Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Срезать кусок запрессовки пакета скальпелем, не допуская разгерметизации. Если лента алюминиевая - возможно подпаяться не удастся. Для пайки на заводе на кусок этой ленты точечно приваривают стальную пластинку.
Сообщение Kuzmin »
Недавно оторвался также контакт от аккумулятора, аккуратно зачистил и припаял. Если не припаивается, зачистить до металла, проколоть иглой 2 отверстия и прошить лужёным медным проводом пару витков и пропаять.
Эту тему только увидел, прочитал первую страницу про "металлизацию", я делаю так: использую плоские выводы от диодов типа КД102- КД105, Д2. Вывод вставляю в отверстие, припаиваю к дорожке около контакта с одной стороны, загибаю, припаиваю к дорожке с другой стороны, отверстие свободное, можно ставить радиодетали. Если только как переходной контакт, припаиваю к контакту с заливкой отверстия припоем. Плоский вывод отрезаю не кусачками, а скальпелем. Так как вывод тонкий, место пайки не возвышается, деталь можно заменить без риска порчи. Также этими выводами ремонтирую оборванные дорожки плат, красивее и не перекатывается при пайке, как круглый провод.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3565121#p3565121"]Вывод вставляю в отверстие, припаиваю к дорожке около контакта с одной стороны, загибаю, припаиваю к дорожке с другой стороны, отверстие свободное, можно ставить радиодетали.[/uquote]
Это ж какие у Вас там дырдочки? :shock: 1,5 мм? Я когда плату делаю, у меня все отверстия 0,7.
Сообщение Kuzmin »
Во первых, про дырочки у меня ни слова, во вторых, ширина вывода у диодов КД102- КД104- о,55 мм., отверстия зависят от диаметра радиодеталей, от 0,3 мм.
Сообщение shinji2009 »
да этот контакт не паялся вообще ничем, я его и отломал под корень, пытаясь зачистить... там миллиметр торчал, до меня кто-то тоже пытался видимо. при том что минусовой нормально паяется. пакет так ковырять боязно)
скажите а чем так удобна дополнительно аналоговая шкала у цифровых мультиметров? обычно ее отсутствие ставят в минус. чего от нее толку?
Сообщение Upgrader »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3565215#p3565215"]скажите а чем так удобна дополнительно аналоговая шкала у цифровых мультиметров? обычно ее отсутствие ставят в минус. чего от нее толку?[/uquote]Она быстрая, обычно быстрее чем полное время измерения. По этому быстро меняющиеся сигналы можно посмотреть так-же как и на стрелочном.
Ну вот тупо резистор переменный проверить! Очень нужна.
Сообщение strengerst »
Подскажите почему не восgроизводится wav файл в proteuse
(54.2 КБ) 382 скачивания
Сообщение korob »
Если именно с такой постановкой вопроса :roll: :dont_know: , то потому что протеус не является мультимедийным проигрывателем. :wink: :)))
в you tube у мужика все воспроизводит. https://www.youtube.com/watch?v=NttWMO5eKxc
Я тоже так хочу что работать с операционным усилителем
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3565489#p3565489"]в you tube у мужика все воспроизводит.[/uquote]
У меня тоже.. Видимо, вы что- то не так настроили..
Попробую переустановить спасибо за совет интересно можно так настроить какой нибуть усилитель в протеусе.
Прежде, чем "переустанавливать" описали бы, что и как вы настраивали, выложите файл протеуса, да и ВАВ- файл заодно.. Только какой- нибудь короткий, а то ВАВ-ы ОООчень большие..
Очень сильно притянул винтом транзистор в пластиковом изолированном корпусе (to220fp) к радиатору. Не треснет? Такое не случается? А то вначале затянул как мог, а потом только задумался... корпус же полностью пластиковый, а не металл.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3565997#p3565997"]Очень сильно притянул винтом транзистор в пластиковом изолированном корпусе (to220fp) к радиатору. Не треснет? Такое не случается? А то вначале затянул как мог, а потом только задумался... корпус же полностью пластиковый, а не металл.[/uquote]
так ослабь...или уже отдал клиенту? :)
Сообщение 12943 »
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3565523#p3565523"]Попробую переустановить спасибо за совет интересно можно так настроить какой нибуть усилитель в протеусе.[/uquote]
Нет нельзя, ни в каком симуляторе.
Сообщение ypppu »
Если сразу не треснул, почему должен при нагреве треснуть?
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Очень сильно притянул винтом транзистор в пластиковом изолированном корпусе (to220fp) к радиатору. Не треснет?
Пластик прочней современных алюминевых радиаторов, скорее резьбу в алюминии сорвёт, или вомнётся место контакта, если крепление винт/гайка, чем пластик треснет.
Не, там алюминиевая пластина толщиной 4 мм, она вряд-ли согнется и резьбу тоже маловероятно сорвать, хотя винт всего 3 мм.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3566130#p3566130"]Если сразу не треснул, почему должен при нагреве треснуть?[/uquote]Ну вот я и не знаю. Будет работать и зимой и летом, температурные перепады будут приличные.
Maykill писал(а):так ослабь..
Выпаивать надо радиатор с деталями вместе... иначе винт не открутишь. Не хотелось бы лишний раз, там и так печатка хилая.
Сообщение oleg63m »
не ссы, ничего не станется. а станется- тогда и будешь переживать.
но ваще то от всяких термических расширений гровера спасают.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
у подобных корпусов пластик достаточно мяяягонький
Вернуться в «Практика»
