STM32F103CBT6, т.к. символы почти одинаковы 8 и B. ST-Link какой объем флеши выдает при подключении?
Есть предположение, что контроллеры С4, С6, С8, СВ производятся по одной и той же маске, а в процессе выходного контроля их уже разделяют на группы. Просто, скорее всего, тебе не повезло с конкретным экзкмпляром контроллера. У меня в STM32F103C8T6 на демоборде прошивка залилась без проблем и все работает. Где-то раньше в теме я фотки выкладывал. Если хочешь - могу завтра попробовать залить прошивку, которая в твой контроллер не льется. Прикрепи ее к сообщению. Дисплей у меня 1,3" подключен по I2C. Хотя без проблем могу подключить 0,96" по любой шине. Речь, конечно же о паяльнике, а не о комбо или фене.
Попробуй, может еще какие-то нюансы есть, которые я упустил. В общем так: паяльник схема 21S, модуль дисплея 0.96 ssd1306 прошивка T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex ST-Link-ом шьется и ферифицируется успешно, но на дисплее ничего (дисплей на ардуинке выводил) Пробовал на двух разных платах (микроконтроллеры stm32f103c8t6 разные, ревизия у обоих "X"):Спойлер и подключал только i2c 0,96 дисплей SDA=PB12 (25 нога) SCL=PB13 (26 нога)
У меня с демобордом STM32 тоже сначала не запускалось.... потом поставил 2 подтягивающих резистора на шину i2c OLED-а и все заработало.... хотя этот же дисплей на ардуинке прекрасно работал и так... p.s. дисп 1.3
Да, действительно, проблема была только в подтяжке шины i2c на дисплей, заменил резисторы 10кОм на 4,7кОм в OLED модуле - запросило код (хотя я пробовал внешние цеплять). На обоих платах завелось, т.е. только stm32f103c8t6 + дисплей.
Koka, mr_kot об этом выше и писал назрел вопрос при сборке проекта если камень указан с меньшим флешем а шить потом в камень с большим флешем, разницы же нету? в проекте используется STM32F103C8T6 думаю заказать STM32F103CBT6 т.к. ценник почти не отличается, (чтоб был запас памяти на всякий) и ставить его точно также, ну чтоб не городить две прошивки под разные процы
Nimnul , а из каких соображений нежелательно собирать фен отдельно?Тоже хочу собрать только фен , т.к. паяльник 2.1S уже есть и его периодически беру с собой на выезд.Комбо будет менее удобно.Или стоит пожертвовать габаритами ради лучших характеристик?Обзоры читал , вроде особой разницы не заметил.
Всем привет! Кто нибудь в курсе, будет ли работать контроллер STM32F103C8T6 ( Flash 64 кбайт.)с прошивкой 2.11 и 2.12 версии. Версии железа 2.0. OLED дисплей 1.3" ( протокол SPI, 6pin.) Заливаешь во Flash файл HEX размером 208 кбайт, а потом сохраняешь из Flash этот файл, получается всего 182 кбайт. Как бы не хватает места. Станция не стартует. До этого стоял STM32F103CBT6 все работало. Или умер OLED?? Нет пока индикатора и контроллера CBT ( Flash128 кбайт.) на замену.
Писал уже ранее об этом.
Как и предполагал в недавнем сообщении, контроллеры STM32F10хC8х6 в железе HW2.0 не работают. Нужно ставить CBх6 (128кб. FLASH). С контроллером STM32F103CBT6 ( железо HW2.0) , общее потребление по цепи 3,3 вольта в рабочем режиме составило от 26 до 34ма.
Забираю свои слова обратно. В самом деле оказалось STM32F103C8T6, как писали немного выше, имеет Flash больше 64 кбайт. При выборе микросхемы на моем программаторе ChipProg 48 фирмы Phyton, вместо STM32F103C8T6, указал STM32F103CBT6, размер буфера программатора увеличился в двое(от 0-FFFF до 0-1FFFF). Стирание проходит нормально. Файлы прошивки 12 версии имею размер около 0-128XX и помещаются в буфер программатора целиком. При программировании в таком режиме варианты HW2.0 HW2.1S 12 версий прекрасно поместились в STM32F103C8T6 и работают! Варианты 11 версия имеет еще меньший размер. ST-Link/V2 в отличии от других программаторов, лишен этого недостатка, файлы прошивки не обрезается в размер выбранной Flash памяти микроконтроллера, помещаются целиком в буфер программатора и при наличии дополнительного места во Flash памяти микроконтроллера нормально туда записываются и работают.
Добрый день. У меня сделаны и активно используются отдельные фен и паяльник, обе конструкции на основе плат с камнями С8Т6. Нужны были именно раздельные инструменты. Выше фотки выкладывал и мнение своё. Повторюсь ещё: меня фен устраивает полностью, ибо чего ещё от него ждать. Дует , да и ладно. Для версии комбо пришлось делать свою разводку и заказывать платы самизнаетегде. Иначе габариты изделия сильно вырастут. Применил СВТ6. Спаял уже давно, только не оформил в корпусе, поэтому сравнительных испытаний пока нет. Поработал немного, понравилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
