Слабое свечение вакуумнолюминисцентного индикатора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Андрей Бедов
Re: Слабое свечение вакуумнолюминисцентного индикатора
Сообщение Андрей Бедов »
Alexvrn писал(а):они же показывают направления у компаса (когда меняется направление) и правильно отображают индикацию от хоумлника
Если бы дело было в кварце, то не было бы ни компаса, ни хоумлинка.
Alexvrn
Сообщение Alexvrn »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3577657#p3577657"]По фото - классический "утопленник".
Часть керамики уже под замену (отгнили выводы). По фото точно не понять но, похоже, у кварца нижний правый вывод "висит в воздухе".
В общем, нужно "поднимать плату" так же, как утопленные мобильники (здесь это сделать проще). Шанс восстановить плату пока есть.[/uquote]
Про керамику Вы имелли в виду конденсаторы. То, что у них один контакт потемневший? Я промерил мультиметром два больших близлежащих конденсатора к кварцу. Один в одну сторону показывает 1670Ом, а в другую 430Ом. У второго в одном направлении тока 1670Ом, а в другом направлении 430Ом. Вот еще сделал фото даннго кварца, внешне он абсолютно нормально выглядит. Если прозванивать его контакты, то те, что расположены на разных сторонах друг на против друга прозваниваются в обе стороны.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3577669#p3577669"]
Если бы дело было в кварце, то не было бы ни компаса, ни хоумлинка.[/uquote]
Вот я же и говорю, неисправность заключается только в том, что слабое свечение и идет засвет сегмента, расположенного на одной линии индикатора.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Разберитесь для начала, как работает такой индикатор и какие напряжения ему необходимы для нормальной работы. Принцип работы и необходимые напряжения для них примерно одинаковы, будь это маленький ВЛИ из старинного советского калькулятора, часовой индикатор или дисплей муз центра.
После этого можно будет понять, что неисправно, система питания индикатора или он сам. Пока, что поиск напоминает случайный набор действий без какого либо смысла.
Alexvrn
Сообщение Alexvrn »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3577679#p3577679"]Разберитесь для начала, как работает такой индикатор и какие напряжения ему необходимы для нормальной работы. Принцип работы и необходимые напряжения для них примерно одинаковы, будь это маленький ВЛИ из старинного советского калькулятора, часовой индикатор или дисплей муз центра.
После этого можно будет понять, что неисправно, система питания индикатора или он сам. Пока, что поиск напоминает случайный набор действий без какого либо смысла.[/uquote]
Я, вроде, разобрался. Питается анод нитей накала через транзистор PNP BCP51, который подает от +1,01В до +1,06В от своего коллектора через эмиттер. Катод нитей накала соединен непосредственно с общий массой. Сетки запитаны двумя транзисторами. Эти транзисторы всегда подают стабильное напряжение около 5,5В. А вот уже микросхема OKI M5267C-17 подает положительное напряжение к анодам сегментов. Я только не могу понять, какое оно должно подавать напряжение. В даташите написано одно, а по факту я выкладывал в таблице. Одни ноги выдают от 1 до 2 вольт, другие около 5В, третьи около 9 вольт, четвертые около 10,5 вольт.
Андрей Бедов
Alexvrn писал(а):Я промерил мультиметром два больших близлежащих конденсатора к кварцу. Один в одну сторону показывает 1670Ом, а в другую 430Ом. У второго в одном направлении тока 1670Ом, а в другом направлении 430Ом. Вот еще сделал фото даннго кварца, внешне он абсолютно нормально выглядит. Если прозванивать его контакты, то те, что расположены на разных сторонах друг на против друга прозваниваются в обе стороны.
Ни конденсаторы, ни тем более кварц - не проверяются мультиметром в режиме омметра, тем более прямо на плате. Это просто ни о чём не скажет.
Вне платы сопротивление этих исправных деталей равно бесконечности.
В данном случае ты измерил сопротивление входных каскадов генератора контроллера.
Alexvrn
Сообщение Alexvrn »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3577690#p3577690"]
[/uquote]
Как Вы считаете, нужно ли перепаивать те конденсаторы, у которых один контакт потемневший? Или их надо выпаивать и смотреть работоспособны ли они?
Martin76
Alexvrn писал(а):Я, вроде, разобрался.
Для нормального свечения этих индикаторов между анодами - сегментами с люминофором и катодом - нитью накала должно быть порядка 30В. Решений, как это делается может быть несколько. Может катод сидеть на земле, а на аноды и сетки подаваться этот потенциал, может быть источник -30В, а на аноды подается земля или 5В, может еще как. Вот со схемой включения нужно разобраться, а потом определять наличие или отсутствие нужного напряжения между катодом и анодами и сетками.
Андрей Бедов
Alexvrn писал(а):нужно ли перепаивать те конденсаторы, у которых один контакт потемневший?
Можно определить, припой это, или уже кучка окислов: одним щупом мультиметра встать на верхнюю площадку металлизации вывода конденсатора, а другим - на дорожку, на которую этот вывод идёт. Если сопротивление будет равно нулю - то всё нормально.
Alexvrn
Сообщение Alexvrn »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3577701#p3577701"]
Можно определить, припой это, или уже кучка окислов: одним щупом мультиметра встать на верхнюю площадку металлизации вывода конденсатора, а другим - на дорожку, на которую этот вывод идёт. Если сопротивление будет равно нулю - то всё нормально.[/uquote]
Так они прозваниваются - сопротивление 0Ом. Слава богу. Вы не подскажите, из-за чего может быть такое слабое свечение сегментов?
Подскажите, пожалуйста еще, что за элементы на плате, похожи на керамические конденсаторы, но только цветом не коричневые, а черные и прозваниваются - сопротивление 0Ом? А еще подскажите, пожалуйста, что там за голубого цвета такой же маленький элемент (тоже как конденсатор керамический)? Вот фото этих элементов:
vem566
Сообщение vem566 »
Что то мне подсказывает, что имеет место быть обычная утечка на плате через оставшуюся грязь, соли и окислы. Не запирается знакоместо полностью. Осциллограф на раз решил бы проблему, но похоже у ТС его нет. К тому же никак не хочет(может) прочитать пару абзацев про динамическую индикацию. Отсюда и вопросы про 1, 5, 9 и 10 вольт.
Alexvrn
Сообщение Alexvrn »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3577866#p3577866"]Что то мне подсказывает, что имеет место быть обычная утечка на плате через оставшуюся грязь, соли и окислы. Не запирается знакоместо полностью. Осциллограф на раз решил бы проблему, но похоже у ТС его нет. К тому же никак не хочет(может) прочитать пару абзацев про динамическую индикацию. Отсюда и вопросы про 1, 5, 9 и 10 вольт.[/uquote]
Я читал и смотрел видео про динамическую индикацию, но не было там разговоров и описаний про разные напряжения на аноды сегментов.
musor
Сообщение musor »
ка уже правилно писали 0ни 5 ни даже 12в для яркоготВЛИ недостаточно обычно анодное 20-50в для ваегоразмера скоре фсего 28в...
н аплатен должен быть DCDC черненкие это скоре дроселя а может и мычки...
гдето там дожны быть жирные дросы или траныс которых снимаентсяна выпрямители импулсы размахом 20-30в
но без схемы и осла найти будет проблема насчет схемы -согласен-утопленик может помочь помывка в узв сначала водойц потом слабым раствором лимонки и снова водойсо спиртом потом сушка если повезет заведется нотбоюсь все не так просто дсдс любят от вродички вылетать и сьедать дорожки и метализацию
pcb432
Сообщение pcb432 »
Скорее ТС не запустит эту платку.
Окисление уже не остановить.
Подобная история была с видиком.
Плата очищалась, промывалась, пропаивались обрывы дорожек,
но через месяц плата стала цветной.
Жидкость попадает и под защитное покрытие (потемнение проводников, металлизированных отверстий).
Даже покрытие сверху лаком не спасет.
Да и в схемотехнике похоже знаний нет.
vem566
Сообщение vem566 »
Alexvrn писал(а):читал и смотрел видео про динамическую индикацию, но не было там разговоров и описаний про разные напряжения на аноды
Но там должно быть написано про скважность. Если питание анода 30 вольт, то при скважности 10 напряжометр покажет 3 вольта. Если скважность 30, то 1 вольт. На осциллографе это прекрасно видно. Как и запирающее напряжение, которое напряжометр в динамике не покажет никак. От слова "совсем".
Вернуться в «АвтоМотоВело»
