ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Совершенно не критична, просто из 4-х строк, сообщения будут на 1-й и 2-й. 3 и 4 строки будут не задействованы. А если прошивка автора и для LCD0802, то каждая строка из 1 и 2 строк будет задействована на 50%
Спасибо, третью и четвертую строки можно будет использовать для отображения например температуры и т.д. (с правкой прошивки).
OLEG-82,не жадничам
! Выкладываем печатную плату для форумчан.
Спасибо.
Спасибо.
Вентилятор не слишком ли далеко от радиатора, а по пути еще транс все загородил.
ПП ЗУ в архиве.По поводу вентилятора место другого не было.Вентилятор вытягивает тёплый воздух.Заряжал при токе 8 А Радиатор нагрелся 45 градусов.При закрытой коробки.
- ZU-0802.rar
- (622.89 КБ) 1012 скачиваний
Gerber файлы для заказа плат.
- Gerber2.rar
- (11.37 КБ) 539 скачиваний
- Gerber1.rar
- (26.46 КБ) 548 скачиваний
Последний раз редактировалось OLEG-82 Вт фев 26, 2019 22:28:28, всего редактировалось 2 раза.
OLEG-82, ты в школу ходил? ты русский язык учил?
на какую букву оканчивается множественное число, разве ты не знаешь?
прекращаем ПИСАТЬ и ГОВОРИТЬ эту хуйню с окончанием на "а"...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3578564#p3578564"]OLEG-82, ты в школу ходил? ты русский язык учил?
прекращаем ПИСАТЬ и ГОВОРИТЬ эту хуйню с окончанием на "а"...[/uquote] Учитель наш.Русский Ваш я прочувствовал.
Приветствую всех заинтересованных форумчан.
Настало время выложить обновленную прошивку, в которой я надеюсь (наивный наверное) выловил все ошибки и недочеты. Столь значительное время понадобилось в связи стем, что процесс заряда долог, выполняется не каждый день, да и указанные ниже недочеты не проявляются при каждой зарядке. Аккумулятор использовал рабочий с машины когда была нужна подзарядка. Также не мало важно то обстоятельство, что зима. Проявилась досадная ошибка, которая может проявится только в сырую погоду, зима у нас смуратень, ни тепло ни холодно, слякоть да и только.
И так исправленные ошибки и недочёты:
1. При написании программы для русифицированных LCD не было возможности проверить в железе. Нет у меня такого LCD. Поэтому допустил незначительную ошибку. Но нашлись добрые люди, подобрали, обобрали обогрели
и указали на это. Вместо "а" выводилась "Д".
2. В процессе заряда, когда нудно окончить заряд не верно указано условие окончания заряда, слишком точное значение тока служило окончанием заряда, и мы его проскакивали. Заряд продолжал идти пока ток не становился равным 0, при этом окончания также не происходило.
3. Если в процессе заряда покрутить энкодер, но не нажимать кнопку, т.е. ток мы не задали, накрученное значение становилось как бы установленным. Поэтому если отключили свет, а потом включили, зарядка начиналась с накрученным током.
4. Ошибка которая возникала из за влажности. Как ни крути в гараже зимой сыроватый воздух. В помещении или если занести из гаража и подождать 15-20 мин. она не проявлялась. Суть в чем. Питание ОУ у меня двуполярное, поэтому если подключить батарею там ток должен быть железный 0. Но из за поверхностных токов из за сырости ОУ все таки что усиливал и ток показывал 0,1А при просто подключенной батарее. При выборе тока и нажатии кнопки неверно устанавливались флаги работы программы и режимов. Она выводила что ток изменен. Самое лучшее решение покрыть плату или часть платы где элементы замера тока лаком. Я просто изменил логику начала заряда или изменения тока.
5.Самая муторная, долго понимаемая и исправляемая ошибка. Возникала когда захочет, я так думал. Ни при каждой зарядке. Бывала в нескольких подряд, бывало не было в нескольких подряд. И если возникала, то только раз за зарядку. Суть в чем. При зарядке вдруг ошибка "Ошибка по напряжению", т.е. напряжение больше 15В. Перешерстил всю программу, расставил контрольные точки в критических местах, хранил несколько предшествующих значений важных переменных и параметров до ошибки и в момент ошибки. Ни чего не смог найти. В определённый момент в момент замера напряжения в текущей полу волне напряжение вдруг скакало выше 15В. Обнаружил проблему случайно. В гараже было тихо и при включении света (у меня LCD без подсветки и на нем без внешнего света ни видно ни зги) слышу сработало реле и на экране ошибка. В момент включения на контактах выключетя света возникает искра (хорошо знакомый дребезг контактов) и по сети гуляет помеха. У меня на входе стоит фильтр из дросселя и кондеров, но он не спасает на 100%. Добавил программную компенсацию резкого возмущения и подскока напряжения заряда. Если напряжение подскочило, держится 4 полупериода (~40мс) и не возвращается к норме, то выдаем ошибку, иначе считаем что что напряжение в норме.
Всем желающим настоятельно рекомендую обновить в ваших зарядных прошивку, которую прилагаю. Два архива для LCD 1602 и 0802. В них по три прошивки - en, ru и ru_эмулируемая.
Ух как много написал.
Подвела таки меня моя memory.
При отлавливании ошибки №5 описанной в моём предыдущем посте я наваял всяких программных ловушек и контрольных точек. В том числе были подозрения на проседание питания. Поэтому написал разбор признаков перегрузки для отлавливания оного. После того, когда причина ошибки бала выявлена, весь вспомогательный код я удалил, но про код выявление проседания питания забыл. Поэтому выкладывая прошивки без него. Остальной функционал без изменений (ну почти).
Наличие этого кода проявляется в следующем: при пропадании питания 220В на время более 5 сек (примерно) он себя не проявляет. А вот если на время от 1 сек до 3 или 5 (в зависимости от емкости кондеров в блоке питания и прожорливости схемы) напряжение на контроллере просядет не настолько, что бы был холодный старт, то контроллер зафиксирует проседание напряжение и выставит соответствующий флаг при старте. Т.к. у меня LCD 1602, то разбор этой ситуации я писал только для него (т.к. временный код). На нем высветит "Просело питание", а для 0802 вывалит WatchDog (т.к. вектор прерывания у них один), и будет ждать вмешательства человека. Это не есть хорошо. Поэтому это удалено и при пропадании 220В на короткое время отработаем так, словно его не было долго, т.е. перейдем в тот режим в котором были на момент выключения.
Обновление для желающих, как писал выше остальной функционал без изменений.
Всем привет...собрал зарядное... при настройке завис Я...выдает ошибка по напряжению при подключенных клеммах...кто может быть любезен указать напряжения в контрольных точках при настройке зарядного?
[uquote="Александр_73",url="/forum/viewtopic.php?p=3652624#p3652624"]Всем привет...собрал зарядное... при настройке завис Я...выдает ошибка по напряжению при подключенных клеммах...кто может быть любезен указать напряжения в контрольных точках при настройке зарядного?[/uquote]
Я думаю , проверьте для начала правильность подключения LM358 12V 8н. и -5V 4н .
При использовании MCP6002 только 5V . При правильном монтаже должно все работать .
я поставил 6002...с напряжениями разобрался..почему то не показывает величину тока на дисплее..пишет 0а...на внешнем амперметре 2 ампера...
[uquote="Александр_73",url="/forum/viewtopic.php?p=3653236#p3653236"]я поставил 6002...с напряжениями разобрался..почему то не показывает величину тока на дисплее..пишет 0а...на внешнем амперметре 2 ампера...[/uquote]
Проверьте шунт 0.01 ом , соединение разъема j5 , обвязку MCP6002 .
Добрый день.Собрал устройство.Прошил контроллер прошивкой от alex_iag для дисплея 1602. При первом включении после прошивки все запускается,но потом появляется надпись "До отключения была ошибка" и никакой реакции на органы управления.
Если установить прошивку из статьи ,то все работает.В чем может быть проблема?
Контроллер узнаёт о том, что до выключения была ошибка по флагу, который он установил ранее при ошибке перед выключением и сохранил его в eeprom. Значит там у тебя не нулевое значение. По идее при программировании eeprom должен заполнятся значением из файла прошивки. (если не ошибаюсь)
В это состояние (сообщение об ошибке) он попадёт при условии, что до отключения БЫЛА ошибка и при включении батарея ПОДКЛЮЧЕНА. Если батарея при старте не подключена состояние былой ошибки даже не проверяется, а ожидаем подключения батареи
С авторской прошивкой заряжает?
В этом состоянии он и не должен ни на что реагировать. Вывод из этого состояния - отключени батареи, после этого он ждет её подключение и после подключения будет реагировать на управление.Ihor_1 писал(а):никакой реакции на органы управления
