Нарисуйте мне плату.
Сообщение webtime »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3568177#p3568177"]что Вы сделали?[/uquote]Смотрел разводку и за компанию для начала убрал ваши перемычки и сделал дорожки.
В общем виде как-то-так, для примера.
Не проверял. Техническая поддержка не предоставляется.
Все планарные комплектующие в форм-факторе 0603.
microsd-socket-wt02.lay6
(49.76 КБ) 496 скачиваний
microsd-socket-wt03.lay6
Мелкие исправления.
(49.78 КБ) 512 скачиваний
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Deoptim »
webtime
Спасибо большое, переделал по вашему примеру. С общей шиной и термобарьером - смотрится лучше.
Также убрал резисторы от места монтирования сверх плоского шлейфа, т.к. они скорее всего будут мешать.
Корпус сокета для SD-карт служит как перемычка между островками.
И никакого внешнего питания там не предусмотрено, все должно питаться от шлейфа.
microsd-socket2.lay6
(37.29 КБ) 496 скачиваний
Сообщение webtime »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3568249#p3568249"]никакого внешнего питания там не предусмотрено[/img][/url][/uquote]на вашей схеме указано внешнее питание.
И один пин, как минимум, в вашем варианте висит в воздухе, хотя, возможно, вы решили использовать гламурные проволочные перемычки.
Совет - использовать стандартные макросы, позволяющие задать свойства и характеристики компонентов и редактировать макрос, а не изобретать велосипед.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Deoptim »
webtime
Извините, мой недочет. Я просто определил линию питания и земли для подтягивающих резисторов. Просто без источников питания схема выглядит неверной(ИМХО).
И один пин, как минимум, в вашем варианте висит в воздухе...
Где? Вроде никаких перемычек(за исключением самого сокета для карты памяти) не планировалось.
Я знаю про макросы(у меня их в сумме более 100МБ, если их подключить, то SL6.0 грузится у меня более 3 минут :) ), все конденсаторы и резисторы из макросов. А вот корпуса FPC-разъема и SD-сокета пришлось рисовать отдельно, причем последний рисовал по шаблону из картинки Datasheet.
Во вложении моя финальная версия, проверьте ее пожалуйста на ошибки, я планирую ее уже распечатать.
Добавлена возможность установить конденсаторы (требует спецификация SD Card 3.0).
microsd-socket3.lay6
(41.6 КБ) 509 скачиваний
Сообщение longer66 »
Здравствуйте !! Может и мне кто нибудь поможет с платой в смд исполнении.
0805 или 1206 мне не критично.
В обсуждении статьи есть печатка в смд но убирая слои нет пятачков на посадочных местах.
Писал хозяину платы чтоб помог разобраться но ответа нет , последний раз он посещал форум в 2014 г.
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/248/
termoreg_SMD.lay6
(151.32 КБ) 547 скачиваний
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580781#p3580781"]но убирая слои нет пятачков на посадочных местах.[/uquote]
Все есть. Только автор перепутал слои. и расположил компонент на слое М1, незабыв при этом отзеркалить компонент. а разводку на слое М2. Если плату будете делать сами то просто включите оба слоя. Если будете кому то отдавать делать то просто перенесите СМД компоненты на противоположный слой. Дел на 10 минут с перекуром.
Делать буду сам.
Там дорожки LM358 проведены по нескольким посадочным местам.
Засомневался.
А у меня не получается включить два слоя.
Один сразу убирается.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Надо было написать одна из дорожек касается посадочного пятака.
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
(5.74 КБ) 626 скачиваний
Вот здесь правильно ли?
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580856#p3580856"]Вот здесь правильно ли?[/uquote]
Судя по схеме да. Это дорожка плюса питания и она как раз приходит через 8 ногу.
Разберитесь с кнопочками управления слоями. Там есть кнопочка активного слоя и кнопочки гашения слоя. Погасить можно только один рабочий слой. А вот оба включить это нормальный рабочий режим.
Я кажется понял...
При печати нужно выбрать эти два слоя -
Правильно ли я думаю!??
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580985#p3580985"]Правильно ли я думаю!??[/uquote]
Правильно. Но ничто не мешает перевести компоненты в нужный слой и печатать только один
Сообщение fsem »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580985#p3580985"]При печати нужно выбрать эти два слоя -[/uquote]
Вообще, руки отрубить за такой развод. И чем они думают???1 0 минут на исправление говорите, здесь и пол дня не хватит
Думаю что не удастся повторить самому.
Перевёл плату на 1206 , но схема в статье плохо читабельна.
Элементы расставлять по печатке , нет уверенности что у автора
она запустилась.
И силового узла нет (по моему). Понятно что его на отдельную плату нужно.
Однозначно ,, накосячу,, :cry:
Может кому попадалась где похожая схема.
Очень буду признателен.
Спасибо.
Сообщение avm65 »
Схема вполне читаемая
Задумал сделать сушку для печатных плат на базе духовки.
Думаю данный регулятор взять за основу.
Разведу в DipTrace.
Выложу на этой неделе.
Спасибо Уважаемый!
Подожду.
:beer:
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3581339#p3581339"]
Думаю что не удастся повторить самому.[/uquote]
10 минут это просто на то чтобы перенести на нужный слой компоненты не трогая топологию.
0805 широко распространенный и вполне удобный размер для ручного паяния. Нет смысла переделывать.
Вы не озвучили для чего вам эта схема. Может не все так сложно. И к стати часть силового узла на схеме есть. Симистор вынесен за пределы платы чтобы его можно было поставить на радиатор. Обвязка минимальная и напутать сложно.
[quoteВы не озвучили для чего вам эта схема][/quote]
Так эта схема сделана для плавки.
Я хочу для нижнего подогрева+ верх фен , если мне потребуется.
Как-то так соображал.
(фен собран, работает)
:dont_know:
Сообщение avm65 »
Как то вот так будет.
(101.72 КБ) 600 скачиваний
(38.16 КБ) 569 скачиваний
А плата с симистором , тоже будет?
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3581829#p3581829"]А плата с симистором , тоже будет?[/uquote]
Не понимаю ваших проблем. На плате будет два резистора и конденсатор. Ну возможно и симистор но не обязательно. Его лучше поставить на небольшой радиатор а плату поставить совсем рядом. По большому счету все детали можно припаять прямо на выводы симистора. Если у вас это вызывает проблемы как вы собираетесь собирать остальное? И не забывайте что вам еще нужно залить программу в микроконтроллер. И к стати уточните расположение выводов у оптрона под тот оптрон который вы будете применять. На плате она отличается от схемы.
Так конечно можно...
Я сомневаюсь что Вы так делаете.
Я не хочу.
МОС3063 Его буду ставить.
Да два резистора и конденсатор.
Атмега 8А-АU.
Да я видел.
Под свой оптрон смогу по даташиту собрать.
