ATX БП пропадает 3.3 вольта
sopler
Re: ATX БП пропадает 3.3 вольта
Сообщение sopler »
R251 39ом C251 1000пикофарад
фото сделал но надо кудато залить
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
а залить не залило тк плата на боку была и кондер почти в самом внизу
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
http://www.picshare.ru/view/9935891/ залил
Leviafan
Сообщение Leviafan »
на понял ДГС и магнетрон одинакового размера? что за прикол? и что это за размеры для ERL-39? и вообще они из говопорошка, поставь сендаст AS150-06 и забей...
https://overclockers.ru/lab/show/33906/ ... elta_Antec
ДГС грелся грелся на мало-мальской видеокарте GTX 570 и выжег всё вокруг....
Delta GPS-450AA-100A
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Нафига фото Вашего показометра??? Фото платы нужно!
Вы будете так долго "ремонтить"...
Фото делать 800х600 или не более 250кБ! Огромные двухметровые простыни форум не принимает!
otest
Сообщение otest »
беременость всё равно видно что там измерять
alexradio1103
Ну... кондёры бывают беременные... скоро "похудеют" :)))
sopler
Сообщение sopler »
решил снять низковольтный радиатор чтоб не мешал+ термопаста совсем сдохла от перегрева надо менять , диоды вроде целые
http://www.picshare.ru/view/9938467/
Добавлено after 19 minutes 5 seconds:
кажется чтото нашол R254 и R253 на них написано 302 что вроде значит 3к а тестер показывает 1.5к ...
Добавлено after 22 minutes 57 seconds:
ну я лоханулся ) почитал про Параллельное соединение резисторов и с ужасом для себя узнал что так и должно быть ..
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
имено иза R254 и R253 диод D252 мерился в оба конца , как их выпаял то сразу эфект пропал , но мне кажется это нормально . а из непровереного в -12 блоке только l7912cv остался
Asaba
Сообщение Asaba »
Подай на вход 15 вольт и померяй на выходе. Можно прямо в схеме. Только чтобы между точкаами подключения не было КЗ - проверить меняя щупы местами.
Я вот не вижу на схеме откуда там питание идет на вход этой микры стабилизатора?
musor
Сообщение musor »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3583640#p3583640"]Подай на вход 15 вольт и померяй на выходе. Можно прямо в схеме.[/uquote] думай прежде чем писпать чуш... не надо там ниче подавать достаточно замерить на работающем бп этот канал
насчет 3в3 стаба менять сердечники там нелзя!!!! там 2 дроселя МУ имеющий спциалную Пг на спецферите и накопителный на порошке если от таки горел что страно перематыватнадо на техже сердечниах или таких де донорских ! иначе стабилизаци не буде т канал 3в3 работает там от5в обмотки за счет МУ!!!
по поводу канала -12 это 1из немногих бп где это питание делается линеным 7912....нагрузка там неболшая и выпалить 79хх маловероятно банка рванула скоре изза переполбсофки часто встречаю после горе мастероф такие косяки ка дутые и взорваные банки впаяные наоборот
и дело не в шелкографи дело в тупости клиеноф вазомнифших себя мастерами элементарно зная че чинищь надо понимать что на земле там +(раз канал минус)
както принесли мамку в которй все банки впаяли наоборот!!! клиент решил поменять припухшие банки волтрега процика а заодно и все вокруг :shock: :kill: причем мама до ремонта бывла безглюкоф можно было не дергатца :facepalm: приэтом паял он пахоже "топором" и испортил метализацию почти на всех которые возле проца
Asaba
Сообщение Asaba »
musor, ты сам не догоняешь
Я так понял у него БП не работает и он хочет проверить мсх 7912 на канале -12В. Не обязательно выпаивать. А то он без обвязки начнет проверять.
А ты о чем, о 3,3В?
musor
Сообщение musor »
у него проблема основная заявлена плывет 3в3 до сработки защит
кстати канал -12(и -5 если есть) защита часто не мониторит компу он не нужен и работать не мешае
нужен толко некоторым чипам rs232которые двно стали опцией
кстати на новых бп контакт -5 вообше пустой
традиционо в бп 2к0 2к4 шел стаб -5в на 7905 из канала -12 потом он пропал вместе с проводком до разьема
sopler
Сообщение sopler »
правильно тот кондер был впаян проверял раз 5
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
на работающем бп мерять нечего не буду , тупо боюсь
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
а вот собрать и подать 15 вольт вполне могу
Asaba
Сообщение Asaba »
сначала через резистор примерно на 100 ом (после проверки отсутствия КЗ), чтобы не попалить
sopler
Сообщение sopler »
проверил , чтобы не спалить ограничил ток 0.05а на бп , подал 12 вольт на вход , на выходе получил -11.45 вроде всё работает .
когда собирал потерял смд R254 R253 ( они были 3к , таких не нашол поставил 3.3к (
alexradio1103
Для любой кренки, что 78хх что 79хх входное должно быть минимум на три вольта больше, чем выходное, патамуша опорное там 2.5 вольт.
sopler
Сообщение sopler »
подал 15в , на выходе ровно -12
alexradio1103
Ну вот, другое дело! :)
sopler
Сообщение sopler »
только это больше вопросов ставит чем ответов ... это говорит о том что все работает но почему кондер взорвался ? может иза моего дроселя ?
можно ли запустить бп без низковольтного радиатора , без нагрузки ?
alexradio1103
А откуда тогда будет информация о напряжениях поступать на ШИМ-контроллер? Без вторички - никак! Ищите ДГС от донора и пробуйте... Если он действительно не пострадал - ставьте всё на место.
sopler
Сообщение sopler »
я хочу только диоды запаять без радиатора для испытания
alexradio1103
Можно, не долго и без внешней нагрузки... Но схему собрать полностью.
