Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ethernet to SPI (ENC28J60)
Текущее время: Пн июл 28, 2025 15:15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 09:01:19
Рейтинг сообщений: 35
vadim_ich
В догонку
Внешняя память можен быть в Вашем случае медленной
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:23:14
Только что спаял плату с ENC28J60, подключил без контроллера к свичу-светодиод на свиче начинает моргать, а потом загорается.
На плате тоже загорается один светодиод, а другой сначала несколько раз моргает, а потом гаснет :)
Померил частотомером частоту на выходе 3 (CLKOUT), она равна 6,25 мгц, то есть 1/4 частоты самой ENC28J60.
Эти признаки указывают на то, что она запустилась. :))
Кароч ща буду прикошачивать к меге16, о результатах отпишусь здесь, если кому это интересно :)
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:36:40
Заранее извиняюсь за тупизм :)
Есть у меня модуль c ENC28J60 от Olimex и mega8.
Хочется прикошатить модуль к меге. Сам я начинающий, но мозги вроде варят. Хотелось бы для повышения самообразования узнать:
На модуле есть выходы "INT" и "CS"- зачем оно нужно, куда их цеплять на контроллере и как пользовать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 19:07:07
Всем привет. Тоже решил поюзать эту микруху и столкнулся со следующей проблемой - постоянные зависания и непонятные перезагрузки. Кто-нить может помочь разобраться? Управляющий контроллер - atmega8, затактированный от кварца 16МГц (частота SPI соответственно 8 МГц), считывание полученных данных произвожу по внешнему прерыванию. Реализованные протоколы - ARP, IP, ICMP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 07:29:22
В ENC28J60 есть тактовый генератор (выводится на ногу 3), вот от него и желательно тактировать мегу, фьюзы которой надо настроить для тактирования от внешнего источника.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 00:57:33
а есть у когонибудь готовые уже устройства - хочу с работы управлять чем нибудь в доме, давно искал похожие темы, сперва нашел решения на rtl8019 типо с ISA сетевух можно было делать но так и ненашел доведенных до ума поделок
довел бы сам все но в написании не силен :(
если кто ченибудь выложет буду рад :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 00:03:30
неужели все работали с этой микрухой и никто не собирал такого устройства?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 06:39:39
Я почти гож назалд пытался запустить вот такое:
http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... c28j60.htm
Но так как не силён в програмировании потерпел фиаско :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:25:51
да былобы классно, ток вот там прошивы нету а в программировании сам не силен, так бы уже написал бы сам, мож у кого то всетаки есть похожее?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:51:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
Решение на на rtl8019 и Pic16.
Описание http://www.picping.narod.ru/eth_control.htm
Схема http://www.picping.narod.ru/shemaPP.GIF
Прошивка без ограничений во времени прилагается тут.
Прошивка для pic16f73
Программу управления можно скачать с главной страницы сайта, она Full.
PS
Вышла новая версия на проце 16F886. На сайте http://www.picping.narod.ru/ есть схема и прошивка.
Дополнительно поддерживается датчик температуры.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Последний раз редактировалось driver_gv Вс апр 25, 2010 15:10:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 01:00:18
вау, помница автору этой конструкции писал на почтовик, мне там ответили - 400 $ и прошивка твоя :) пасиб буд паять наконец моно быдет по сети управлять рыбками :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:40:29
кстати driver_gv случаем печатки нету в спринте?
еще хотел уточнить какой именно pic используется - на схеме pic16f73 в статье pic16f873
УПС.. извеняюсь, плату не видел поздно было голова не ворила :oops: :oops: :oops: [/b]
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:10:58
Larik :
А собственно чего не хватает для практических эксперементов?
Сам возился с Ethernet на AVR/MCS51 и rtl8019..
Начинал с :
http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... 8019as.htm
Переделывая его под 51 архитектуру.. Всё хорошо работает :)
Удобство в работе напрямую как с памятью.. (в некоторых AVR такое тоже есть)
готовые решения :
http://www.ethernut.de/
там и софт, и схемы и платы, и всё на халяву :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 01:47:28
кстати кому интересно нарыл прикольный проект http://www.mindrunway.ru/GraniCubLanB.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 04:30:09
Пытался в Протеусе смоделировать работу во єтого устройства http://www.ulrichradig.de/, ETH_M32_EX но почемуто оно не видется в локалке моей :(
Хотя пример из протеуса на реалтеке работает отлично.
Можно ли моделировать работу enc28j60 с выходом в реальную сеть ктонить пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 09:04:28
В Proteuse эмуляция сетьевых устройств возможна
1.Своей карте нужно назначить статический адрес + второй дополнительный в раёне адресов эмулируемого устройства
2.В моделе в свойстрах выбрать номер ETH карты
В прилагаемом файле Atmega168_ENC28J60 эмуляция
устройства с http://tuxgraphics.org/electronics/2006 ... #0lfindex3
На базе неё буду делать метеостанцию
ds18b20+MPX4115A+HIH4000
адрес 192.168.0.25
Всех с Рождеством
Удачи
Atmega168_ENC28J60.rar [38.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:55:19
А исходники свои можешь дать посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:08:04
Исходники не мои а с сайта,жалко нету лови
А также плата ETH_M32_EX
eth_32.lay [220.53 KiB]
eth_rem_dev_weatherstation-3.2.tar.gz [27.65 KiB]
eth_rem_dev_sht11-ds18s20-3.5.tar.gz [283.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ethernet to SPI (ENC28J60)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:28:23
Всем добрый день, запустил проект отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066, вместо меги8 использовал мегу16 и 5 вольтовое питание, чесно говоря девайс порадовал, теперь прикручиваю датчики,также хочу приделать измениение ip адреса через web
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 07:53:41
Не могли бы вы выложить сюда скомпилированную прошивку под atmega16, и плату, если рисовали.
