М/схема TDA7370
Всем здравия!Принесли на ремонт китайскую автопроигрывающую мини магнитолу(викидыш какой то)с сигаретную пачку размером.На ней надпись Trump Motorcycle Special Sound.Выкидыш этот имеет:USB вход и приёмник карты памяти SD.Его подключили к 24v,вместо 12v.Вскрытие показало,разорван диод по питанию..вздут кондёр фильтра,разорвана микросхема УМ,и так же в обрыве предохранитель,что стоял между двумя развязаными"землями".Проблема с микрухой УМ.Её разорвало,что за микросхема стояла узнать не могу.Полазил по интернету,схем таких выкидышей ненашёл.Начал искать по микрухе,изучал те что имели 15 ножек.Сверял со схемой платы.Короче пришёл к выводу,что это м/с TDA 7370.Но такая микруха мне не попадалась,поэтому не совсем уверен,что это та самая м/с ,которая стояла в этом аппарате..Хотелось бы уточнить габариты(шаг)микрухи.Может кто встречал такую.Расстояние от 1pin,до 15pin-1 см 8 мм.Сама микросхема видимо небольшая,примерно 1см в высоту,так как она входить должна в корпус.Интересно у TDA 7370 какие габариты(растояние от 1 до 15 ножки?
Последний раз редактировалось fanttom Ср мар 06, 2019 09:20:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=3583279#p3583279"]скорее всего там стояла tda7377...[/uquote]
Спасибо,проверю сверкой по плате.А она что меньше размерами чем TDA 7370?
Добавлено after 30 minutes 29 seconds:
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=3583279#p3583279"]tda7377...[/uquote]
Я так вражеский язык не понимаю,но при сравнении даташитов ,эти микросхемы являются полными аналогами,как я понял.
Да, они взаимозаменяемы, еще с такой распиновкой tda7375, tda7379
Но обычно китайцы во всех автомагнитол ах ставят именно tda7377...
Это они выпускают одну микру и маркируют её только так...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=3583589#p3583589"]Да, они взаимозаменяемы, еще с такой распиновкой tda7375, tda7379
Но обычно китайцы во всех автомагнитол ах ставят именно tda7377...[/uquote]
Спасибо за информацию.Будем знать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Всем спасибо. Вопрос решен.alexradio1103 писал(а):Это они выпускают одну микру и маркируют её только так...
Какая кассета? Это афФтар так её обозвал...
Это китайская шняга: МР3-блюпуп-медиа коробочка!
Типа карманной блюпуп-колонки... только с питанием +12 и мощным УНЧ.
...В магазины навезли "бумбоксов" на основе всё того же МР3-модуля с синезубом и FM... Разбирать пока не приходилось, но орут громко и относительно качественно...
Судя по заявленной мощности - на выходе тоже что-то из "автомобильной" серии...
[uquote="fanttom",url="/forum/viewtopic.php?p=3583183#p3583183"]Интересно у TDA 7370 какие габариты(растояние от 1 до 15 ножки?[/uquote]А в даташите размеры посмотреть- НИКАК?
