Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexSVC »
Есть и такой. Но мне удобней приставка. Во первых экран компа больше в разы, интерфейс с мышей удобней крутилок клацалок. Да и каналы наращиваются по мере необходимости путем подключения доп приставок. Поэтому говорю - ИМХО !
Сообщение Romualdas »
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, цифровой осциллограф.
Единственной его задачей станет наблюдение и измерение пульсаций на выходе блоков питания ATX.
Подключаться будет к нагрузочному стенду (есть специальный выход для осциллографа) с помощью кабеля BNC-BNC.
Уместны ли в данном случае USB-приставки, с точки зрения выдаваемых результатов?
Бюджет до 20тр.
Сопутствующий вопрос - имеет ли смысл покупка цифрового милливольтметра 3-5МГц для более точных измерений или осциллограф с такой задачей хорошо справится?
Спасибо.
Сообщение Прист »
[uquote="Romualdas",url="/forum/viewtopic.php?p=3566314#p3566314"]Единственной его задачей станет наблюдение и измерение пульсаций на выходе блоков питания ATX.[/uquote]
уровень пульсаций какой?
и он нормируется в каком диапазоне частот?
Сообщение EgorSW »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3495991#p3495991"]сегодня приехал RIGOL DS1054Z от Mariana.[/uquote]
Откуда Китай, Москва (от Mariana)? Таможня? Хочу такой!
Сообщение sa-ta »
[uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3579572#p3579572"]Откуда Китай, Москва (от Mariana)? Таможня? Хочу такой![/uquote]
из Москвы, курьером без таможни..
Сообщение Андрюха 007 »
когда заказывал?
Сообщение se13 »
[uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3579572#p3579572"][uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3495991#p3495991"]сегодня приехал RIGOL DS1054Z от Mariana.[/uquote]
SIGLENT SDS1202X-E будет по интереснее.
Сообщение EgorSW »
[uquote="se13",url="/forum/viewtopic.php?p=3580463#p3580463"][uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3579572#p3579572"][uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3495991#p3495991"]сегодня приехал RIGOL DS1054Z от Mariana.[/uquote]
SIGLENT SDS1202X-E будет по интереснее.[/uquote]
А GW MSO72204E будет поинтересней SIGLENT ну и т.д.
EgorSW я с тобой согласен :beer: . Я за RIGOL DS1054Z 8) , ещё немножко и созрею для покупки :)
Сообщение EgorSW »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3581470#p3581470"]EgorSW я с тобой согласен :beer: . Я за RIGOL DS1054Z 8) , ещё немножко и созрею для покупки :)[/uquote]
Я вот созрел, только опасаюсь таможни с Китая покупать. Продавец обещал в начале месяца со склада Москвы. Жду письма.
Сообщение sng61 »
[uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3581459#p3581459"]SIGLENT SDS1202X-E будет по интереснее....
А GW MSO72204E будет поинтересней SIGLENT ну и т.д.[/uquote]
А чем интереснее? Логическим анализатором, или что память не 14 мег, а 20?
При таких разных ценах сомнительно. Пока сиглент лидер, только найти его непросто.
Сообщение Naraxis »
Приветствую всех, вроде бы избрал верную тему. Знаком с Ардуино, владею и мультиметром и прочим инструментарием и вот настал момент уже весьма серьезно задуматься об осциллографе. Стоит вопрос между DSO138 и ISDS205A. Обзоры смотрел, как работать с ними понял. Вроде как каких-то претензий к ним не имею. Ключевой вопрос - частота пропускания. У них она 200 кгц и 20 мгц. И вот с этим главные непонятки. Вопрос не прям корректный, не спорю, но кто-то может привести эдак примеров по 10 того, что не смогут нормально измерить тот и другой осциллограф? Для начала мне данный прибор нужен просто что бы на практике понимать, как меняется сигнал, допустим, при наличии или отсутствии конденсатора после преобразователя, что бы четко представлять, зачем его рекомендуют ставить. Однако, хотелось бы, что бы момент, когда задумаюсь об новом устройстве был попозже. Заранее большущее спасибо.
[uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3581517#p3581517"]Продавец обещал в начале месяца со склада Москвы. Жду письма.[/uquote]
Я тоже ему писал что хочу со склада Москвы. Вот его ответ Теперь его нет в наличии в Москве склад и товар все еще находится в переправке в вашу страну, если вы хотите, чтобы я отправил его сейчас, что я могу только отправить его из Китая на ваш адрес. Жду когда появится в Москве.
sng61 писал(а):только найти его непросто.
то то и оно
Сообщение LiLo »
[uquote="Naraxis",url="/forum/viewtopic.php?p=3582423#p3582423"]У них она 200 кгц и 20 мгц. И вот с этим главные непонятки. Вопрос не прям корректный, не спорю, но кто-то может привести эдак примеров по 10 того, что не смогут нормально измерить тот и другой осциллограф? Для начала мне данный прибор нужен просто что бы на практике понимать, как меняется сигнал[/uquote]
Если будете смотреть что-то отличное от синусоиды, например меандр, то делите полосу на 5. Соотв. получим 40кГц и 4МГц. До этих частот можно будет видеть что-то более менее похожее на реальную форму сигнала.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3582446#p3582446"]
то то и оно[/uquote]
АКИП
Ну, или можно лично смотаться в HK ))
Сообщение Naraxis »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3582457#p3582457"]Если будете смотреть что-то отличное от синусоиды, например меандр, то делите полосу на 5. Соотв. получим 40кГц и 4МГц. До этих частот можно будет видеть что-то более менее похожее на реальную форму сигнала.[/uquote]
Про это +- осведомлен, мол, даже для синусоиды частота осцилографа должна быть больше в 3, а то и 5 раз больше частоты сигнала. Про меандр более конкретно понял, наверное для него наверное будет в духе "в 5, а то и 7 раз". Но больше интересны все же конкретные примеры. Всякие там сигналы управления сервоприводам, просто то что выдают преобразователи и всякое такое, как и писал выше.
Сообщение hosturik »
[uquote="Naraxis",url="/forum/viewtopic.php?p=3582423#p3582423"]Стоит вопрос между DSO138 и ISDS205A.[/uquote]
Первый это просто игрушка, забудьте про него. А второй я и себе присматриваю, должен быть нормальный, судя по обзорам. 48 мегасемплов в секунду это не мало. Для импульсных источников питания его впритык хватит.
Немного поясню почему первый игрушка. Допустим вы смотрите меандр, заполнением (Duty cycle) 50% на БП частотой 100 кГц. Период получается 10 микросекунд, то есть ширина импульса 5 микросекунд.
В этом импульсе есть фронт, спад, могут быть иголки длительностью допустим 1/50 основного импульса. А это 100 наносекунд. В пересчете на частоту в МГц получается 1/100*1000 = 10 МГц, что то да можно увидеть на ISDS205A с его полосой 20 МГц.
А теперь представьте, что вы увидите на осциллографе с полосой в 100 раз меньше
Сообщение Naraxis »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3582800#p3582800"]Первый это просто игрушка, забудьте про него. А второй я и себе присматриваю, должен быть нормальный, судя по обзорам. 48 мегасемплов в секунду это не мало. Для импульсных источников питания его впритык хватит.
А теперь представьте, что вы увидите на осциллографе с полосой в 100 раз меньше[/uquote]
Полезная и весьма исчерпывающая информация, огромное спасибо. Уж обложиться всякими микро БПшниками из Китая и посмотреть, почему им так жалуют добавить кондерчики, точно смогу, хех) Компьютер из ИБПшником, главное не забывать вытаскивать вилку и не расшатать розетку. В общем, так или иначе, в ближайшее время значит закажу, еще раз спасибо.
Сообщение EgorSW »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3582113#p3582113"][uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3581459#p3581459"]SIGLENT SDS1202X-E будет по интереснее....
Пока сиглент лидер, только найти его непросто.[/uquote]
Siglent Technologies SDS1202X-E 200 МГц https://ru.aliexpress.com/item/Siglent- ... 41243590-3
Сообщение LiLo »
Халява!!!! Дайте два )
Сообщение se13 »
[uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3583212#p3583212"][uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3582113#p3582113"][uquote="EgorSW",url="/forum/viewtopic.php?p=3581459#p3581459"]SIGLENT SDS1202X-E будет по интереснее....
Siglent Technologies SDS1202X-E 200 МГц https://ru.aliexpress.com/item/Siglent- ... 41243590-3[/uquote]
Почему так далеко, есть дешевле, https://masteram.com.ua/ru/super-phosph ... ds1202x-e/
Вернуться в «Измерения»
