https://ru.aliexpress.com/item/1250PCS- ... 04611.html
Понизить выходное напряжение на БП от ноутбука HP
Можно взять такой наборчик резисторов ходового размерчика 1206 и на всю жизнь хватит.
джа проще распаять шнягу ненудную и главно быстрее мамку например или дедку
Когда трезвый можно понять.
Я когда трезвый не понимаю .А Вы кого имели в виду?
Вообще То его, но можно попробовать дойти до его состояния и повторить попытку.
[uquote="Orionec",url="/forum/viewtopic.php?p=3578850#p3578850"]Вот хочу сделать 17,5 V и все дела. Что не так говорю?[/uquote]А я говорю, что можно любое в этих пределах! И не обязательно 17.5V. Подпаяйте любой подходящий СМД резистор сверху R34A - если надо 580кОм - то берите ближайший 560кОм. И не надо было выдирать родной! Просто рассчитать добавочный, чтоб общее получилось как Вам надо.
Вы ДШ для TL431 хоть смотрели? Там есть и формулы для расчёта делителя и схемы включения...
- TL431-D.PDF
- (218.8 КБ) 219 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103, не выдирал ничего. Параллельно наклепал. Сначала один из этих резисторов припаял, его номинал около 190-195 кОм. Напряжение стало 12,6 V примерно. Тут писали что больше 2-х вольт понижать таким способом не рекомендуется, стабильность БП упадет. Потом прибавил к тому резистору сразу 2 точно таких же. Получилось на выходе 17,22 V. Все заработало, я счастлив.
Просто 580 кОм одним резистором не бывает. Бывает или 560 кОм или 620 кОм...
Это ряд Е24
Это ряд Е24
Вот засвербило у советчиков из страны советов. Вам написано всё работает, так ведь не по Вашему.
