Все, полностью разобрался со всем. Все оказалось гораздо проще! Я заменил подстроечник на плате с 20К на 100К и примерно на 40К защита по току заработала адекватно! Стали резаться верхушки синуса, как и положено. Отрабатывает замечательно - даже задержку добавлять не буду. Выставил жесткое ограничение в 2,8 кВт и мягкое в 1,8 кВт. И замечу, что холодильник в момент старта потребляет в районе 2,5 кВт, т.к. именно при такой мощности я вижу, как верхушки синуса подрезаются. В общем, очень доволен этой китайской платой. Кто будет заказывать, меняйте токовый подстроечник с 20 кОм на 50 кОм как минимум. Только тогда все начинает адекватно работать. Хотя может стоило прибавить пусковую мощность. Что удивительно - трансформатор вытягивает почти без просадки. Давать более 3 кВт я не рискну - ключи жалко.
Инвертор 36 В 220 В чистый синус на китайской плате и трансе
