацию с ноутбучного диска только засунув его в презерватив и утрамбовав снегом. Сам мороз HDD вряд ли противопоказан, а вот конденсация влаги на нем во время прогрева дома после мороза может и повлиять. Особенно если этот диск включить.
As
Сообщение As »
Включенный привод на морозе быстро переохлаждается, после чего летят подшипники шпинделя... Думаю, при хранении ничего страшного не случится... :)
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
При отрицательных температурах половина радиодеталей в схеме электронного устройства работать не будут - просто уйдут расчетные параметры .Эли конечно изначально это устройство было не рассчитано работать в экстремальных температурах .А байка про HDD и холодильник основана на том что при термических ударах возможно восстановления контактов в трещинах на плате или шлейфе .
As
Сообщение As »
Про рассыпавшиеся подшипники - личные наблюдения... У нас ноутбучные 20-гиговые приводы стояли на нескольких сельских АТС. После праздничного запоя кочегара и разморозки системы отопления привод накрывался за несколько дней (или после первого же выключения питания...) :dont_know: Т.к. ситуация повторялась несколько раз, делаю вывод, что отрицательные температуры реально опасны не только для литиевых АКБ, но и для ноутбучных HDD... :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
У меня в легком холоде (около нуля или небольшой плюс) жесткие диски в ноутбуке и большом компе работали нормально. Но не очень долго. Они и сегодня исправны.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Да не низкая темп-ра влияет, а перепад. Чем резче и выше перепад - тем хужее. Ну и условия хранания отличаются от рабочих...
А у подшипникоф и электроники тоже есть режимы эксплуатации... :tea:
ПростоНуб
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3578404#p3578404"]Да не низкая темп-ра влияет, а перепад.[/uquote]
Святые слова. Я как раз и подозреваю, что в гибели дисков на даче виноваты дети или жена, врубавшие комп зимой до того, как прогрелся дом.
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
При чём здесь перепад? В HDD какой подшипник? Правильно - гидродинамический! А какие условия для его штатной и долговечной работы должны выполняться?
As
Сообщение As »
Максимум долговечности, вроде, при температуре банки 30-40 градусов... :dont_know:
As
Сообщение As »
...Нашел в мусоре интелевский принт-сервер, сетевой... Как бы его проверить и приспособить к делу? Родных драйверов нет, и в Сети, похоже, тоже нет - уж очень древнее устройство... :(
korob
Сообщение korob »
А какие драйвера "требуются" для сетевого принт-сервера? :tea: Правильно - того принтера что подключен к этому серверу. :wink:
musor
Сообщение musor »
согу ошибатчя но если поднят сетевой протокол то дрова уже не нуэны дале все апаратно со стороны компа видим сетевое устройствао ка принте со стороны принтера-хост
korob
Сообщение korob »
По сети мы видим сетевой принтер, который подключен к принт-серверу. И именно под него (подключенный принтер) система попросит драйвера при подключении. :wink:
As
Сообщение As »
Так ведь для того, чтобы сервер заработал - его нужно настроить! Прописать атрибуты сети и т.п... :dont_know: Вот для начального подключения к интерфейсу управления и должна быть какая-то утилита... :dont_know:
korob
Сообщение korob »
As писал(а):Вот для начального подключения к интерфейсу управления и должна быть какая-то утилита...
Имя этой утилиты - Веб браузер.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):должна быть какая-то утилита
192.168.0.1 :twisted:
alexradio1103
As
Сообщение As »
Не факт... Тем более, что настройки уже могли быть другими - устройство было в реальной работе, когда-то... :dont_know:
Dick
Сообщение Dick »
Кнопочка там секретная есть... Сброс к "заводским"
Может прятаться- нужно скрепкой нажимать. :)
MaiklsBlack
Сообщение MaiklsBlack »
Новый подарок
Texas Instruments Home Computer TI-99/4A
Полный комплект с документацией и программами
Больше : http://www.pchistory.lv/texas-instrumen ... -994a.html
Спасибо Лауме из Валмиеры
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
