Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Возможно Вам поможет вот эта программа. У меня был однокраный опыт с ней и у меня удалось загрузить csv и построить графики и затем удалил программу. Попробовал на будущее. Возможно это то что Вам надо.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3567122#p3567122"]Возможно Вам поможет вот эта программа. У меня был однокраный опыт с ней и у меня удалось загрузить csv и построить графики и затем удалил программу. Попробовал на будущее. Возможно это то что Вам надо.[/uquote]
Оччень не хочется лезть в тяжёлые программы математического анализа.
Но посмотрю, спасибо.
Возникли некоторые вопросы по самой программе "Осциллограф", пусть профессиональной.
Что такое Pass/Fail?
И по тригерам:
Меня интересует настройка чувствительности, поскольку хотелось бы захватывать, например, передний фронт, по возможности ещё и немного до него, или практически при превышении уровня шума.
Сигнал не регулярный... Аналогично и задний фронт, в том числе до падения и после.
По Capture. Захваченные кадры как то склеить можно?
Да и вообще очень не хватает возможности редактировать записи (удалять лишние куски), и делать измерения, ну, там RMS, и прочие выполняемые с кадром по куску.
P.S. Видел какие то упоминания чудо программы, вьювера записей, но, вроде написанной для Hantech, да и то уровня, "я написал, но никому не дам", или дам но не всем
И по тригерам:
В Pass/Fail создается маска из одного графика и сравнивается с другим. Если график совпадает с маской, то Pass, если нет, то Fail.Что такое Pass/Fail?
Производить измерения захваченных в Рекордере сигналов с расширением *.osc можно загрузив их в Prof или Spec осциллограф. Но есть ограничения по размеру файла, где то до 2 Мб вроде.
Архив с файлами Multi VirAnalyzer 3.10.8.1 на русском (2,5 Мб):
Multi VirAnalyzer 3.10.8.1 ☭ RUS
Здравствуйте, стал обладателем ISDS205a подскажите пожалуйста как сбросить программу до заводских настроек или осцилографф?
[uquote="Ivtehnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3576142#p3576142"]как сбросить программу до заводских настроек?[/uquote]
Удалите ветку реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\InstruStar English]
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3576210#p3576210"][uquote="Ivtehnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3576142#p3576142"]как сбросить программу до заводских настроек?[/uquote]
Удалите ветку реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\InstruStar English][/uquote]
Понял, у меня ещё вопросик, я его сейчас тестирую, на калибровочном встроенном генераторе он показывает 1000 герц. Но когда я меряю кварц на часах, вместо 32768 он кажет 32787 это нормально? Кто врёт, кварц или осцил?
Ну и ещё вопрос, с гальванической развязкой и щупом 1 к 100 можно в высоковольтку лезть? Кто нибудь лазит? Читал, что у некоторых горят они. Знаю точно, что развязку надо, но стоит ли заморачиваться, будет ли он мерить 300 вольт и более с щупом 1 к 100, а то он 700 руб стоит.
Последний раз редактировалось aen Вс фев 24, 2019 11:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Здравствуйте. Приобрёл ISDS220B подскажите пожалуйста как установить русификатор 3.10.8.1.
Подскажите пожалуйста, заказал isds205a, нужно заменить уровень пульсаций на 12 вольтах. Переключаю щуп на делитель 1:10, переключаю в программе на 1:10, если вход открытый вижу как подскочил луч. Все логично. А если переключаю на закрытый вход, остаются милливольты, мне делитель так и оставлять в 1:10? И в программе 1:10 оставлять? Как правильней будет?
На закрытом входе делитель не нужен, если сигнал меньше 6В
[uquote="sergej-k",url="/forum/viewtopic.php?p=3576832#p3576832"]как установить русификатор 3.10.8.1.[/uquote]
Заменить оригиналы файлов установленной программы файлами из моего архива.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3577053#p3577053"][uquote="sergej-k",url="/forum/viewtopic.php?p=3576832#p3576832"]как установить русификатор 3.10.8.1.[/uquote]
Заменить оригиналы файлов установленной программы файлами из моего архива.[/uquote]
Заменил всё работает. Спасибо.
А делитель на щупе может быть меньше, чем 1:10, мне так то до 12V было бы с запасом и делитель 1:2, ну, а в программе иметь в виду и умножать на 2.
Очень раздражает то, что рекордер запускается по умолчанию с сеткой 5V с нулём по центру, так же раздражает то, что я не могу синхронизировать временную шкалу, нарезал запись на куски, накладываю один кусок на другой, вроде бы как частота одинаковая, но ширины 1 сек. везде разные.
https://www.youtube.com/watch?v=z_BbYiZ_GqI
Может и осциллограф можно запустить? Видел видеоролик, где из W2000 в лимбо со смартфона выходили даже в интернет.
Через USB хаб работали мышь и клава. ОЗУ можно до 1 ГБайт выставить...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3578464#p3578464"]Может и осциллограф можно запустить?[/uquote]
Не стоит заниматься извращениями.
https://play.google.com/store/apps/deta ... cope&hl=ru
Поддерживаемое оборудование:
- HS101 (DIY Oscilloscope http://hscope.martinloren.com/HS101-oscilloscope.html)
- Hantek 6022BE/BL
- SainSmart DDS120
- Rocktech BM102
- Voltcraft DSO 2020
- ARMFLY AX-Pro
- Hantek PSO2020
- Hantek 1008
- Hantek iDSO1070 / Saluki MO1072
- Instrustar ISDS205A
- Owon VDS1022
Вроде как платная и по отзывам не везде и всегда хорошо работает....
Еще, есть Wine3 под андроид. Эмулирует Win7...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3579022#p3579022"]Вроде как платная и по отзывам не везде и всегда хорошо работает....[/uquote]
Вроде как локипатчером лечится
Не везде и не всегда очевидно почему, осциллограф кушать хочет, да и OTG тоже далеко не всегда.
Всем привет. Пользуюсь ISDS205a. Когда проверяю шим сигнал поступающий на дроссель зарядки АКБ ноутбука, сигнал вначале показывается нормальный (как на первой фото), но через секунды две-три видимо срывается синхронизация и форма сигнала меняется на неправильную (как на фото 2). Можно это как-то вылечить или это особенность данной модели осциллографа и тут уже ничего не сделать?
[uquote="PORT",url="/forum/viewtopic.php?p=3579603#p3579603"]... через секунды две-три видимо срывается синхронизация и форма сигнала меняется на неправильную[/uquote]
Попробуйте через делитель х10 подключиться.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3579617#p3579617"][uquote="PORT",url="/forum/viewtopic.php?p=3579603#p3579603"]... через секунды две-три видимо срывается синхронизация и форма сигнала меняется на неправильную[/uquote]
Попробуйте через делитель х10 подключиться.[/uquote]
Через делитель еще хуже становится, и помехи появляются.
