С1-96 ремонт
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Базилий »
Коллеги, ну жалко в лом отправлять этот аппарат.. 1987 г.в., был с пломбами, в хорошем состоянии, по хозяйству его использовал лет 8 .
Пропала горизонтальная развертка. Яркость лучей не регулировалась, но, фокусировались.
По вертикали перемещаются.
Светодиоды "уровень" светились оба.
Обнаружил отсутствие напряжения -6.3В. Выяснилось, что вылетела на плате БП желтая м/с А42 типа 542НД1 (мост), за неимением однотипной установил КД906. Выставил в стабилизаторе -6,3 В .
Работает, не греется. Видимо, подходит по параметрам вполне. Частота в преобразователе БП 20 кгц.
Появилась регулировка яркости лучей, светодиоды "Уровень" уже на пару не светятся..
Но, развертка не появилась. Приобрел недавно помощника, но DSO112A освоить еще не успел, мануал 40 страниц, перевод какой-то не очень доходчивый. Но, что -то посмотреть уже можно.. Пилу от меандра различает ..
Другое дело, что непонятна взаимосвязь осциллограмм, ну, нет опыта, не выявить вышедший из строя компонент..
Прошу подсказать, если кому не лень это сделать..Схема есть, но, непонятно, с чего начать ...Изображение
Очень прошу предложить алгоритм, чтобы не ходить по кругу.. .
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение serg-el »
Начните с чтения документации.
Промеряйте напряжения согласно картам.
Смотрите эпюры.
И будет вам счастье ;)
http://www.kiprip.ru/down/s1-96_teh.zip
Сообщение Базилий »
Благодарю за ответ.
Провозился с ним пару дней, используя цифрового китайца, который, чтобы освоить , одного дня, похоже, мне не хватило..
Понятно. почему.. Решил время не тратить. протыкая лак на ногах микросхем, и взять на Авито похожий по весу, С1-65А, а этот пустить на компенсацию затрат.. Жалко , но что поделаешь.. Высохших конденсаторов не выявил, как работает его развертка, не хочется углубляться, не те годы..
Тему прошу считать закрытой.
Сообщение Базилий »
Рановато закрыл тему.
Сегодня, с утреца, еще раз проверил все напряжения, и заподозрил (припомнилось, что было несколько раз, когда после включения , осцилл. работал нормально не более полчаса и - пропадала развертка) , что проблема может скрываться в плате оконечного усилителя развертки.
Контакты Разъема Х 36 оказались слишком черными, их почистил и, о радость - аппарат включился и работает, как положено.
Большое персональное спасибо serg-el , за то, что взбодрил и вдохновил..
Единственно, что не понял, почему умер золотой мост 542НД1 -6,3 В. Связи, как бы и нет ..
К стати, поставленный на его место КЦ407 превратился в золу в считанные секунды.
Частотой не подошел.
Сообщение SSkot »
На своков заводы выпускали описание со всеми нюансами работы схемы.
посмотрю что есть на 96-ой.
главное не пугаться. карта напряжений - библия в починке ослов.
найти не сложно. паспорт с не хилым описанием работы и карты напряжений.
https://yadi.sk/d/CCIEjUFPQovmjQ
Схемы и рисунки плат с расположением элементов.
https://yadi.sk/d/q98xT9Dj-GFxtw
Рекомендую распечатать.
Никуда не торопиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gspuamailru »
Приветствую всех. Изучаю С1-96, заметил странную на мой взгляд вещь: осциллограммы снятые на контрольных точках кт10 и кт11 (прилагаются), при условиях указанных в описании, не соответствуют осциллограммам указанных в описании прибора (приложение 4).
Может ничего и не нужно делать, оставить как есть. Осциллограф работает, осциллограмму синусоиды 2 кГц на экране показывает. Правда смущают кое-какие моменты. но в принципе на это можно закрыть глаза. Если нужно могу выложить фотку осциллограммы синусоиды 2 кГц и покажу, что не нравиться.
Но сейчас меня смущают формы сигнала на кт10 и кт11.
Напряжения на контактах при условии 50мВ, 2 кГц:
А27 1- 1.34, 2- не удается измерить, 3- +2.9, 4- -1.4, 5 не удается, 6- +2.9, 10- -1.7, 11- 0, 12- 6.9, 13- +4.0, 14 не удается;
А28 1- +3.6, 2- +2.9, 3- -1.1, 4- +3.6, 5- +2.9, 6- 0, 7- +6.2, 8- не удается, 9- 5.8, 10- +6.2, 11- +5.57, 12- +5.17;
Некоторые контакты не удается промерить, вероятно лак мешает.
Если сравнить с картой напряжений кое-что не совпадает.
Может стоит заменить микросхемы А27. А28?
Так что делать, подскажите.
Снято на контрольной точке кт11 платы 4 880 077
(139.06 КБ) 404 скачивания
Снято на контрольной точке кт10 платы 4 880 077
(189.97 КБ) 393 скачивания
Вернуться в «Измерения»
