Привет. Запускаю комп, куллеры крутятся, HD вертится, но монитор ничего не показывает и нет звукового сигнала, который всегда бывает, когда его включаешь.
Пробовал с другим блок питанием запускать, то же самое, при чём блок питания с другого компа, рабочий и мощный.
Пробовал менять оперативку, не помогло.
На материнке горит лампочка непрерывно, вот не помню это норм или нет.
Батарейку на материнке тоже менял.
Помогите пожалуйста определить проблему.
А где батарейка RTC?
Она кстати и часть конфигурации держит.
При запуске со сброшенными настройками включится интегрированная на материнке видеокарта.
Это VGA разъём под LPT гнездом - туда и подключаем монитор - а НЕ НА AGP!!
А уж оттуда заново набираем настройки биос.
То не питание (скорее входы звуковухи).
По хорошеме надо users guide на материнку (или в комплекте при продаже идет или в инете ищем по надписям на плате).
Вот к примеру на мои стары антикварны платки (ЭТО НЕ ВАШ комп, а ПРИМЕР!)
название мамки у суслей между слотами на плате или наклейках потом юзермэн искать изучать а то спалить недолго
надо ли вот юда кабель от блока питания подключать?
Не надо.
Это коннектор для подключения кабеля от внутреннего PCI-модема.
Нормально.
Лампочка обозначает присутствие на плате дежурного питания +5VSB. Пока она горит, никакие манипуляции с картами расширения и модулями ОЗУ не допускаются.
Установить другую видеокарту, можно даже в PCI-слот.
Как вариант источника неприятности несогласованность типа AGP видеокарты и материнки...
ИБО...
"...NOTE: The AGP slot supports only 1.5V AGP cards..."
Проявляется не сразу, но больно...
Если умерла видюха и заменить ее пока не на что, ее достаточно просто вынуть. Если материнка при включении начала пищать, значит дело в видюхе. Если по прежнему молчит, значит не в ней.
Я знаю, что када мать не придаёт признаков жизни - молчит проц. Даже без оперативы и видяхи и HDD - голая мать должна пищать и матюкаться!
Вопрос на засыпку: а 4-х пиновый разьём воткнули? Это именно питание проца! Без него нифига не будет!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
И ещё вопрос: разьёмы от передней панели правильно вставили? Там всё подписано.
Вообще, я так понял, судя по фоткам (всё в корпусе) и по
svet писал(а):и нет звукового сигнала, который всегда бывает, когда его включаешь
- компьютер у svet уже ранее работал в этой же конфигурации, просто внезапно перестал.
Если другой БП уже опробован, то здесь только один совет - передёргивать оставшееся (видеокарту и ОЗУ).
Сначала попытаться запустить по минимуму - с одним модулем ОЗУ, без видеокарты и иной периферии. Должны раздасться несколько звуков разной длительности (зависит от производителя BIOS).
Поскольку ASUS любит BIOS от AMI, то по-идее должны быть 1 длинный и 2 (или 3) коротких, это при отсутствии или неисправности видеокарты.
Также иногда бывает, что на 478 сокете кулер отрывает сокет от платы (если он посажен на шары). Посмотреть и передёрнуть процессор тоже не помешает, особенно после того как предыдущие манипуляции не привели к успеху.
Даже без оперативы мать должна пропищать 1 длинный и 4 коротких. Если нет видяхи - 1 длинный и 2 коротких...
Но первый писк всегда должен быть. Если и его нет - мать мертва!
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А может не пищит, патамуша не туда воткнули пищальку? Или банально сдохла пищаль...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3582581#p3582581"]А где батарейка RTC?
А уж оттуда заново набираем настройки биос. [/uquote]
а в какой из них подключить монитор надо? Оба на материнке:
Прочитал предыдущие комменты. Сейчас попробую поперебирать без видюхи, оперативки и т.п. и послушать пищалку
svet писал(а):а в какой из них подключить монитор надо? Оба на материнке:
Вы хоть смотрели какой шнур в мониторе??? Ужжис! На этой матери нет встроенной видяхи! Тут на фото разъёмы COM, LPT, SPDIF, USB, PS/2mouse и PS/2keyboard.
Позовите мастера - он всё проверит...
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3582581#p3582581"]При запуске со сброшенными настройками включится интегрированная на материнке видеокарта.
[/uquote]Вы сами-то знаете, о чём кричите??? Это как раз COM-порт, а не VGA.
Да, как я понял на метеринке нету выхода на монитор.
ЗАРАБОТАЛО!!!
Я разобрал всё вплоть до отсоединения проца. Включил, писка нет. Потом начал по одному устанавливать всё остальное: видюху, память... В итоге что-то было с памятью, Но они сейчас также обе стоят, всё работает... Может контакты... Но я чистил до этого... Фиг знает.Оказалось, что даже этот старый блок питания рабочий! Что очень приятно.
Да, комп работал именно в такой конфигурации, пентиум 4, ему лут 15 уже. Но это мой первый комп, я на нём начинал, настальгия сильная
Теперь думаю из него что-нибудь полезное сделать: сервачок для работы, домашнее медиа, хранилище... Короче, идеи есть как его использовать
