Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Пт июл 19, 2019 04:24:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4288 ]     ... , , , 211, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 19:22:48
Рейтинг сообщений: 0
Такие полевики стоят в материнской плате ПК - их там полно!
Спасибо за наводку, я попробую найти по знакомым. Но может все же есть какие-нибудь более распространенные аналоги? Глянул в белорусском чипдипе и никаких следов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 00:32:14
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 6322
В Dpak IRFR024, IRLR024 - N, IRFR9024 - Р . У STM есть подходящие в таком корпусе STD. Хотя откуда нам знать, что у вас там доступно.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 13:19:18
Martin76, спасибо! Эти транзисторы доступны на белчипдипе.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
 Заголовок сообщения: Помогите с аналогами
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 23:05:28
Добрый вечер!
Вроде задача и не сложная, но че-то туплю уже полтора часа. Есть схема:
http://radio-kit.com/image/catalog/pdf/K-125.pdf
Хочу собрать ее полностью на SMD компонентах, да вот завис на транзисторах.
В оригинале там стоят SS9012 и SS9013. Чем их можно заменить популярным, в SMD и чтобы схема работала точно так же?
Смотрел параметры, читал даташиты, но, сомневаюсь. Не уверен я в себе короче. Прошу помощи у профи :)
Спасибо :beer:
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с аналогами
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 23:25:20
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 4545
Здесь (при P=250мВт.) хватит популярной комплементарной пары BC807/817. :roll:
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 23:43:51
А остальные параметры? Я вот например сомневался в hfe... Оно то вроде чем больше, тем лучше, но мне не нужно чтобы выросло потребление схемы да и громкость больше, чем есть тоже не нужна.
Они точно будут работать так же, как и оригиналы? Или будут отличия?
Простите за нубские вопросы (пока что только пытаюсь разобраться в транзисторах).
И, как я понимаю, транзистор Q1 просто управляет высотой тона, то есть на него особо никакой нагрузки нету, в отличии от усилителя на Q2, Q3. Я прав?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 00:05:18
Карма: 113
Выходные транзисторы здесь работают в ключевом режиме, и чем больше их hfe, тем лучше. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 00:33:19
Заглянул в даташит и увидел, что они могут рассеивать мощность как раз 250 мВт... А это ж впритык вроде? Не нужен ли запас? Или я что-то не так понял?))
И еще вопросик. Есть BC817-40 и есть BC807-40.215. Что это за "215"?? Или они норм будут работать в паре и можно брать?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 00:42:04
Карма: 113
Во-первых - каскад двухтактный, а во-вторых сказано выше - работают в ключевом режиме. :wink:
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 00:46:59
Так а что скажете по поводу отличий? Сейчас смотрю в оба даташита и ничего понять не могу, в чем они могут отличаться... Уж очень переживаю, чтобы в паре нормально работали)
В сети
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 00:51:18
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5883
Не переживайте.. Всё будет работать..
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 04:56:43
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 994
9014 9013 тоже в смд бывают наверно. 8050 8550 точно есть, пачка лежит и тех и тех
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 10:49:41
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 4812
Проще и более распространены ВС847/ВС857
8050/8550 - дубовые, они мощные.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 10:55:54
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5312
да полно таких пар в народе
яб советовал кт816 817
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 12:14:09
Карма: 94
А ток базы? А смещение?
А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 01:09:11
Ну почти :)
Я понимаю, что надоедаю своей дотошностью, но все же скажу еще раз, только более детально:
1) Есть такая вот схема-конструктор.
2) Мне нужно собрать ее только на одной плате, вместе с микроконтроллером, который будет ее включать когда это потребуется через ключ на BC847C.
3) Естественно, в SMD (зачем мне делать двухстороннюю плату или колхозить DIP на односторонней, думаю, вы меня понимаете).
4) Так как оригинальная схема из конструктора зарекомендовала себя хорошо и ничего не сожгла (я имею ввиду ключ на BC847C), то соответственно, хотелось бы, чтобы аналог транзисторов, которые я ищу (а именно ss9012, ss9013) работали один в один, как в оригинале. Мне не нужно, чтобы схема работала лучше или громче (и потребляла больше тока соответственно), но и хуже тоже не нужно. Мне нужно чтобы она работала точно также как с оригинальными номиналами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 06:56:53
Карма: 180
Рейтинг сообщений: 7069
Можно убиться в поисках "полного аналога" и так и не найти. А тем временем, ничем не выдающиеся транзисторы влёгкую меняются на 2N2222A и 2N2907A, которые имеют лучшие параметры и кузова (они есть в TO-92 и в SOT-23 - префикс MMBT). А главное преимущество - их легко приобрести :wink:
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 11:24:06
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 311
Чтобы не мучится с выбором в дальнейшем - возьмите за 2 доллара целый набор самых ходовых транзисторов и диодов в корпусе сот-23 общим количеством 150 шт.
S9012 (mark 2T1)
S9013 (mark J3)
S9014 (mark J6)
SS8050 (mark Y1) может заменить S8050 (J3Y)
SS8550 (mark Y2) может заменить S8550 (2TY)
BAV99 (mark A7W)
2N7002 (логотип 702 Вт)
BAV70 (mark A4T)
TL431 (Mark 431)
BAT54C (mark KL3)
MMBT3904 (mark 1)
MMBT3906 (mark 2A)
LL-34 1N4148 цилиндр
MMBT5401 (mark 2L)
MMBT5551 (mark G1)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 31432.html
Там же взял заодно наборы ходовых стабилитронов всех видов корпуса.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 22:06:57
Может ли кто-то подсказать распространенный и недорогой импортный транзистор мощностью примерно как у BD135, способный эффективно усиливать до частоты в 2 МГц?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 22:22:26
Рейтинг сообщений: 122
BD135
http://radio-hobby.org/modules/analog/bd135
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
