Посоветуйте хороший принтер для печати шаблонов на плёнке
- daaar
- Держит паяльник хвостом
Делаю платы фоторезистом, есть возможность купить принтер. Посоветуйте в более-менее адекватных деньгах принтер для печати шаблонов
Добавлено after 37 minutes 48 seconds:
Нашел вот такой Xerox Phaser 3020BI. Судя отзывам вроде хороший. Подойдет для печати на плёнке?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Посоветуйте хороший принтер для печати шаблонов на плёнк
Печать на пленках есть
https://30top.ru/xerox-phaser-3020bi-price
осталось выяснить- на каких
и выбрать лучшую
и выбрать лучшую
- daaar
Использовал плёнку Lomond, а вообще решил рискнуть купить новый картридж для старого принтера, вроде печатает вполне ярко. Пока повременю с этим делом
- АлександрЛ
- Друг Кота
У меня МФУ "сапоп МФ4550 - с РОДНЫМ картриджем.. Пробовал печатать фотошаблоны на нём, получалось настолько блёкло, что даже уплотнитель тонера особо не помогал..
И уже начал поиски какого- нибудь старого принтера, так как они кладут более толстый слой тонера..
Но тут понадобилось покупать новый картридж для моего сапоп-а, родной стоит
примерно 4500, а я купил ДВА и "не родных"- один примерно за 1000+, второй за ~ 400 руб..
Более дорогой, и, как я думал, более подходящий для фотошаблонов, показал такие же результаты, что и "родной", а вот тот ДЕШЕВЫЙ кладёт тонер очень даже неплохо, после уплотнителя всё получается очень неплохо..
зы.. (имхо) - качество (жирность) печати очень сильно зависит от КАРТРИДЖА, и на одном и том же принтере разные картриджи могут показать самые разные результаты..
- daaar
Старый принтер hp laserjet p1102 с родным картриджем печатал даже на бумаге плохо. Купил картридж cactus за 390р и шаблоны стали довольно приличные получаться, даже дорожку 0.35мм смог сделать
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3576538#p3576538"]Подойдет для печати на плёнке?[/uquote]
ЛЮБОЙ лазерный принтер будет печатать на соответствующей плёнке (для лазерной печати)..
Собственно, даже чёрно/белый лазерный принтер у меня сейчас нормально печатает на плёнке для цветных лазерных принтеров, а, как- то раз, (просто так, из интереса, кайфа ради)
я попробовал напечатать лазерником на плёнке для струйных принтеров- тоже получилось..
зы.. Плёнки- "Ломонд", как наиболее дешевые и доступные..
...напечатать лазерником на плёнке для струйных принтеров- тоже получилось...
А я как-то раз, забыл картридж вставить в принтер - получилось ещё лучше чем с ним.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3579113#p3579113"]...
А я как-то раз, забыл картридж вставить в принтер - получилось ещё лучше чем с ним.[/uquote]
Ну, результат показать можете? Я- МОГУ!!!!
- Borodach
- Модератор
В качестве "уплотнителя" отлично подходит обычный ацетон. В его парах, минут через 10-15, рисунок на шаблоне становится абсолютно чёрным и непрозрачным, то же самое подходит для уплотнения печати для ЛУТ.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3579178#p3579178"]В качестве "уплотнителя" отлично подходит обычный ацетон.[/uquote]
Я сейчас пользуюсь Денсити тонером, а до этого был вот такой:
- Borodach
- Модератор
Уверен, что с ацетоном получится дешевле и не хуже ...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Всё возможно, но вот вонять ацетоном в квартире как- то не очень хочется, а этим- "пшикнул", подождал 5~10 минут, и всё готово..
И ещё- какого размера надо иметь ёмкость, чтобы туда лист А4 запихнуть? И сколько туда надо ацетона налить? И чем- то ещё эту плёнку держать, и при этом то, чем держишь- не должно лечь на рисунок..
- daaar
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3579178#p3579178"]В качестве "уплотнителя" отлично подходит обычный ацетон. В его парах, минут через 10-15, рисунок на шаблоне становится абсолютно чёрным и непрозрачным, то же самое подходит для уплотнения печати для ЛУТ.[/uquote]
Это как?
Это как?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3579102#p3579102"][uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3576538#p3576538"]Подойдет для печати на плёнке?[/uquote]
зы.. Плёнки- "Ломонд", как наиболее дешевые и доступные..[/uquote]
а вот кстати,
а сильно ли различаются пленки - "для цветных лазерных" и "для чернобелых лазерных" принтеров??
а то я вот нашел только " для цветных"- но печать какая то некачественная, тонер не ложится как следует. линии с пробелами... пробовал играться с экономией тонера... один хрен...
причем вышло так-
первый шаблон вышел плохой... второй получился вполне качественный... затем пошло так же плохо как в первый раз....
принтер LBP1120
картридж недавно сменил на новый оригинал.
то есть искать пленку только для чб принтеров?
а вот кстати,
причем вышло так-
принтер LBP1120
- Serj66610
я беру обычную пленку(фторопластовую) от рукава для запекания....три метра в две полосы,по ширине-А4....это в эквиваленте получается порядка 20 листов пленки формата А4....но стоит этот рукав-0,7 у.е. и не нужно ждать черт знает сколько и переплачивать.
что-бы к пленке тонер хорошо лип-ее обрабатываю(не имеет значения с какой стороны....она и там и там-глянец.
беру комочек ватки размером с фасолину,на нее капаю одну небольшую капельку(со шприца) жидкой канифоли и любым растворителем(например 646-м) смачиваю до слегка "мокрого" состояния всю ватку(со второго шприца с растворителем)....далее этой ваткой просто равномерно за один заход протираю всю пленку где должен отпечататься рисунок.
оставляю на пару минут и печатаю......липнет тонер так-что ногтем не содрать!
беру два шаблона,один на один....совмещаю,сверху кусок плекса 4мм и засветка 8-9 секунд от самодельной лампы с УФ светодиодов на 24 Вт.
печатал на разных принтерах,разницы вообще нет никакой.
так-что принтер не играет почти никакой роли....важно-"липкость для тонера" основания,на котором производится печать и его термостойкость.
Уже три года-полет нормальный....купил новый картридж-разницы нет,что на новом что на старом....принтер HP P1006,до этого был Canon LB6020.
- Borodach
- Модератор
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3579976#p3579976"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3579178#p3579178"]В качестве "уплотнителя" отлично подходит обычный ацетон. В его парах, минут через 10-15, рисунок на шаблоне становится абсолютно чёрным и непрозрачным, то же самое подходит для уплотнения печати для ЛУТ.[/uquote]
Это как?[/uquote]
Всё очень просто, после того как перевёл на плату тонер, помещаешь плату в пары ацетона и выдерживаешь минуть 15-20. Я использую пластиковую коробочку с крышой, чтобы ацетон не вонял.
Ацетон наливаешь тонким слоем на дно, а плату укладываешь на какую нибудь подставочку, что бы она не касалась жидкости.
Качество получается очень высоким.
Кроме плат, можно этим способом обрабатывать и передние панели с переведённым на них тонером, качество получается, так же, отличным.
Попробуйте.
Это как?[/uquote]
Попробуйте.
- daaar
Попробую, спасибо
- Borodach
- Модератор
Главное, прежде чем касаться напечатанного тонера, дать ему минут пять для высыхания .
- AlanDrakes
- Прорезались зубы
Печатаю шаблоны на Epson L312 (до засыхания - на L300).
В качестве основы использую плёнку для струйной печати Lomond (Lomond 0708411) - прозрачная.
Печатаю на настройке "Максимальное качество / Минимальная скорость), негативом (заполняю пустые пространства полигоном с отступом 0.02", либо использую полигон земли с максимальным покрытием).
Печать зеркальная (для верхнего слоя, и прямая для нижнего (Proteus печатает так как видно плату в редакторе, сверху-вниз)). Даю подсохнуть шаблону в течении 1-2 часов. За это время чернила стабилизируются и уплотняются самостоятельно.
Результат радует. 0.15/0.15мм без напряга.
- musor
- Друг Кота
затесался тут ко мне один лаер о HP... не без проблем ибо силно юзаное Бу...с почубитым походу катриджем черного....-полосит черной грязбю на белом фоне
вобшем поигрался в настройках и вывел цветное на печать без черного! на пленку для лазероф НР
резултат силно удивил прекрасный контрас шаблона после 1прогона выдрана плотность 1200х1200dpi удалось неплохо напечатать на коротткой экспозици на пленочный фр
вобщем решенгие небюджетное но рекомендую HP Lj CM117mpf
если не заттертый катридж черного цены б не было кстати ради прикола поменял картриджи местами и чипы(они физически одинаковы) поставф пурпур на место черног и выаел чб картинку
резултат еще болше удивил...походу цветнойколор дает выше контраст
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Re: Посоветуйте хороший принтер для печати шаблонов на плёнке
кстати мож кто подскажет ка сию чудо заставить работтат на толко 1 карридже командами настройки драйвера с любмрастровым файлом в режиме 2цв gif? чтоб не ругался и не уходил в сервис
