Реле прерыватель
Udokanec
Реле прерыватель
Сообщение Udokanec »
Ребята помогите с реле.Нашел в инете схему регулируемого реле.Нарисовал плату.собрал но не рабртает.Мне кажется схема с ошибками или у меня руки из жопы растут
Добавлено after 27 minutes 44 seconds:
Д забыл написать питание 24 в.Все элементы целые.небольшой разброс в резисторах
Плата.lay6
Плата
(28.94 КБ) 381 скачивание
Схема
(112.87 КБ) 430 скачиваний
ST@S
Re: Реле прерыватель
Сообщение ST@S »
Что это за конденсаторы? Аксиальные литы? Их ёмкости мало, тут период получится порядка 10...20мс
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Udokanec
К50-20.Вот и я думаю что мало в похожих схемах по 100-200мкф.Лампочка постоянно горит-чуть-чуть видно мерцание
ST@S
Сообщение ST@S »
470мкФ будет шикарно. А чем управлять сие будет?
Udokanec
Два по 470?Управлять будет насосом от Аиртроникс
ST@S
Сообщение ST@S »
Я понимать. Что за насос, где стоит? Что качает? Да, 2 по 470мкф. Что вообще от схемы нужно получить?
gsmart
Сообщение gsmart »
Так какую частоту прерываний надо?
Udokanec
Мозги на Автономном отопителе аиртроникс сгорели вот и пытаюсь в ручном режиме регулировать подачу топлива.Ставил реле поворотов на 24в=работает но на малых оборотах много соляра жрет.А регулировать нужно примерно от 0.4до 3 имп/сек
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Немного неправильно написал.Насос импульсный-подал импульс насос подал топливо.Регулировать надо примерно от 1имп. в сек. до 1имп. в 3-4сек.
ST@S
Сообщение ST@S »
Udokanec писал(а):Регулировать надо примерно от 1имп. в сек. до 1имп. в 3-4сек.
Какова длительность импульса?
Udokanec
Кратковременный как в реле поворотов
musor
Сообщение musor »
врядли эта схема будет работать на кремнеземе кожет на кт208и заведется=там можно юзать тока геерыч мп25 26 и подобные с эб боле 25в"" ставить!!!!!
просто эмитерник пробивет обраткой при перезарядк кондеф такие схемы на кремнеземе требуют усожнения 4 диодоф в цепи перезаряда ИЛИ ЗЕНЕРОФ НА 3В9
ST@S
Сообщение ST@S »
Udokanec писал(а):как в реле поворотов
Ну тады надо R2 закинуть на массу, а R3 оставить впослед с R4
Udokanec
Так что-ли.И кондеры по 470
(111.85 КБ) 398 скачиваний
gsmart
Сообщение gsmart »
Вот рабочая схемка прерывателя:
Если вместо R3 поставить переменник килоОм на 5, то можно будет регулировать частоту миганий.
Добавлено after 56 seconds:
Напряжение питания может быть от 6 до 30V (соответственно, и лампа должна быть на такое напряжение)
ST@S
Сообщение ST@S »
В общем, да. Получается, tвкл=0,7*R2*C и tвыкл=0,7*C*(R3+R4)? где С- в Фарадах, а R в Омах, время в секундах получится. Формулы сиьно примерные, придётся с резисторами экспериментировать.
Udokanec
Спасибо большое буду пробовать.
gsmartспасибо за схемку
gsmart
Сообщение gsmart »
Вот старенькая схемка на германии с регулировкой частоты мигания лампы, при желании можно пересчитать её на 24В и использование современных транзисторов:
Udokanec
Да авот насчет пересчета у меня мозгов не хватит :)))
сэм53
Сообщение сэм53 »
для настройки исходной схемы отсоедините 3транзистор, Э второго на землю. Если не работает, надо поиграться резисторами
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
по подобной схеме на реле уже больше года "щелкает" релюшка в гальванике.....полет нормальный.
изначально было управление-по нижней схеме...в ней стабильная длительность импульса независимо от частоты коммутации.....для схемы нужно было менять...пришлось "упростить"....сейчас-как по верхней картинке.
и первая и вторая-рабочие.....единственное-это подбор пары емкостей и резисторов...."на глазок".
(61.23 КБ) 410 скачиваний
Вернуться в «Практика»
