Мелкие вопросы по УНЧ.
Пленка фирмы epcos в прямоугольном корпусе вечные, не теряет емкость. Покупал в чипидип.
"Обычную плёнку" нужно на 630 вольт - 400-вольтовая постепенно теряет ёмкость, от пробоев диэлектрика с "самовосстановлением"...
Таак.. у меня только один на 630в.
Надо искать старый телевизор где то
Аа что скажите о конденсаторах которые в БП компа стоят параллельно сети желтые такие
Такое же гамно, как и синие. Дербаню платы от кинескопных ТВ и компьютерных блоков - большинство имеют огромный разброс по ёмкости, некоторые вообще просто в обрыве... Те, которые не для фильтров, а просто кондёры, которые например в развёртке стояли, в таких-же корпусах куда более живучие, трупы встречаются редко.__Артём__ писал(а):Аа что скажите о конденсаторах которые в БП компа стоят параллельно сети желтые такие
Так с этим разобрались)
Такой вопрос,усилителю звука при потреблении 4 Ампер,какую ёмкость конденсаторов надо?
Где то читал что на 1 ампер тока ставят 2000мкф, 2 ампера 4000,правильно это?
Считать ёмкость нужно по допустимому уровню пульсации при максимальном потребляемом токе, 10% пульсации снизят мощность на 20%!
Для усилителя на паре классических TDA7293 пиковое потребление будет около 15 ампер... По Вашей формуле, получается, нужно 30 000 микрофарад ставить!
Мне кажется, это уже "с запасом", у меня в два раза меньше ёмкость и, вроде, хватает...
У меня 15 000 микрофарад в каждом плече, напряжение 26 вольт, выходная мощность усилителя около полусотни ватт... В Радиотехнику-101 поставил 20 000 на плечо - там слабоват трансформатор, повышенная ёмкость несколько компенсирует этот недостаток...
Трансформатор со средней точкой 2 обмотки по 19в?
Какого типа он и диоды бы узнать,есть у вас фото?
на TDA подобные удобно ставить транс от веги 10у-120с 2х19В плоский. вегу эту за 500р купить можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
У веги дохлючий трансформатор, с небольшим напряжением. Если говорить о ТДА7293 то он не годится не разу!
Посмотрел я картинки,диаметр вторички я его не видел,но по виду не сказать что дохлый,около ватт 70 с него точно можно снимать
При правильной намотке его должно хватить на 7294
На две эти микры нужен транс минимум 150ВА. У веги выходная мощость 2Х10Вт, а максимальная 2Х20, питание УМ +-23В на хх. В советских аппаратах не ставили трансы с запасом. Работать конечно будет, но будет пердеть на пиках музыкального сигнала, если устроит то можно использовать.
7293 не про мощность, про компактность и нормальное звучание.
конечно можно в чипдейле купить
https://www.chipdip.ru/product/ttp150-2x18v
но 2 рябчика.
вегатранс можно "за так" поиметь, т.к. веги никому не нужны. деньги на нормальные банки пустить лучше, на мой взгляд.
у101, амфидон покупать на раздербан дороже будет, чем вегу
хотя у амфидона корпус с радиками хороший... но бб компактность.
но 2 рябчика.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Как писал аудиокиллер ----
А нужно ли делать такой блок питания? А вот тут я отвечу - нет! Потому, что на реальном звуковом сигнале блок питания будет работать с большой недогрузкой. А зачем тогда нам нужен такой большой, тяжелый и дорогой трансформатор, если он будет загружен максимум на 30%?! (Я в этот усилитель ставлю трансформатор мощностью 53 Вт!!! И его достаточно!)
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Ага ещё трансформаторы покупать за 2 тысячи
Пошёл к соседу да забрал какой нить дохлый Муз.центр,там стоят готовые экранированные трансформаторы со средней точкой главная обмотка и для доп.нужд их там ещё много.
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Я так 4 штуки нашёл и все подходящие
Два работали на TDA7294,один 7296,и синий на STK 60х2 ватт вроде.
а можно самому намотать, подобрать подходящий...только напряжение у него должно быть не 2х18В, а 2х30В примерно.SSkot писал(а):конечно можно в чипдейле купить
Насрать что он писал, это его личные проблемы. Нашелся тоже епт авторитет виртуальный!__Артём__ писал(а):Как писал аудиокиллер
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3579470#p3579470"]...только напряжение у него должно быть не 2х18В, а 2х30В примерно.[/uquote]
ага, если микросхема орижиналЬ.
Если я правильно понял __Артём__ только пробует себя в создании УНЧ и 7293 у него на платке, возможно с али. а фула на ли....
ну и лишние временные/финансовые траты не к чему.
По поводу намотки самому однозначно да, но обмоточный провод дорог.
можно из ТС180/270 конфетку сделать.
из приличных вариантов можно рекомендовать ТП-190 с обмотками 2х24В переменки. и провод очень хороший.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Многократно брал эти платки на али и кочегарил на полную катушку, полет нормальный. Но никто ничего никому конечно не гарантирует. Иногда купленные на Митьке в магазине микросхемы идут в мусор. Они собственно тоже на Али отовариваются, разницы никакой.
Не повезет значит купит новые.
ТС270 конечно великоват, а ТС180 в самый раз перемотать. Лучший вариант конечно купить готовый ТОР, их сейчас навалом на разные напряжения и мощности.
Самому изготовить тоже не сложно
Конечно не на торе, на тор мотать вручную есть мазохизьма. А уж ШЛ, ПЛ сердечники не великий дефицит.
Радиолюбительская сборка усилителя это хобби, а не способ сэкономить денег.SSkot писал(а):По поводу намотки самому однозначно да, но обмоточный провод дорог
