Частотный преобразователь
Михайлик
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
Вопрос к автору.
Дмитрий, а почему Вы ставите шунт защиты в нижнее (минусовое)плечо стоек? У Вас защита на оптроне, и можно поставить в верхнее (плюсовое). Тогда не надо будет делать БП с развязкой от общего провода. Вот, в частности, для нового тормозного блока у Вас стоит питание 3842 на многоваттных резисторах, вместо подключения (для предлагаемого варианта) к штатному БП.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
mag200 писал(а):Может емкостями по выходу поигратся ? Да и обязательны ли резисторы по выходу igbt ?
Ничего не понятно. Давайте схему, как у Вас сделано, или повторители в точности с Восьмикрута и проблем не будет.
Михайлик писал(а):почему Вы ставите шунт защиты в нижнее (минусовое)плечо стоек?
Есть момент, если по какой-то причине появится к-з на землю, при
начальном включении инвертора первыми стартуют 3 нижних ключа и защита по шунту отрабатывает сразу, блокируя включение. Но можно и в плюс поставить, на землю к-з мягкое, если стоит диф. автомат, то он должен успеть отключить. При защите без шунта там и так получается общая точка.
Тормозная схема требуется не на каждом приводе, а если пользователю потребуется добавить этот узел, то проще всего это будет сделать добавлением платки с подключением от шин DC, чтоб не лезть в питание. Вместо резисторов можно импульсник интегральный, но резисторы проще всего.
mag200
Сообщение mag200 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3581435#p3581435"]mag200 Подправьте сообщение, а то одно и то-же повылазило. По входу без разницы, а вот по выходу что-то не так значит. Напряжение на затворах должно быть во всех режимах нормальным, и с лампочками также - это активная нагрузка.
Михайлик писал(а):Я надеялся, что это принудительное торможение резистором, как часто делают для трёхфазников
Где-то уже возможно я описывал это. Для асинхронного двигателя самый эффективный и простой режим торможения - это рекуперативное торможение при снижении частоты. Генераторная энергия выделяется в DC-звене и её легко рассеиваем в резисторе. Так всё просто и торможение управляемо частотником (темпы). При динамическом торможении с подачей постоянки в статор, энергия будет рассеиваться в самом двигателе, тормозит при этом хуже и есть особенности, если подавать напряжение с самого частотника.
И кстати, для двигателя постоянного тока независимого возбуждения на инверторе Восьмикрута, для которых есть вариант программы, реализован тоже режим рекуперативного торможения. Поэтому "разряжалку" DC давно пора сделать. На днях проведу испытания, пока сделаю плату.[/uquote]
Добавлено after 1 minute 31 second:
Подскажите как фото добавить ??
Добавлено after 38 seconds:
Кажись разобрался .
Добавлено after 30 seconds:
Кажись разобрался .
Добавлено after 55 seconds:
Вот так меряю
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Вот это без силового питания
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Вот это при подключении 30 вольт силового питания на верхнем ключе растет напруга. Резисторы между выходом и землей отсутствуют .
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
В чем проблема схему проверил все как и у вас ?????????????????
Добавлено after 22 minutes 10 seconds:
Вобщем с этим разобрался если накинуть на каждый выход свой минус от щюпа тоесть посути закоротить эмитеры то при подаче питания осцилограма не меняется . Но почему при подключении лампочки закипают верхние ключи вопрос ?????
(105.38 КБ) 803 скачивания
(81.18 КБ) 714 скачиваний
(93.04 КБ) 692 скачивания
(93.04 КБ) 659 скачиваний
faka-andrey
Сообщение faka-andrey »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3580390#p3580390"]
faka-andrey писал(а):Провериные..
А вот тут ошибка
Да не доглядел, не тот файл выложил.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Подправил
Питальник+смд.lay6
(1.02 МБ) 677 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
mag200 писал(а):с этим разобрался если накинуть на каждый выход свой минус...
Конечно, там плавающее питание сверху и нужно измерять непосредственно между эмиттером и затвором на каждом транзисторе! А так оно и будет повышаться. мертвое время можно посмотреть между затворами, смотрите документ по Восьмикруту.
mag200 писал(а):почему при подключении лампочки закипают верхние ключи вопрос ???
Посмотрите сигнал на затворах верхних ключей, на каждом отдельно в работе, и питание на драйверах нужно померить, может с модуляцией какие проблемы и им питания не хватает.
Последний раз редактировалось DC-AC Пн мар 04, 2019 17:54:07, всего редактировалось 1 раз.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Продвигаюсь в сборке медленными шагами. Нарисовал сегодня плату силового блока питания. Реле пока что не купил, рисовал его при помощи размеров из ДШ. Оставил место для радиатора диодного моста. Дорожки, наверное, придется усилить пропаем медным, одножильным проводом :dont_know: . Размер платы силового БП, старался сделать равной размеру плате управления, которая равна по ширине плате БП управления :)) , думаю что так, может быть, будет проще установить все равномерно и компактно в корпус
Можно включать принтер :) ?
Non progredi est regredi...
mag200
Сообщение mag200 »
С модуляцией были вопросы при уменьшении амплитуды нижние ключи грелись сильнее но это было видно осцилом прям на выходе мк. Проблему решил пересчетом по другой формуле. С двигателем во всем диапазоне амплитуды все ключи греется одинаково . Случайно накинул лампочку на 600 Вт между двумя фазами третья в воздухе верхние ключи закипели увеличивал DEADTIME эффект тот же . Почему такая реакция на лампочку ??? И обязательно ставить резисторы между эмитерами силовых ключей и минусом ?
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Питания на затворах если мерить мультимером по переменке очень отличается на нижних остается 14.8 А на верхних растет хотя это скорей наводки какие-то на мультимер. Но суть в том что с двигателем разница 0.8 вольт А а с лампочкой 5 вольт.Не пойму почему???? Толи ли лампочка какая-то магическая ?
Добавлено after 12 seconds:
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Мерить нужно непосредственно между двумя точками, затвором и эмиттером транзистора, или на электролите драйвера, а не относительно минуса. Лампочка может нагружать нижние транзисторы и если там слабые транзисторы, то на них будет падение и на верхних драйверах напряжение будет падать, ключи станут греться от неполного открытия. Всё это догадки, конечно. Что на самом деле неизвестно. Модуляция на стм должна быть центрированная (центрально-симметричная). Когда на выходе между фазами генерируется напряжение около 0, на всех шести транзисторах должны быть меандры со скважностью ~2 +deadtime. Формула формулой, но если принцип модуляции неверный, то будут косяки
mag200
Сообщение mag200 »
Я именно так и мерял. Проверял на двигателя 2.2 кВт наваливал на малых оборотах максимальную амплитуду ток такой что аж провода шевелятся транзисторы греются одинаково. Транзисторы 1200в 30 ампер дешевенькие. Поясните что вы имеете в виду (Когда на выходе между фазами генерируется напряжение около 0, на всех шести транзисторах должны быть меандры со скважностью ~2 +deadtime. )?
mag200
Сообщение mag200 »
Если сравнивать с рисунком 8 то у меня один в один а вот если с видео то у меня как в первом случае . Это критично ?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Чтобы правильно наблюдать подобные сигналы, нужно тип развертки ставить ТВ, Видео, или от отдельного синхронизирующего такта. А если осциллограф синхронизируется по фронту, то происходит захват одного из фронтов и наблюдается картина такая-же как в первом случае, но на самом деле она как во втором.
mag200
Сообщение mag200 »
Ок попробую .
K.Vladimir
Развел еще одну плату под задатчик и индикатор. Хотелось сделать единым модулем. Ширина платы, останется такой же, как и плат, сделанных ранее.
Т.к. с индикаторами ранее поделок не делал, и боюсь ошибиться, хотелось бы попросить, о возможности, кого не затруднит, проверить правильность разводки. Распиновку брал из картинки во вложении. Если я правильно понял, то большинство индикаторов с ОА (три разряда) подходит под нее :dont_know:
Как думаете, питание к каждому модулю (задатчик и показометр) подводить по отдельности, чтоб точки соединения "Земель" были в одном месте, или можно будет запитать всю плату, как единый модуль?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Пару лет назад тож захотелось единым модулем - получился однокристальный "крутилкопоказометр". Почти без деталей :) На фото рабочий вариант с цифрами 0.36" (вполне различимо, сам очкарик), размеры платы 70х25.
СпойлерИзображение Изображение Видео в работе на реальном частотнике
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Индикатор пойдёт. На задатчике, да и вообще, блокировочные конденсаторы по питанию 0,1мкф всегда старайтесь ставить ближе к ножкам микроконтроллера. На задатчике также конденсатор с 4 ножке или вообще не ставить, или поставить в другом месте не через петлю, а то получается он до ножки минуса контроллера идёт через контур в обход всей платы. И конденсаторы электролиты полярностью наоборот.
Питание можно общее. Расположение блокировочных конденсаторов и проводов по отношению к силовым более существенно.
t56
Сообщение t56 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3584180#p3584180"]получился однокристальный "крутилкопоказометр"[/uquote]
Скетчем не поделитесь для этого чудного устройства? :roll:
Броня крепка, но танки наши кислы...
K.Vladimir
DC-AC писал(а):На задатчике также конденсатор с 4 ножке или вообще не ставить, или поставить в другом месте не через петлю, а то получается он до ножки минуса контроллера идёт через контур в обход всей платы.
Да, я думал об этом. Потом исправил, а выложил "изначальный" файл :? ...
На полярность конденсаторов при рисовке, внимания не обращаю - главное чтоб он в правильном месте стоял, а при сборке - ориентируюсь на схемы.
В основном стараюсь платы разводить как в усилителях НЧ, т.е., "Земля" из одной точки, ставить блокировочные конденсаторы как можно ближе к микросхемам, как можно короче силовые и высокочастотные цепи. "Проход" питания "принудительно" через конденсаторы, не делая отводов. Стараюсь избегать петель. Ну а там... как получится :wink:
НЕМЕТС, хорошо получилось :beer: ! Особенно радиаторы понравились :)
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="t56",url="/forum/viewtopic.php?p=3584198#p3584198"][uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3584180#p3584180"]получился однокристальный "крутилкопоказометр"[/uquote]
Скетчем не поделитесь для этого чудного устройства? :roll:[/uquote]
Проверенная версия (та, что на видео) со схемой давно здесь
Альтернативный показометр с крутилкогенератором на Arduino ProMini для прошивки на 75 Гц.
Это, в принципе, то же самое, только на печатке (на видео навесной монтаж, здесь неключевые порты иначе развел). Почешу на выходных, выложу платку и софт для нее.
Только помните, что у дисплея на дырках по углам, скорее всего, будут земляные полигоны. Они хоть и в лаке были, но фольгу срезал с двух сторон и на всякий слюду проложил (корпус - металл).
t56
Сообщение t56 »
Спасибо НЕМЕТС.
Как-то я это пропустил и не заметил. Ваши платы всегда в качественном исполнении.
Готовлю этот экземпляр частотника (спасибо DC-DC) для компрессора и поэтому в нём не предусматриваю регулировку оборотов посредством крутилкогенератора.
Следующий будет для токарного и сверлилки, вот там уже применю ваш вариант. И ещё, вы уже запустили в работу вариант с драйверами 1EDI30I12MFXUMA1?
Вариант интересный, да и по цене они почти такие же, как HCPL3120.
