Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Aqel
Сообщение Aqel »
Ребята подскажите ищу лот (на Ali или подобной площадке) на динамик 50Ом 0.5Вт 4см (можно и на 3см, но не меньше и не больше), у китайцев только на 8Ом или максимум 32Ом, что не подходит. Хотя динамик китайский - 100%, может я не так ищу?
На "наших" ресурсах больно такса конская для доставки: цена к примеру 65р, а доставка за 300р и более, что дико!
Буду рад вашей помощи. :)
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
gsmart
Re: Динамик 50Ом 0.5Вт 4см (для трубки ТКП-06М1)
Сообщение gsmart »
Aqel писал(а):динамик 50Ом 0.5Вт 4см
0.5 гдш 15 на 50 Ом, только не помню сколько он в диаметре, каца 5 сантиметров:
Aqel
Сообщение Aqel »
Да я знаю, что он так выглядит, но где его купить по сходной (для народа России) цене?..
______ _ _ _
АлександрЛ
А почему вы решили, что динамик 32 Ома работать не будет?
И ещё- если всё- таки эти 50 Ом на что- то влияют в схеме, просто подключите последовательно с динамиком резистор на 18 Ом - получите нужные "50", и незначительную (впрочем, не факт) потерю в громкости..
В Кварце этих динамиков на 50 Ом и 40 мм диаметром-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7169.16
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9836.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6648.07
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5802.10
Даже купить такой можно, но почта всё равно "сожрёт" 200~300 рублей.. :facepalm:
Aqel
Сообщение Aqel »
АлександрЛ
Работать будет, но не так как надо - сейчас временно поставил динамик от игрушки на 80Ом 0.5Вт подкрутил переменным резистором чуть громкость. Тихо работает, да и динамик Г.
Вот схема моей трубки для наглядности:
(13.38 КБ) 753 скачивания
______ _ _ _
Aqel
Сообщение Aqel »
Пришел динамик, поставил, поначалу работало вроде всё как надо, но сейчас звук вызова либо нет, либо искажённый полубульканье, подскажите - в трубке почти радиодеталей нет (да и по удобству она оптимальная - хочется менять), что можно сделать для нормальной работы?
______ _ _ _
gsmart
Сообщение gsmart »
Aqel писал(а): сейчас звук вызова либо нет, либо искажённый полубульканье, подскажите - в трубке почти радиодеталей нет
А при чём тут трубка, если переключатоель исправен? Поди херовый контакт от домофона до трубки, или сам домофон того, лохматкой накрылся...
Aqel
Сообщение Aqel »
Хмм, ну если бы сам домофон накрылся, то и у других жильцов не работал бы? А как проверить линию, сам мерил тестером - напряжение было...
______ _ _ _
zenner
Сообщение zenner »
А какое напряжение у вас в линии? 24,28,36 или 48в?
Для эксперимента попробуйте подключить в линию самый простой советский аппарат с дисковым набирателем, вместо звонка можно поставить любою схему, я для глухой старушки когда то вместо штатной схемы домофона поставил оптро симистор и через оптроны развязки влючил настольную лампу. Бабуля когда лампа вспыхивала шла открывать дверь.
Сопротивление динамика ещё не всё, от чего зависит нормальная работа трубки. Ещё важна индуктивность динамика.
По всей видимости на вызов новый динамик имеет не правильную индуктивность. Я такие вызывные схемы видел уже,
упрощают до невозможности, динамик работает в вызывной схеме как часть генератора вызова.
Где то у меня была вызывная панель от домофона с кинескопом.
У вас с экраном или без трубка?
Aqel
Сообщение Aqel »
Моя трубка ТКП-06М1
Схему нашёл (вроде всё подходит), напряжение сети 0.18В
(13.38 КБ) 374 скачивания
______ _ _ _
zenner
Сообщение zenner »
Не может быть такое напряжение питания.
Там с открытым шлейфом линии и повещенной трубкой разное напряжение должно быть.
Вы измеряли с повешенной трубкой?
Нужно дать вызов с панели а дома уже померить с поднятой трубой на клеммах, но плюс сначала до диода а потом и после входного диода нужно мерить, и после микрика кнопки тоже. После диода может быть незначительное падение, после микрика нечего не должно падать.
Возможно будет 9 или 12в. Сейчас домофоны имеют тенденцию к снижению питания.
Дисковый телефон не подключали?
Aqel
Сообщение Aqel »
Сам удивился, раньше вроде побольше напруга в линии была, мерил без подключенной трубки (всё открутил). Дискового тела нету.
______ _ _ _
Aqel
Сообщение Aqel »
Вот купил уже и поставил, пока норм.
Али
______ _ _ _
Вернуться в «Ищу...»
