Мелкие вопросы по питанию.
Т.е. падение на открытом транзисторе составляет не больше вольта. Тогда надо искать где падает остальное. Кстати входной дроссель попробуй замкнуть.
И так, похоже победили:)
Закорачивание входного дросселя не помогло, стал смотреть осциллографом что на выходе, и увидел что после диодного моста просадка. Диоды были посажаны на один радиатор через изолирующую теплопрводящую подложку, болтики прикручены через изолирующие проставочки. Мультиметр при прозвонке контакта не показывал. По идее радиатор был полностью изолирован от диодов. Однако ткнув осциллографом в радиатор диодов, увидел импульсы. Снял радиатор, и вот что получилось:
На ХХ выходное напряжение +/- 31 воль
при нагрузке 700ма плечо +/- 28.5 вольта ток с АКБ 4.3А (было 26.5 в плече)
При нагрузке в 2.2 А в плече +/- 26 вольта, ток с АКБ 10А (было 19.6 в плече)
Сейчас параметры нормальные?
Да это нормально. Без стабилизации лучше не получишь, да и АКБ просаживается сильно под нагрузкой.
Ну слава богу, победили
Теперь еще один вопрос.
Теперь планирую собрать ПНИ уже для усилителя, со стабилизацией и защитой.
Нашел статью, с описанием Мощный преобразователь напряжения для автомобильного усилителя (ранее скидывал.
Выбрал вот эту схему:
Данная схема требует каких нибудь изменений или можно смело по ней собирать?
И еще вопрос про L3, не совсем понял как его мотать, толком не написано..
Такй можно применить в качестве L3?
И еще, нарисовал печатку, посмотрите пожалуйста, такое исполнение годится или нужно изменить/ переделать?
- (75.49 КБ) 372 скачивания
- ПНИ с защитой.lay6
- (284.55 КБ) 329 скачиваний
- (75.79 КБ) 379 скачиваний
форумчане привет- опять попался моник в руки
SAMSUNG 920N
он пытается вулючиться- вспышки экрана и слышно цыканье
разобрал -2 вспувших кондерчика замениол- без изменений
поочередно отключал и лампы и плату изображения (Скалер?) и даже кнопки - без изменений- идет цыканье, как будто плата питания пытается стартануть но толи в защиту уходит толи что то сбрасывается не давая набора нужного вольтажа
а что за циканье- там же нет реле, и что за причины могут быть такого поведения?
SAMSUNG 920N
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3580907#p3580907"]а что за циканье- там же нет реле[/uquote]Ну преобразователя питания наверное.
Трансформаторы (дроссели) любят цыкать.
Upgrader
1 а циканье указывает на неисправность стрпочника и его/их нужно менять?
2 преобразователь питания - это 8 контактная катушка ?
Если у Вас в жк-мониторе есть строчник, то дальше не читайте. Попробуйте отключить преобразователь-инвертор для ламп. Он часто питается напряжением 12-14 вольт, а цифровая часть от 5 вольт. Может в инверторе пробиты ключи или трансформатор. По каналу 12-14 вольт часто есть запаянная перемычка, её надо выкинуть, или перерезать дорожку. Можно еще и канал 5 вольт разомкнуть - найдите способ. А выходы БП надо нагрузить резисторами или автолампочками на 5-10 ватт. Так Вы проверите БП. А то может и зря лампы отключали. Хотя и ето не способ - при отключении лампы через секунду-две глушится инвертор, и Вы толком ничего не проверите. Надо подключать эквивалент лампы.
Снова добрый день. Я опять со своей схемой стабилизации тока.
Сделал, как по схеме Телекот. Только изменил номиналы. На такие какие были в наличии. Прогнал в Multisim обе схемы, принцип работы один. Но ток эта схема стабилизировать отказывается
Она работает, как стабилизация напряжения. Т.е. если опорное напряжение (резистором R3) компаратора OP1.1 загнать в максимум, так чтобы этот компаратор не влиял на работу ШИМ (UC2844), а регулировать напряжение резистором R9 (OP1.2), то оно регулируется не хуже, чем с помощью OP1.1. Я бы даже сказал лучше - при регулировке помощью OP1.1 трансформатор издает негромкие, но цокающие ВЧ звуки, а при регулировке OP1.2 полнейшая тишина, и даже на малом выходном напряжении (менее 3В), оно крайне стабильное, даже при малой нагрузке, что не скажешь про стабилизацию с помощью OP1.1 (там приходилось сильнее нагружать БП, чтобы малые напряжения не скакали, топология flyBack все таки).
Но стабилизации тока, к сожалению нет. Схема имитирует работу схемы стабилизации напряжения. В чем я ошибся, опять?
Подскажите, пожалуйста.
Просто плата уже готова, БП ведь работает, и очень не хочется все переделывать и переносить ШУНТ в разрыв минуса. Спасибо.
Agaev
спасибо. сейчас создам все же отдельную тему - кое какие замеры выложу
Мужики. Как вы ремонитируйте led-подсветки телевизора?
Раз уж разобрали матрицу меняйте ли все линейки, меняйтели все диоды или хотябы проверяйте, отклеивая каждую линзу или только замена именно вышедшего из строя и все ?
Понятно, что все диоды лучше поменять и можно гарантировать долгую работу, но это дороже и может быть нецелесообразно?
Я поменял только один диод, и теперь меня терзают сомнения , долго ли осталось остальным.
Дайте советов.
Дайте советов.
Друзья может кто то работал с таким блочком сервисного БП ?
Интересует распиновка на 24 пиновый разъем .
Запуск 1го блока произведен , установлено два малошумящих винта охлаждения , все хорошо.
Пины интересуют , чтобы взять с них регулировку напряжения на выходе.
Спасибо за ранее за ответы.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Парни, подскажите, есть какие нибудь требования к расположению выводов трансформатора для двухполярника. Могу я расположить выводы первичной обмотки под углом 90° относительно выводов вторичной ( смотрим с верху), или их распологают строго напротив друг друга?
А какая разница? Главное чтоб фазировку не перепутали!
У вас самодельный каркас чтоль?
Правда располагают выводы первички и вторички не зря напротив - чтобы был зазор на плате между холодной и горячей частью БП не менее 1см. Так сказать "пробивной барьер".
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс мар 03, 2019 13:29:53, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Выводы можно. Главное равномерность расположения обмоток друг относительно друга.
И даже этот "барьер" делают с воздушными прорезями...
Там как я понимаю тор мотается. На торе часто удобно бывает так намотать исходя из компановки БП.
Расположение выводов не имеет никакого значения. Распологайте как удобно, главное потом не перепутать, где что. Для двухполярника важно равенство витков вторичек, чтобы на выходе равные напряжения получить.
Нет, корпус из профильного П образного радиатора. При разводке платы возникла проблема с расположением силовых ключей. В идеале хотелось разместить транзисторы и диоды по одной строне платы, на как писали выше, дорожки от ключей до силовых транзисторов должны быть минимальны ( кажется не более 2см звучало), но не выходит...
Вот и решил изменить выводы. Я не силен в конструировании ибп, первый опыт, поэтому много вопросов.на предыдущей странице делился печаткой, что бы посмотрели разводку, насколько годная, но тишина...
