Мелкие вопросы по УНЧ.
RA83
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение RA83 »
Эти живучие, куда их только не ставил, ниодин не подвёл.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Пленка фирмы epcos в прямоугольном корпусе вечные, не теряет емкость. Покупал в чипидип.
As
Сообщение As »
"Обычную плёнку" нужно на 630 вольт - 400-вольтовая постепенно теряет ёмкость, от пробоев диэлектрика с "самовосстановлением"...
__Артём__
Сообщение __Артём__ »
Таак.. у меня только один на 630в.
Надо искать старый телевизор где то :roll:
Аа что скажите о конденсаторах которые в БП компа стоят параллельно сети желтые такие
SSkot
Сообщение SSkot »
подбитых не встречал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
RA83
Сообщение RA83 »
__Артём__ писал(а):Аа что скажите о конденсаторах которые в БП компа стоят параллельно сети желтые такие
Такое же гамно, как и синие. Дербаню платы от кинескопных ТВ и компьютерных блоков - большинство имеют огромный разброс по ёмкости, некоторые вообще просто в обрыве... Те, которые не для фильтров, а просто кондёры, которые например в развёртке стояли, в таких-же корпусах куда более живучие, трупы встречаются редко.
__Артём__
Так с этим разобрались)
Такой вопрос,усилителю звука при потреблении 4 Ампер,какую ёмкость конденсаторов надо?
Где то читал что на 1 ампер тока ставят 2000мкф, 2 ампера 4000,правильно это?
As
Сообщение As »
Считать ёмкость нужно по допустимому уровню пульсации при максимальном потребляемом токе, 10% пульсации снизят мощность на 20%! :) Для усилителя на паре классических TDA7293 пиковое потребление будет около 15 ампер... По Вашей формуле, получается, нужно 30 000 микрофарад ставить! :)) Мне кажется, это уже "с запасом", у меня в два раза меньше ёмкость и, вроде, хватает...
__Артём__
У вас около 4000мкф. в плечо?
И какое у вас питание?
As
Сообщение As »
У меня 15 000 микрофарад в каждом плече, напряжение 26 вольт, выходная мощность усилителя около полусотни ватт... В Радиотехнику-101 поставил 20 000 на плечо - там слабоват трансформатор, повышенная ёмкость несколько компенсирует этот недостаток... :)
__Артём__
Трансформатор со средней точкой 2 обмотки по 19в?
Какого типа он и диоды бы узнать,есть у вас фото?
SSkot
Сообщение SSkot »
на TDA подобные удобно ставить транс от веги 10у-120с 2х19В плоский. вегу эту за 500р купить можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
У веги дохлючий трансформатор, с небольшим напряжением. Если говорить о ТДА7293 то он не годится не разу!
__Артём__
Посмотрел я картинки,диаметр вторички я его не видел,но по виду не сказать что дохлый,около ватт 70 с него точно можно снимать :dont_know:
При правильной намотке его должно хватить на 7294
kentgaryk
На две эти микры нужен транс минимум 150ВА. У веги выходная мощость 2Х10Вт, а максимальная 2Х20, питание УМ +-23В на хх. В советских аппаратах не ставили трансы с запасом. Работать конечно будет, но будет пердеть на пиках музыкального сигнала, если устроит то можно использовать. :)))
SSkot
Сообщение SSkot »
7293 не про мощность, про компактность и нормальное звучание.
конечно можно в чипдейле купить
https://www.chipdip.ru/product/ttp150-2x18v
но 2 рябчика.
вегатранс можно "за так" поиметь, т.к. веги никому не нужны. деньги на нормальные банки пустить лучше, на мой взгляд.
у101, амфидон покупать на раздербан дороже будет, чем вегу
хотя у амфидона корпус с радиками хороший... но бб компактность.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
__Артём__
Как писал аудиокиллер ----
А нужно ли делать такой блок питания? А вот тут я отвечу - нет! Потому, что на реальном звуковом сигнале блок питания будет работать с большой недогрузкой. А зачем тогда нам нужен такой большой, тяжелый и дорогой трансформатор, если он будет загружен максимум на 30%?! (Я в этот усилитель ставлю трансформатор мощностью 53 Вт!!! И его достаточно!)
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Ага ещё трансформаторы покупать за 2 тысячи :)))
Пошёл к соседу да забрал какой нить дохлый Муз.центр,там стоят готовые экранированные трансформаторы со средней точкой главная обмотка и для доп.нужд их там ещё много.
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Я так 4 штуки нашёл и все подходящие :roll:
Два работали на TDA7294,один 7296,и синий на STK 60х2 ватт вроде.
kentgaryk
SSkot писал(а):конечно можно в чипдейле купить
а можно самому намотать, подобрать подходящий...только напряжение у него должно быть не 2х18В, а 2х30В примерно.
__Артём__ писал(а):Как писал аудиокиллер
Насрать что он писал, это его личные проблемы. Нашелся тоже епт авторитет виртуальный! :))) Я уже написал - работать будет и не сгорит, в пиках будет просаживаться и пердеть. Если не использовать данные микросхемы на полные их возможности то можно поставить любой. ...но...весь смысл этих микросхем в том что они позволяют иметь весьма высокое питание и могут обеспечить отсутствие искажений в пиках. И под пиками я имею ввиду не короткий импульс 10мс который можно вообще срезать и ухо не услышит, а мощное вступление симфонического оркестра или органный аккорд, соло на ударных в роке и т.д....никакие 100500мкФ в фильтре тут не помогут. Вот в чем смысл запаса по мощности и мощного питания. По практике принято - мощность трансформатора должна быть приблизительно равна выходной мощности усилителя.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3579470#p3579470"]...только напряжение у него должно быть не 2х18В, а 2х30В примерно.[/uquote]
ага, если микросхема орижиналЬ.
Если я правильно понял __Артём__ только пробует себя в создании УНЧ и 7293 у него на платке, возможно с али. а фула на ли....
ну и лишние временные/финансовые траты не к чему.
По поводу намотки самому однозначно да, но обмоточный провод дорог.
можно из ТС180/270 конфетку сделать.
из приличных вариантов можно рекомендовать ТП-190 с обмотками 2х24В переменки. и провод очень хороший.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Многократно брал эти платки на али и кочегарил на полную катушку, полет нормальный. Но никто ничего никому конечно не гарантирует. Иногда купленные на Митьке в магазине микросхемы идут в мусор. Они собственно тоже на Али отовариваются, разницы никакой.
Не повезет значит купит новые. :)
SSkot писал(а):По поводу намотки самому однозначно да, но обмоточный провод дорог
Радиолюбительская сборка усилителя это хобби, а не способ сэкономить денег. :wink:
ТС270 конечно великоват, а ТС180 в самый раз перемотать. Лучший вариант конечно купить готовый ТОР, их сейчас навалом на разные напряжения и мощности.
Самому изготовить тоже не сложно
Конечно не на торе, на тор мотать вручную есть мазохизьма. А уж ШЛ, ПЛ сердечники не великий дефицит.
