помогите разобраться с АЦП AD9220
Adeptus Mechanicus
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Казалось бы ничего не предвещало беды, но встала задача создать высокоскоростной АЦП на 5-10 МГц. Для этого был выбран AD9220 который единственный можно легко заказать в Чип и дип. Думал разобраться в даташите будет не так сложно ибо некий опыт имелся (да и интуиция всегда помогала в этом деле), но ни тут то было... С АЦП имею дело в первый раз, так что прошу извинить за возможные тупые вопросы.
Теперь внимание сами вопросы:
- Не понятно назначение следующих ног
14 OTR Out of Range
16, 25 AVSS Analog Ground
17 SENSE Reference Select
18 VREF Reference I/O
19 REFCOM Reference Common
20 CAPB Noise Reduction Pin
21 CAPT Noise Reduction Pin
22 CML Common-Mode Level (Midsupply)
23 VINA Analog Input Pin (+)
24 VINB Analog Input Pin (–)
27 DVSS Digital Ground
28 DVDD +3 V to +5 V Digital Supply
- Хочу подключить её к ардуино нано (или если не получится то к стм32) если кто то знает как это по уму сделать то поделитесь схемкой обвязки микрухи и (это скорее всего тема другого раздела, но все же) соображениями по обработке, в дальнейшем все должно подключаться к компу и определяться как звуковое устройство.
Прошу отвечать только по делу и по пунктам.
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Enigm
Re: помогите разобраться с АЦП AD9220
Сообщение Enigm »
Adeptus Mechanicus
Что это? 4страницы даташита.
Enigm
Сообщение Enigm »
Странно чет как то должно быть больше.
ad9221_9223_9220.pdf
(512.42 КБ) 286 скачиваний
Читайте, там все ответы на ваши вопросы и даже схемка есть.
Adeptus Mechanicus
Скажите, вы пост вообще читали? это тот же самый даташит который читал я, и с пониманием которого у меня и возникли проблемы. Прежде чем что то советовать прочитайте сначала тему вопроса!
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Тут вы хотите слишком многого.
Чтобы задать правильный вопрос, нужно знать хотя бы половину ответа.
Например, неужели вам не понятно назначение этих пинов:
24 VINB Analog Input Pin (–)?
Тогда я сильно сомневаюсь, что вы пробовали смотреть на схему включения АЦП.
Adeptus Mechanicus
Vina/b понятно (случайно их скопировал), а вот с остальными вопросы.
Maks_S
Сообщение Maks_S »
А Вы даташит с официального сайта смотрели?
https://www.analog.com/media/en/technic ... 3_9220.pdf
Adeptus Mechanicus
Даташит взял из ЧИПиДИП, да официальный действительно немного другой, побольше написано. Изучу, напишу что не понятно.
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
У AD9220 есть отечественная копия 1446ПВ2У http://old.angstrem.ru/netcat_files/217 ... 46PV2U.pdf
назначение ножек аналогичное, расписаны по русски.
Adeptus Mechanicus
Спасибо, только вот описание крайне скудное( есть ли более полное описание как а AD? И можно ли купить такой (так ради интереса)?
