UT61E показывает несуществующее напряжение
При поддержке компании ПРИСТ
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Привет всем. С моим UT61E тоже что то приключилось. В режиме измерения напряжения, при замкнутых щупах, показывает минус 0,3В. Соответственно измерения постоянки врут. Визуально на плате горелого не видно. Что смотреть нужно?
alexradio1103
Re: UT61E показывает несуществующее напряжение
Сообщение alexradio1103 »
Брать схему его и поверять детали... Ещё нужно вспомнить на каком диапазоне и в какой момент бахнуло... обычно этого никто не помнит или не хочет признаваться.
Но, хочу успокоить: в 90% случаев вылетает именно АЦП и мультиметр не стоит ремонта! :))
Станислав 123
Схему в инете нашел. Когда могло бахнуть, не помню... и баха как такового небыло. Вчера только заметил, что вместо нулей после включения есть цифры. На схеме что есть АЦП? Может есть подстроечник установки "нуля" или сброс какой нибудь в нулевые показания?
alexradio1103
Вы знаете, что такое АЦП? Это не только оцифровка звука... но и перевод напряжения в цифровой вид! АЦП - сердце(процессор) всего тестора.
Смотрите входные цепи, измеряйте опорное напряжение, вобщем... всё по-порядку. Это Вам не ICL6107...
Бах - это не с грохотом и дымом... :) это может быть тихий незаметный бах...
Станислав 123
Есть рекомендации какие конкретно элементы смотреть и где это самое опорное напряжение мерять?
Mickle
Сообщение Mickle »
При измерении постоянного напряжения вся входная цепь - это резистора R39 и R34. Смещению на них оказаться просто неоткуда. АЦП при измерении сам корректирует смещение нуля, безо всяких внешних элементов. Так что с 99% вероятностью прибор ремонту не подлежит.
Станислав 123
Печалька... Придется новый покупать. Это у меня первый сдохший мультиметр... В новый варисторы типа TVR10681 запаивать как на этом видео?
alexradio1103
Бывает, при повышенной влажности врёт тестер... у меня сыро и тоже часто "ловит" наводку сети, даже с замкнутыми щупами.
Попробуйте замкнуть пинцетом(не касаясь руками) накоротко гнёзда без щупов - то есть исключить наводку на провода.
Обычно гуляет "ноль" на режиме напряжений, но и на режиме сопротивлений тоже...
Ещё бывает "затирается" режимник - промыть ацетоном или спиртом и протереть насухо. Хотя, если новый и не много пользовались - вряд ли...
Станислав 123
Мультиметр свежий, покупал недавно. Работал исправно. Есть у меня подозрение, что спалил я его в режиме измерения частоты на напряжении более 30В (по инструкции). Новый заказал на Али, теперь думать надо как дополнительную защиту приколхозить сразу после покупки...
alexradio1103
Какую защиту? Защиту от тупости? :))) Элементарно - не брать в руки хорошую вещь...
Почему люди читают инструкцию, када уже спален аппарат?
Станислав 123
Потому что есть еще Victor VC9808+ и там такой проблемы нет.
Цитата из инструкции на VC9808+ из пункта 3-2-9. Частота
Чувствительность входа: 1 Вскз
Защита от перегрузки: 250В постоянного или амплитуда переменного напряжения (в течение не больше 10 с).
В хорошей вещи могли бы сделать что то аналогичное или еще лучше.
Есть идеи по существу вопроса о доп. защите?
alexradio1103
Там разные АЦП.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Да может и не в режиме частотомера Вы спалили...
Я же говорил - замкните пинцетом вход и землю - без щупов. Пинцет или скобу - короче минимального размера перемычку... Если "лажа" останется - значит плохо...
Станислав 123
Вставил новую батарейку, замкнул клеммы пинцетом, напряжение стало чуть меньше -0,25В. Проверил через трансформатор измерение частоты 50Гц - работает. Далее вставил штатные щупы, замкнул, на измерении mV - показания 0,00. На измерении сопротивления 0,08 Ом. На измерении мкА, мА и Ампер - все по нулям. На измерении переменки, при замкнутых щупах, напруга устаканивается через некоторое время на 0,0009В. Получается косяк только на измерении постоянки.
alexradio1103
:facepalm: :)) Так может тубарейку поменять надо было???
Ужжис! :kill: А слонёнка-то мы и не заметили...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Ноль они выставили с учётом шупов! Потому с родными щупами всё стало на место.
И на будущее - тубарейка в комплекте не всегда свежая!
Мало-ли сколько прибор лежал на складе и при каких условиях хранения...
Станислав 123
При установке новой батареи ситуация не изменилась. Сейчас при разомкнутых щупах показания -0,28В, при замкнутых пинцетом контактах показания -0,25В. Значит где то есть неисправность.
alexradio1103
Станислав 123 писал(а):Далее вставил штатные щупы, замкнул, на измерении mV - показания 0,00. На измерении сопротивления 0,08 Ом. На измерении мкА, мА и Ампер - все по нулям.
А это када было?
Станислав 123 писал(а):Сейчас при разомкнутых щупах показания -0,28В
Это наводки на пиво!!! Щупы - как антенна ловят с электропроводки в доме. Выйдите в чистое-поле - на улицу, будут Вам "нули"! Ведь не врёт же при измерении напруги или токов? Или у Вас, как и у меня сыро в хате! Счас зима, холодно и мокро...
Станислав 123
В этом то и проблема первый щелчок - измерение в вольтах, показания -0,25В при замкнутых пинцетом контактах. Второй щелчок - предел измерения mV - там по нулям при замкнутых пинцетом контактах.
alexradio1103
Режимник протёрли?
Станислав 123
Да, протер, контакты все наместе. Ситуация не изменилась. Например, при перещелкивании режима измерений с mV на V на дисплее первые 0,3 сек. все понулям, а затем -0,28В. В режиме mV без вставленных щупов на дисплее минус OL. В сравнении на VC9808+ в режиме 200mv без щупов - по нулям.
Mickle
Сообщение Mickle »
В режиме mV входное сопротивление UT61E огромное, поэтому самая ничтожная наводка/статика приводит к зашкалу.
Нельзя ли измерить другим мультиметром, действительно ли на щупах UT61E -0,28В?
Вернуться в «Измерения»
