похожий на приёмник Захарова. Там своеобразный монтаж на плате,почти что демонстрационный.А ещё вариант-если не надо в демонстрационном приёмнике что либо измерять и т. д. просто собрать схему на фанерке удобных размеров-бутафорскую,а с обратной стороны собрать на маленькой плате ещё один приёмник,настоящий.Присоединить плату к конденсатору переменной ёмкости короткими проводами также к регулятору громкости и динамику уже проводами любой длины.Впрочем УНЧ может быть и не бутафорским.
Демонстрационный радиоприемник.
В сборнике В помощь радиолюбителю №100 помнится был укв приёмник на двух или трёх транзисторах КТ315
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3580488#p3580488"]В сборнике В помощь радиолюбителю №100 помнится был укв приёмник на двух или трёх транзисторах КТ315
похожий на приёмник Захарова.[/uquote]
На ДВУХ..
В. Ринский УКВ ЧМ приёмник
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/u ... kt315.html
На ДВУХ..
АлександрЛ, на Али видел. Только отттуда будет 2 месяца идти и не факт, что придёт. Я еще некоторые мелочи не получил, которые до нового года заказывал.
Джин., на коТструкторе его нет в наличии....
Вот здесь:
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/
можно посмотреть, правда, у них доставки нет, только "самоуносом"..
АлександрЛ, спасибо, не знал про эту контору, приму к сведению, может пригодится что-нибудь у них подобрать. А то, что "самоуносом", то это как раз лучше, хоть это и далековато от меня, но если что, то съездить будет можно.
Вы только сначала с ними свяжитесь, а то у меня эта контора уже лет 10 в "закладках" висит.. Хотя- сайт, вроде как "рабочий"..
Alexian_2001
За образец монтажа можно взять что-то простое, например: http://electronics-diy.com/simple-fm-radio.php
и попробовать увеличить расстояние между компонентами схемы.
Или вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=9MV5t9M-b7A
вот так собирал УКВ приемник, на подложке из алюминия 2мм - она же общий провод, и работает и все наглядно
- UHF rciever UHF Полякова.pdf
- (90.51 КБ) 263 скачивания
