Травление платы перекисью и соляной кислотой
Сообщение Yacam »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3440259#p3440259"]не найду сверла на 3,175 даже на али)[/uquote]
Можно ведь и фрезой, например: https://ru.aliexpress.com/item/-/328428 ... 2e0ewnjoFn. Всё равно на станке сверлить, не вручную же... Конечно, всё ИМХО..
Сообщение Lecter2017 »
Можно и фрезой, но фреза категорически не предназначена для сверления. Я купил пару сверл, одно на 3,1мм другое на 3,2мм. Попробую ими
Сообщение smacorp »
Свёрла 3.175 найти просто - https://ru.aliexpress.com/item/1PC-High ... autifyAB=0
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Вот блин, совсем искать разучился )) Спасибо!
Коллеги, кто травит солянкой с перелесью, возникло у меня тут недопонимание. Был у меня раствор, 320 гр солянки и 600 гр воды (дист). Перед травлением добавлял 30 мл перекиси и травил. Перетравил довольно много плат, жидкость была умеренно зелёная, травила хорошо, потом стала хуже, решил заменить.
Развёл свежую в тех же пропорциях. Вытравил 4 средних платы двухсторонних, раствор приобрёл очень темный зелёный цвет, почти чёрный. Травить стал сильно хуже. Что произошло, в прежнем растворе вытравил больше плат и он был изумрудного цвета
Сообщение Brigadir »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3572115#p3572115"]Что произошло, в прежнем растворе вытравил больше плат и он был изумрудного цвета[/uquote]
Износ раствора зависит от количества вытравленной меди.
Переведу на русский: текстолит бывает с тонким слоем меди (импортный) и старинный текстолит из СССР со слоем меди 0,35 мм (вдвое толще). Второе: смотря как нарисована плата - вытравливаются зазоры (тоненькие) между дорог или почти вся медь и остаются лишь несколько тоненьких дорожек... Кто то делает манюснькие платы, а кто то травит листы почти формата А4. (на последние нужно пол ведра раствора). Да и перекись бывает разной концентрации, смотря какая Вам попалась, может там почти одна вода, а перекиси Кот наплакал.
Я как то баловался травлением в растворе лимонной кислоты с перекисью, так даже одну плату толком не вытравить. Перекись из аптеки = дохлая. Перешел опять на хлорное железо = грязно, но надежнее травит.
А поболтать?
Да все норм уже. Перекись у меня Ч 37% 5 -ти литровая канистра. Солянка тоже Ч
Сообщение 12943 »
Тогда перекись с кислотой 1:1, травит за несколько секунд. Если будет краску отрывать, то воды добавить.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3580875#p3580875"]Тогда перекись с кислотой 1:1, травит за несколько секунд. Если будет краску отрывать, то воды добавить.[/uquote]
Не это перебор)) Раствор мешается 400 мл солянки + 600 мл воды дист. К этому раствору перед каждым травлением 25 мл перекиси (37%). Травит неметаллизированную плату за 3-4 мин, металлизированную 7-8 мин в бульбуляторе. В ротоспрее быстрее раза в два-три
Сообщение Amper36 »
По поводу травления соляной кислотой+перекись+вода. Какая соляная кислота нужна, 14% ли?
В продаже у нас только есть 14%. Подскажите пропорций полностью (вода+кислота 14%, перекись30%).
Перекись доступна только 3% аптечная. Желательно использовать гидроперит в таблетках из аптеки вместо перекиси водорода.
В аптеке насчет гидроперита пишут р"астворяют 1 таблетку в стакане воды (0,25% раствор перекиси водорода). Для промывания растворяют 4 таблетки в стакане воды (1% раствор перекиси водорода). Одна таблетка соответствует 15 мл 3% раствора перекиси водорода".
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение ATON »
650мл воды, добавляю 320 мл кислоты и 30 мл перекиси
т.е. вода:перекись примерно 2:1. но это концентрированная солянка.
кажется тебе вода вообще не нужна, или добавить совсем немного разбавить до ~10-12%
перекись 30% без проблем покупается, а с 3% похоже не получится, т.к. тебе воду больше некуда добавлять
Сообщение Amper36 »
Хорошо, 30% перекись поищу. А про кислоту ничего не понял. Давайте так, допустим, в наличий:
Перекись водорода 30%,
Соляная кислота 14%.
Пропорции 2части 14% соляной кислоты и 1 часть 30% перекиси водорода.
Воды не надо.
Правильно ли я вас понял?
Сообщение ATON »
нет. на литр кислоты 30мл перекиси 30%
Сообщение Borodach »
А где концентрированную кислоту и перекись берём...?
Сообщение Amper36 »
https://wildberries.ru/catalog/211187960/detail.aspx
https://market.yandex.ru/cc/W4UEpBf
Правда 37% перекись.
Это то что доступно у нас. Либо гидропередачи аптечный в таблетках использовать.
Рассчёт мне нужен, я не химик, не понимаю
Сообщение ATON »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4589275#p4589275"]А где концентрированную кислоту и перекись берём...?[/uquote]
вполне доступно на рынке, т.к. ее в бассейны льют. покупается вообще без проблем. открой доступный маркетплейс, вагон предложений.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4589281#p4589281"]https://wildberries.ru/catalog/211187960/detail.aspx
Рассчёт мне нужен, я не химик, не понимаю[/uquote]
37 тоже пойдет
яж написал 30мл на литр. что непонятного?
и да. https://www.instructables.com/Stop-usin ... etter-etc/
Последний раз редактировалось ATON Пн июн 10, 2024 13:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, понял ... :)
