Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Можно постараться это сделать, но все зависит от жесткости трансформатора. Часто бывает, что предохранитель который не сгорает при импульсе включения трансформатора не сгорает и при КЗ во вторичке. Опять же КЗ это не нулевое сопротивление, это обычно пробитые транзисторы или диоды + сопротивление проводников, дорожек платы, вторичной обмотки и т.д.
В принципе предохранитель надо брать на минималновозможный ток, но чтобы он гарантированно не сгорал при включении.
Сообщение gsmart »
__Артём__ писал(а): при замыкании вторички он будет сгорать по первичке.
В таких случаях ставят предохранители как по первички так и по вторички. Допустим на советских переносных магнитофонах и приёмниках обычно ставили плавкий предохранитель по первички 0,16А и по вторички 0,5/1А.
Буржуи часто ставят термопредохранитель прямо внутрь обмоток трансформатора, который обрывается при перегреве витков обмотки трансформатора.
As
Сообщение As »
В усилителе с двухполярным питанием предохранители во вторичных цепях могут сами стать причиной неприятностей: не все схемы без последствий переносят отсутствие одной из питающих полярностей... Опять же: предохранитель - нелинеен по сути, его включение в сигнальную цепь (например, в выходную цепь усилителя...) многократно увеличивает искажения...
Ну, а трансформатор с недостаточной связью между обмотками (и низким током первичной обмотки при КЗ во вторичке...) для питания усилителя мало пригоден - напряжение на выходе БП с таким трансформатором будет очень сильно зависеть от тока нагрузки...
Сообщение sstvov »
Надо как в Веге 120 предохранитель ставить, в нулевой провод между трансформатором и конденсаторами фильтра питания. Он там всего лишь на 1А. При сгорании усилителя сгорит и предохранитель и динамик будет защищен от постоянки.
Сообщение __Артём__ »
Это при двухполярном питании?
Сообщение Али777 »
Всем привет. На объекте на всех динамиках по этажам начался небольшой постоянный треск, усилитель отвезли на проверку, оказалось все в порядке. На объекте пробовали динамик подключить через 20 см провод, такой же треск. Усилитель расположен в серверной. Жужащий звук это просто высокие выкручены на макс.
https://dropmefiles.com/KnEhY
Сообщение SSkot »
в другом помещении включать не пробовали?
серверная - сервера, коммутаторы, вент панели, кондиционеры - источники наводок и помех.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Помеха от работы севера, явно передача каких то цифровых пакетов. Разбираться с БП усилителя, если конечно раньше такого не было и ничего не менялось. Если выключить сервера что происходит?
Сообщение sstvov »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3583174#p3583174"]Это при двухполярном питании?[/uquote]
Ага, вот кусок схемы. Пока усилитель в порядке, среднее потребление тока в обоих плечах одинаковое и ток через предохранитель не велик, в основном потребление с конденсаторов идёт. Как только возникают проблемы в усилителе возникнет и перекос потребления и предохранитель перегорит, динамик будет спасён. Если же оба плеча усилителя сгорят тогда уже в первичной обмотке трансформатора предохранитель сгорит.
Нормальный усилитель должен иметь релейную защиту АС от постоянки и параллельно задержку включения АС. А это извращение! :)))
Сообщение Yellowsp »
У меня сперва стоял в "0" проводе, мерил ток вовремя самовозбуда - там "0", поэтому поставил в +. больше места нет под предохранитель. Можно как в авто - предохранитель в проводе, только больше возни, снимать кожух, перепаивать провод, разбирать его. А так все на передней панели.
Сообщение TryallKoxxer »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3582477#p3582477"]Есть несложное схемное решение, позволяющее избавиться от отрицательного влияния ёмкости на выходе - называется "Отрицательная обратная связь"... :) Ну что сложного - охватить ею и выходной конденсатор тоже?! :)
У схемы с однополярным питанием другой существенный недостаток: труднее защитить входные цепи от воздействия токов выходного каскада, это приводит к росту искажений...[/uquote]
Не все так просто. В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости. Вот график искажений усилителя с эмкостью на выходе охваченой ООС и усилителя без выходной эмкости.
ПиСи: книга называется "Прецизионные усилители низкой частоты". А. А. Данилов
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3582783#p3582783"][uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3582583#p3582583"]Привет народ,нашёл такой корпус для предохранителя,хочу поставить в усилитель свой,подскажите как(по простому) рассчитывать его номиналы если ставить по первичной обмотке транса.
Унч тот же 7379.[/uquote]Мощность транса умножаем на два и округляем. И по закону дедушки Ома I=P/U :tea: Школа, физика...
Почему умножаем вдвое? - при включении идёт бросок тока, его надо учитывать.[/uquote]
Предохранитель выбирается исходя из мощности питаемого устройства с некоторым запасом (примерно 10-15%). Для предотвращения ложного срабатывания при переходных процессах необходимо использовать медленные предохранители (slow-fuse).
В УНЧ защищать предохранителями нужно только ВК по входу питания и первычную обмотку (что есть обязательной мерой в бытовых устройствах). В правильно спроектированном усилителе влияние предохранителя на входе ВК минимально. Куда большее значенние имеет схема защиты АС и качество БП.
(96.6 КБ) 832 скачивания
Привет народ,трансформатор начал немного ржаветь,как это скажется на его работу и как убрать эту ржавчину?мне кажется и внутри пластины Ш тоже ржавые.
__Артём__ писал(а):и как убрать эту ржавчину?
А вот так! :)) Изображение Изображение
Slabovik писал(а):Работает - не трогай.
Работать то будет, но звук будет грязный! :wink:
Сообщение CrazyBeaver »
Привет всем.
Вопрос по УНЧ приёмника "Юпитер-601". Его до меня явно кто-то копал, звук поганенький. Вот схема:
На коллекторе Т4 должно быть 2,8В, реально там 1,9В. При увеличении номинала R8 до 200-220 кОм напряжение приближается к заявленному, качество звука и мощность при этом заметно возрастают, но слегка увеличиваются ток покоя. Это может быть из-за дефекта транзистора? Номиналы обвязки соответствуют схеме, трещин/непропаев нет.
Попробовать какое нибудь средство от ржавчины побрызгать,потом лаком полить чтоли :?
As
Сообщение As »
[uquote="TryallKoxxer",url="/forum/viewtopic.php?p=3583512#p3583512"]...В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости...
ПиСи: книга называется "Прецизионные усилители низкой частоты". А. А. Данилов...[/uquote]
TDA2030 - ниразу не прецизионный усилитель... :dont_know: :)))
CrazyBeaver писал(а):Это может быть из-за дефекта транзистора?
МП4Х по жизни все деффектные. Кто то видать сменил транзистор, а рабочую точку не выставил. Ты выставил, работает и успокойся. :wink:
__Артём__ писал(а):средство от ржавчины
Шкуркой ржавчину сбей и покрась раз неймется. :))
Сообщение alexradio1103 »
МПшки от времени деградируют... вот режим и уплывает. :)
