В принципе предохранитель надо брать на минималновозможный ток, но чтобы он гарантированно не сгорал при включении.
Мелкие вопросы по УНЧ.
Можно постараться это сделать, но все зависит от жесткости трансформатора. Часто бывает, что предохранитель который не сгорает при импульсе включения трансформатора не сгорает и при КЗ во вторичке. Опять же КЗ это не нулевое сопротивление, это обычно пробитые транзисторы или диоды + сопротивление проводников, дорожек платы, вторичной обмотки и т.д.
В таких случаях ставят предохранители как по первички так и по вторички. Допустим на советских переносных магнитофонах и приёмниках обычно ставили плавкий предохранитель по первички 0,16А и по вторички 0,5/1А.__Артём__ писал(а): при замыкании вторички он будет сгорать по первичке.
Буржуи часто ставят термопредохранитель прямо внутрь обмоток трансформатора, который обрывается при перегреве витков обмотки трансформатора.
В усилителе с двухполярным питанием предохранители во вторичных цепях могут сами стать причиной неприятностей: не все схемы без последствий переносят отсутствие одной из питающих полярностей... Опять же: предохранитель - нелинеен по сути, его включение в сигнальную цепь (например, в выходную цепь усилителя...) многократно увеличивает искажения...
Ну, а трансформатор с недостаточной связью между обмотками (и низким током первичной обмотки при КЗ во вторичке...) для питания усилителя мало пригоден - напряжение на выходе БП с таким трансформатором будет очень сильно зависеть от тока нагрузки...
Надо как в Веге 120 предохранитель ставить, в нулевой провод между трансформатором и конденсаторами фильтра питания. Он там всего лишь на 1А. При сгорании усилителя сгорит и предохранитель и динамик будет защищен от постоянки.
Всем привет. На объекте на всех динамиках по этажам начался небольшой постоянный треск, усилитель отвезли на проверку, оказалось все в порядке. На объекте пробовали динамик подключить через 20 см провод, такой же треск. Усилитель расположен в серверной. Жужащий звук это просто высокие выкручены на макс.
https://dropmefiles.com/KnEhY
в другом помещении включать не пробовали?
серверная - сервера, коммутаторы, вент панели, кондиционеры - источники наводок и помех.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Помеха от работы севера, явно передача каких то цифровых пакетов. Разбираться с БП усилителя, если конечно раньше такого не было и ничего не менялось. Если выключить сервера что происходит?
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3583174#p3583174"]Это при двухполярном питании?[/uquote]
Ага, вот кусок схемы. Пока усилитель в порядке, среднее потребление тока в обоих плечах одинаковое и ток через предохранитель не велик, в основном потребление с конденсаторов идёт. Как только возникают проблемы в усилителе возникнет и перекос потребления и предохранитель перегорит, динамик будет спасён. Если же оба плеча усилителя сгорят тогда уже в первичной обмотке трансформатора предохранитель сгорит.
Нормальный усилитель должен иметь релейную защиту АС от постоянки и параллельно задержку включения АС. А это извращение!
У меня сперва стоял в "0" проводе, мерил ток вовремя самовозбуда - там "0", поэтому поставил в +. больше места нет под предохранитель. Можно как в авто - предохранитель в проводе, только больше возни, снимать кожух, перепаивать провод, разбирать его. А так все на передней панели.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3582477#p3582477"]Есть несложное схемное решение, позволяющее избавиться от отрицательного влияния ёмкости на выходе - называется "Отрицательная обратная связь"...
Ну что сложного - охватить ею и выходной конденсатор тоже?!
У схемы с однополярным питанием другой существенный недостаток: труднее защитить входные цепи от воздействия токов выходного каскада, это приводит к росту искажений...[/uquote]
Не все так просто. В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости. Вот график искажений усилителя с эмкостью на выходе охваченой ООС и усилителя без выходной эмкости.
ПиСи: книга называется "Прецизионные усилители низкой частоты". А. А. Данилов
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3582783#p3582783"][uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3582583#p3582583"]Привет народ,нашёл такой корпус для предохранителя,хочу поставить в усилитель свой,подскажите как(по простому) рассчитывать его номиналы если ставить по первичной обмотке транса.
Унч тот же 7379.[/uquote]Мощность транса умножаем на два и округляем. И по закону дедушки Ома I=P/U
Школа, физика...
Почему умножаем вдвое? - при включении идёт бросок тока, его надо учитывать.[/uquote]
Предохранитель выбирается исходя из мощности питаемого устройства с некоторым запасом (примерно 10-15%). Для предотвращения ложного срабатывания при переходных процессах необходимо использовать медленные предохранители (slow-fuse).
В УНЧ защищать предохранителями нужно только ВК по входу питания и первычную обмотку (что есть обязательной мерой в бытовых устройствах). В правильно спроектированном усилителе влияние предохранителя на входе ВК минимально. Куда большее значенние имеет схема защиты АС и качество БП.
- (96.6 КБ) 832 скачивания
Работает - не трогай.
Привет всем.
Вопрос по УНЧ приёмника "Юпитер-601". Его до меня явно кто-то копал, звук поганенький. Вот схема:
На коллекторе Т4 должно быть 2,8В, реально там 1,9В. При увеличении номинала R8 до 200-220 кОм напряжение приближается к заявленному, качество звука и мощность при этом заметно возрастают, но слегка увеличиваются ток покоя. Это может быть из-за дефекта транзистора? Номиналы обвязки соответствуют схеме, трещин/непропаев нет.
Попробовать какое нибудь средство от ржавчины побрызгать,потом лаком полить чтоли
[uquote="TryallKoxxer",url="/forum/viewtopic.php?p=3583512#p3583512"]...В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости...
ПиСи: книга называется "Прецизионные усилители низкой частоты". А. А. Данилов...[/uquote]
TDA2030 - ниразу не прецизионный усилитель...
МП4Х по жизни все деффектные. Кто то видать сменил транзистор, а рабочую точку не выставил. Ты выставил, работает и успокойся.CrazyBeaver писал(а):Это может быть из-за дефекта транзистора?
Шкуркой ржавчину сбей и покрась раз неймется.__Артём__ писал(а):средство от ржавчины
МПшки от времени деградируют... вот режим и уплывает.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
