Прибор точного времени Глонас
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение vispower »
Господа, подскажите пожалуйста, у прибора точного времени Глонас, производителя не озвучиваю, ну это не важно, реализовано раздельное питание через Traco Power 0505s (200mA), если трака на питание интерфейсов выдерживает там потребление небольшое, то на питание модуля Глонаса трака греется. Устройстов и полетело по этой причине, трака выгорела и за собой понесла изолятор интерфейсный ADUM1401. Поэтому вопрос: можно ли в параллель воткнуть две траки, как бе 200+200 = 400 ???? место позволяет.
Сообщение musor »
ты п кусок схемки привел а тракаа -срака не понять о чем ты ...
мож эта кзотика нахуй не нужна там а хватит 7805 и 34063
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
да и ваше баяны из паралелных штуковин сложнее чем мосфетик или диоды шотка плохая идея нгагрузку обычно берет 1 осталные чуть...если не принять мер по выравниванию токоф ... и все благополучно выгорают
схемки нету, мультиметром схему в голове рисовал))) трака - думал поймете, дс-дс преобразователь, тракоповер 0505s (далее трака), входное 5v, выходное 5v чисто для развязки питания. у прибора от собственного БП питается собвственный МК, а через одну траку 232 интерфейс и юсб контроллер, через другую модуль Глонаса, он жрет много и трака греется. интерфесы связываются на уровне ТТЛ через цифровые изоляторы. Хочу у знающих узнать, можно ли два дс-дс в пралель впиндюрить, вместо одной что бы они ток спокойно держали не греясь
akl
Сообщение akl »
Поставьте менвеловское SPU02 или SPU03, а тракоповер, если TMA 0505S выбросьте.
ок спасибки! SPU02L-05 400mA то что надо.
Сообщение musor »
ну если нужна галвваноразвязка по 5в калега праф меняй на боле мощные паралелить ТАКОЕ нелзя в принципе!
akl
Сообщение akl »
Замечу, у этих DCDC сдвинуты на 2,54 лапы выходного напряжения. Будьте внимательны.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
