Помогите с ламповым усилителем Omak PTA2300
Сообщение kentgaryk »
На 10Гц считай уже нормально. Можешь бежать в магазин.
Сообщение Neko-san »
того глядишь и до хайфая отполируете его)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san писал(а):до хайфая
не обмытый работать все равно хорошо не будет. :wink:
Сообщение lexich77711 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3579855#p3579855"]Можешь бежать в магазин.[/uquote]
Уже купил ) осталось дождаться заказанных резисторов )
Сегодня узнал что те, конденсаторы, на которые я заменил старую пленку оказались керамическими (фото внизу)... Слышал они хуже пленки своим ТКС, а если учитывать расположение (возле ламп) - вообще аут ...
1) Что посоветуете, оставлять или искать где-то в интернете плекку?(у нас город маленький и такого добра тут нет) :(
2) скажите, такая ёмкость(1мкФ) на входе сигнала ни где боком не вылезет ?))
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3579930#p3579930"]того глядишь и до хайфая отполируете его)[/uquote]
а что ещё нужно изменить для хайфая? :)))
(131.18 КБ) 667 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
Это - не керамический конденсатор, а полиэстер-лавсан(СL-21 аналог К73-17). Кстати, почти такими же по виду могут быть и полипропиленовые CBB-22(коричневые и такой формы корпус). 1МкФ на входе, как и в остальных сигнальных цепях - хуже не сделает. Если по каким-либо причинам, сознательно хочется уменьшит НЧ, то можете уменьшить номинал, но чуть выше - наоборот добивались расширения АЧХ вниз, поэтому оставьте 1МкФ.
lexich77711 писал(а):своим ТКС
ТКС абсолютно не на что не влияет при использовании конденсатора в качестве разделительного в УНЧ. Это голимый аудифилический бред, просто емкость надо брать с запасом.
lexich77711 писал(а):а что ещё нужно изменить для хайфая? :)))
Покрасить трансформаторы в синий цвет! Я всегда так делаю. :wink:
про конденсатор на фото уже ответили.
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3580304#p3580304"]но чуть выше - наоборот добивались расширения АЧХ вниз[/uquote]
Припаял на один вход в параллель все 7 конденсаторов по 1мкФ, что купил. провел замеры на выходе , низы не поднялись... Может я что-то упустил?
Уровень сигнала и генератор те же :solder:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3580311#p3580311"]Покрасить трансформаторы в синий цвет! Я всегда так делаю. :wink:[/uquote]
Сегодня значит пойду за краской :)))
lexich77711 писал(а):Припаял на один вход в параллель все 7 конденсаторов по 1мкФ
А ты думал что они будут до бесконечности подниматься? :))) С шести на полшестого поднялись и хорош. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3580642#p3580642"]А ты думал что они будут до бесконечности подниматься? :)))[/uquote]
Значит так и оставлю, тем более АЧХ почти идеально горизонтальная ПОЧТИ :))) да и ступенек нет )
В общем осталась мелочевка, и покраска, с первым думаю разберусь, а вот на счёт второго.. (это конечно уже не по электронике) но мало ли, может кто-то сталкивался с таким.. В общем на передней и задней панелях надписи, как бы покрасить чтобы их сохранить?
Думал наклеить полоски скотча, но если краска окажется темнее - будут видны "засвеченные" места
Наклеить скотч и вырезать буквы скальпелем - тоже не вариант , там есть настолько тонкие полоски, что в ручную это сделать не реально
Лазил в инете но как-то без результата :(
Может есть какие-то идеи?
нууу например
- у автомаляров есть спец-скотч для плавного перехода,типа бумажный с поролонкой снаружи, он впитывает краску немного и нет потом ступеньки. но в таком случае надписи заклеиваются полностью и вокруг этот скотч.. получается не так чтоб прям супер ,но и не дичь.
- если есть знакомый маляр или просто доступ к компрессору то можно самому освоить за пару вечеров..краску пожиже разбавил и вперед "легкими движениями". на передней панели наносить тонкий слой поверх старой, на надписи поменьше пшикать, потом дать засохнуть и мееееееееелкой наждачкой потереть по надписям чтоб стереть именно на них слой новой краски , после лак. но надо проверить где нить на дниwe чтоб старая краска не попузырилась от растворителя нового..подобрать такой который ее не запузырит.
глаза бояися..руки..
- можно отсканировать надписи прям открутив и положив панель на сканер, потом обрисовать в пеинте надписи и найти местное рекламное ателье (я ваще на сайте на букву "а.." у себя в городе нашел за 2 клика ) попросить их сделать наклейки такого то размера и цвета и потоньше чтоб пленка. дальше все шкурите красите клеите лачите прям по наклейкам. видок покруче нового.
-ну а ваще так ли оно надо?! че сильно зачуханый? ну покрасьте его целиком..кроме передка будет норм.
у меня уже год тоже эстрадник дома живет 2х350 как основной усь (только транзисторный) слегка потерт..но по мне так ему даже идет))
не дома же в сервант ставить)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Хорошие идеи, чуть потеплеет и начну что-то изобретать :))
Ребят, всем огромное спасибо за эту неоценимую помощь!!!
К сожалению я не такой пользователь форума как хотелось бы и не все знаю... Может тут есть какой-то способ поблагодарить всех неравнодушных? Например какие-то баллы рейтинга или или лайки (не знаю) я бы каждому поставил плюсы, если это играет роль на форуме :)
И снова здравствуйте! :))
Уже 3й день вожусь с фазоинвертором и предом...
С фазика выходит такая картина (рис 1) желтый луч, снято после кондера(красный крестик на схеме), голубой луч (не отмечено) снято после С6.
С преда замеры следующие:
рис. 3 (желтый луч) снят где отметка желтым крестиком (тут все норм)
рис. 2 (желтый луч) снят где отметка синим крестиком на схеме (полуволна какая-то квадратная)
менял номиналы всех элементов(как в большую, так и меньшую чторону), которые на схеме отмечены коричневыми точками
фазик на лампе 6Н1П (в наличии 12 штук, пробовал все, результат один, где-то лучше, где-то хуже)
пред на 6Н6П (в наличии 5 штук, картина та же)
Подскажите пожалуйста куда копать ?
Схема Изображение
(105.51 КБ) 446 скачиваний
(104.46 КБ) 580 скачиваний
(111.16 КБ) 571 скачивание
As
Сообщение As »
А с какой целью нужно подавать такое высокое напряжение на управляющие сетки выходных ламп? На выходе фазоинверсного каскада сигнал не должен ограничиваться, ни сверху, ни снизу! И вот уже для симметрирования неограниченного сигнала на схеме нарисован подстроечный резистор... :)
(не злоупотребляйте огромным перегрузом - теоретически, моно сеточным током убить выходные лампы! :) )
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3680757#p3680757"]А с какой целью нужно подавать такое высокое напряжение на управляющие сетки выходных ламп?[/uquote]
Так на входе в усь всего-то 1.5-2 Вольта... :dont_know:
As
Сообщение As »
Какая разница, сколько там у Вас на входе?! Вы перегрузили фазоинверсный каскад, загнали в насыщение выходной каскад... Что Вы собираетесь в таком режиме увидеть?! (или целью является перевод выходного каскада в режим D? :))) )
так на вход скорее всего больше 1в и непредусмотрено.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
As
Сообщение As »
Судя по глубине перегрузки - чувствительность стандартная, т.е. не хуже 775 милливольт, а возможно, и лучше... :)
Начинать надо с измерения неискаженной мощности которую выдает усилитель и только если он недодает начинать его мучить. Замена заводских номиналов на иные при ремонте - гиблое дело!
As
Сообщение As »
Замена номиналов - нормальная практика, если точно знаешь, что и зачем делаешь! Пример с теми же разделительными конденсаторами: их номинал обычно выбран так, чтобы не перегружать выходной трансформатор НЧ-составляющими, если ёмкость увеличить - вероятность выхода из строя трансформатора увеличится... :)
Дело в том, что даже при напряжении в 1В, график на фазике такой же только амплитудой ниже )
