Запустил плату от Tvics, тоже без проблем. По сигналам, там стоит купленная на Алли MSOP8 OPA2354 - позже выставлю снимки, работает до 3 МГц если не выше.
Брал вот тут (ни с фронтами ни с амплитудой нет проблем):
https://ru.aliexpress.com/item/OPA2354A ... 5319gBkaDT
Все остальное тоже с Алли!
С прошлой платой (смотри выше - от Horiz64) так - стояла купленная на Алли AD8066 вот тут:
https://ru.aliexpress.com/item/5-AD8066 ... 4500K9cvXJ
Неискаженный сигнал в районе 50 кГц далее так как видно на ранее приведенном снимке! Поставил AD8066 купленную на Ebay у довольно известной фирмы там polida2008! Сейчас их уже в продаже нет. Стало намного лучше примерно такая же картинка уже при 400-500 кГц! Брал все с генератора отдельного и контролировал "RIGOL". Позже как приведу в порядок и дадут место на кухне смогу все на фото показать. Интересно кто какой предел достиг при AD8066 от Чип и Дип, насколько стоит с этим вязаться. На сегодня может действительно лучше взять MSOP8 OPA2354 на Алли и немного ноги под растянув поставить их, как советовал man200. В приложении те самые два варианта, тот что паяный это с Алли, тот что не паяный с Ebay. Скажу сразу всем ПРОФИ - заранее разницу в маркировке увидеть не представляется возможным, так что тут сплошная лотерея.
- (154.45 КБ) 917 скачиваний
