Мелкие вопросы по УНЧ.
Индикаторы не съедят мощности но сгорят в верхнем положении подстроечного резистора. Надо поставить последовательно с головкой резистор ограничивающий ток через нее до безопасных величин. Переменные резисторы тоже нужны иначе не удастся выставить уровень правильно.
А кондёрами можно настроить время интеграции: уменьшая ёмкость можно сделать их резвее, увеличивая - плавнее.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Спасибо,собрать что-ли из этих деталей магнитофона иж303 усилитель
Так то качество звука пойдёт..чуть мощнее трансформатор может поставить на пару вольт,как думаете есть смысл?
Воткнуть блютуз модуль,ещё,а индикаторы эти подсветить каким нибудь светодиодом,ваще будет красота,только корпус не знаю из чего делать
Bluetooth модуль необходимо запитать от отдельного бп. Иначе модуль будет давать помеху.
А я думал от платы где стоят фильтрующие конденсаторы 2 провода подпаять и пустить на LM7805,от неё к блютус модулю
С блютусом разобрался спасибо.
Такой вопрос народ,куда более важно ставить плёночный конденсатор по питанию унч?и нужен ли он вообще к примеру для тех же 7377,7379,8560Q
Параллельно первичной обмотке трансформатора,после диодного моста(перед конденсаторами)или после их?
И какие номиналы нужны примерно
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3578893#p3578893"].
Параллельно первичной обмотке трансформатора[/uquote]
да, меньше треска будет, поживет сетевой выключатель.
100нФ x 400В
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3578893#p3578893"]после диодного моста...[/uquote]
найн.
желательно каждый диод шунтировать пленкой, убиваем помеху от переключения диода. 100нФ норм.
шунтировать силовые банки пленками 1-2мкф, уменьшение сопротивление источника питания на ВЧ.
в низкоствольных цепях и керамику использовать можно.
100нФ x 400В
найн.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Банки шунтировать нет смысла - шунтирующие конденсаторы должны ставиться максимально близко к источнику помех - а это транзисторы выходного каскада УМЗЧ! Для усилителя на ИМС - конденсаторы, по возможности, паяются прямо к её ножкам... А по блоку питания - вместо пары "банок" лучше поставить десяток более мелких конденсаторов, внутреннее сопротивление БП будет меньше - что заметно отразится на звуке!
На первичку лучше поискать специальные конденсаторы, предназначенные для работы в сети 220 вольт (есть в любом импульсном блоке питания...), обычная плёнка быстро потеряет ёмкость...
Устал менять это дерьмо... Ну ладно я, у меня они не часто являются причиной полной неисправности, но это гомно массово стали совать в бытовую технику, от чего дохнуть она стала просто массово. Как не странно обычные кондёры живут намного дольше...As писал(а):На первичку лучше поискать специальные конденсаторы, предназначенные для работы в сети 220 вольт (есть в любом импульсном блоке питания...), обычная плёнка быстро потеряет ёмкость...
Пленка фирмы epcos в прямоугольном корпусе вечные, не теряет емкость. Покупал в чипидип.
"Обычную плёнку" нужно на 630 вольт - 400-вольтовая постепенно теряет ёмкость, от пробоев диэлектрика с "самовосстановлением"...
Таак.. у меня только один на 630в.
Надо искать старый телевизор где то
Аа что скажите о конденсаторах которые в БП компа стоят параллельно сети желтые такие
Такое же гамно, как и синие. Дербаню платы от кинескопных ТВ и компьютерных блоков - большинство имеют огромный разброс по ёмкости, некоторые вообще просто в обрыве... Те, которые не для фильтров, а просто кондёры, которые например в развёртке стояли, в таких-же корпусах куда более живучие, трупы встречаются редко.__Артём__ писал(а):Аа что скажите о конденсаторах которые в БП компа стоят параллельно сети желтые такие
Так с этим разобрались)
Такой вопрос,усилителю звука при потреблении 4 Ампер,какую ёмкость конденсаторов надо?
Где то читал что на 1 ампер тока ставят 2000мкф, 2 ампера 4000,правильно это?
