Как добавить Standard Peripherals Drivers для F0 в Keil?
Сообщение DENIS451 »
Начал делать проект под STM32F030F4 и обнаружил что не могу подключить к проекту Standard Peripherals Drivers стандартными средствами,
так ка я это делал для серии F1 (см. скрин из проекта от F1), там такой строки просто нет!
Как добавить Standard Peripherals Drivers для F0 в Keil 5.26?
(75.51 КБ) 284 скачивания
Сообщение Oxford »
Единственный вариант это скачать SPL для F0 с сайта ST и добавить в проект руками.
На сегодня эта библиотека устарела и не используеются, ее заменил CUBE фреймворк или LowLayer либа (аналог SPL).
А вообще завязывай с этими говнолибами. Юзай CMSIS только и не будет проблем.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Со временем завяжу, но пока надо что б собранные вручную макетные платы на F0 хоть как то заработали по быстрому.
Я понимаю что можно добавить вручную, но откуда, интересно, они взялись в менеджере запуска для серии F1?
Были ли вообще когда либо сразу в Keil библиотеки "Standard Peripherals Drivers" для серии F0 ?
Сообщение Oxford »
Никак все вопросы к ST, для новых решений Cube и LL либы. Либо руками.
Инженер R@D
Спасибо, видел.
Вернуться в «ARM»
